Re: Toyota Hilux na MEXu (původně na šasi Slick)
Moc pěkné, teď to vidíš tak, jak to Bůh zamýšlel, ty Mex podvozky jsou nádherné
Bulwa
Tak to má vypadat. Krásně si to poléčil 👌.
Díky, ale poléčený to ještě na 100% není. 🙂
Tak v prvé řadě děkuji Mírovi za výrobu linků. Jsou přesně podle představ.
Nainstaloval jsem na nápravu nové držáky a nové linky a hned to vypadá a hlavně funguje líp! 🤩🤩
Myslím, že rozdíl je opravdu patrný. Ale aby toho nebylo málo... Chtěl jsem Hiluxu dopřát Fusiona, ale ta mrcha je moc dlouhá a nevejde se mi tam servo... 😕 Tak než se jim povede Fusiona ještě trochu zmenšit, tak se vrátím zpět na stejnosměr Novak + regl Dsys.
Takže už jen změkčit pružiny a dotahat elektro a snad to po letech bude zase jezdit.
VasekCharvat
Ty jo, to bude paráda. Jak změkčuješ pružiny? Je nějakej postup na změkčení, nebo ji jen zkrátíš nebo vyměníš? Díky.
HPI Venture 1:10 Ford Bronco 1973
TRX4m crawler
MN D90
Nebojte se zeptat a kritizovat ;)
Dělám to tak, že je vyměním za měkčí. 😁
VasekCharvat
Aha, díky.
TRX4m crawler
MN D90
Bulwa
Novak + Dsys - léty osvěčená kombinace 👌 😁.
Budeš s tím jezdit, nebo půjde na poličku ? Mě připadá, že to dělá strašný randál oproti SCX10 s řemínkem. Proto s Jeepem jezdím minimálně ..
Je to sice osvědčené, ale raději bych Fusion kvůli 2v1 (mám rád když je to takové uhlazené) a hlavně ta plynulost a síla je fakt něco úžasného. 🤩🤩
Je zajímavé že na YJ se mi Fusion i se servem vešel a to je o hodně kratší rozvor 🤔🤔
Je to trochu hlučnější, ale pomůže to kvalitně namazat. S řemínkem samozřejmě nelze srovnávat 😇
Jinak jezdit to bude, ale já toho moc nenajezdím. Ted vic jezdím s kočárem než s autíčkem 😂😂
Dost možná je tam držák víc vepředu než na YJ. To říznem a posune se ne 😉😀
Žádný řezání 😁 nechám si to originál a oldschool 😊
Mě to bylo jasný 😀
eric22
Původní styl je také velmi dobrý.
oyostepper.de prodává online následující produkty: Krokové motory NEMA 34, ovladač krokového motoru
Mirda píše: 09.04.2025 9:38 Díky, ale poléčený to ještě na 100% není. 🙂
Mám truggy od Modelexu Hilux s motorem Fusion 2300, jen jsem musel trochu posunout servo dopředu. Do Hiluxu Trial to taky nepasuje, ale mezerou serv se dají získat 2-3 mm.
Pokud nechcete moc kV, kombinovaný motor Hobbywing Konect 1200kv 2 v 1 má stejnou délku jako běžný kartáčový motor.
Zpět na „MEX by RCMODELEX“
