Deny1988
Souhlas, ma vyhodu vodeodolnosti, je i dobre vyrobeny ale kdyz porovnas cenu Dsyse a co nabizi, s tim co nabizi Speestar za skoro stejny peniz, musim Speedstar bohuzel oznacit za finacni preslap...
LR Defender D90, SCX 10
světla & regulace DSYS
Graupner Speed 600 8,4V
Spectrum DX5e
https://plus.google.com/photos/104933058381086850444/albums?banner=pwa
LordMerlin
No já tedy nevím,ale při pohledu na regl DSYS který je zabalen v průhledném županu tedy v pruhlédné šprcce a který jak jsem viděl na expedicích v mrazu nejede a rozehřívá se jak tatrovka na sibiři a na programování musí bejt člověk střízlivej tak ten bych tedy nebral ! Jo někomu vyhovuje nastavení po stupních v % a ladění všeho možného. Speedstar 2 Crawler Edition je jednoduchý a plně funkční regulátor kde prostě stačí jen nastavit typ baterek a jede se !! Brzda v neutrálu a další vlastnosti stačí 90% uživatelů. Tyto regulátory mám tři + samozřejmě externí BEC bez něho to prostě nefunguje tak jak má ! Podle mne s tím výrobce počítal že si lidi budou dokupovat externí BEC, ale nejraděj bych toho výrobce nakopal někam - protože kdyby tam sakra dal alespoň 1,5 -2 A tak by to bohatě stačilo pro serva do 10kg tohle jediné mne na tomto reglu mrzí. Jinak já pro tento regl dávám palec nahoru :-)
DCL-100. No-007 Defender 100 - 2,4 GHz
http://lordmerlin.rajce.net
cendab
Naprostej souhlas ve všem s L..Merlinem....má speedstar rok a půl a funguje bezvadně...zato znám a to teď nekecám 8 dysysů co se vykakaly uprostřed akce...popřípadě se ani nerozběhly..Jeno jedno u speeda nechápu ..co je to ten slabej bec?...Pochopil sem že mi neutáhne servo ale já používám 13kg servo kola zhruba 0,35 kg...a nikdy sem neměl problém aby to nezatočilo....a to ani v bahně nebo na trialu....tak jak se ten slabej bec projevuje...?
TwinHammers......TůKladífka
HolídaJbyCENDA....HolídajCup
HAJZLTEAM.COM
sWiNe
Čendo taky jsem to ještě nepochopil. No ale jezdím bez světel a navijáku, servo 13kg budu implantovat za chvíli a díky tobě se toho vůbec nebojím. Trialuju, bahním, crawlím a jede furt. Párkrát zastávkoval ale to byly obě přední zaklesnutý mezi šutrama, tam mu to prominu
#RTR.CZ TEAM DRIVER
LordMerlin
No BEC je jednoduše řečeno elektronický obvod, který ze vstupního napětí 7-12V udělá stálých 5 - 5,5 - 6V podle toho jak je navržen. No a když takové servo 10-15kg si řekně o 1-3 A tak to ten BEC musí zvládnout a když ne tak se REGL restartuje a konkrétně u tohoto REGLU se to projeví poskočením auta dopředu což je prima někde na srázu :-) Měřil jsem odběr proudu u serva v RTR sadě u AXIALA SCX10 a při zatížení serva na max. to bralo cca 1,3 A a to ten regl nezvládnul. Snad Speedstar 3 bude mít větší BEC :-)
Dave
Pokud bych měl srovnat starej DSYS 54 a speedstar tak by to DSYS vyhrál co se jízdy a nastavení týče, nicméně i speedstar se zatím zdá jako dobrá volba, zatím se mi nestalo že by se restartoval a to mám v autě 17kg servo, uvidím jak se bude chovat při plné zátěži a kdyžtak pořídím za pár korun externí BEC.
cendab
Tak to sem rád že konečně vim jak se to projevuje...ale zase musim opakovat...NIKDY se mi nic takovýho ze speedstarem 2 nestalo a to ani když sem jezdil se světlama...Prostě ho rok a půl přehazuju z auta do auta a funguje bez jedinýho zaváhání.....třeba mám nějakej super povedenej kus.... 8)
HAJZLTEAM.COM
Deny1988
Co člověk, to zkušenost.
Co se týče nefunkčnosti v mrazu, ten problém byl u straších verzí softwaru a i já se s tím potkal, nicméně jsem ho doručil přímo výrobci a druhý den byl opraven.
Co se "šprcky" týče, za nevýhodu to nepovažuju, protože mám komplet elektriku schovanou ve vodotěsné krabičce vyložené molitanem.
Přehřívání jsem žádné u "šesta-padesátky" nezaznamenal....
Nastavení pomocí programovací karty (mám i světelný modul DSYS, takže pro mě byla samozřejmostí) je při troše přemýšlení jednoduché a jak se to člověk naučí, bude upravovat nastavení i v terénu s cigárem v koutku a podle mě každý ocení nastavení rozběhu motoru, doběhu, aby nedocházelo k jiskření a vypalování max. výkony vpřed/vzad atd.
Velkým plusem je i velmi dobře provedený manuál u každého výrobku DSYS a podpora ze strany výrobce....
Za mě pro DSYS rozhodně palec nahoru
:wink:
Spectrum DX5e
prysk
Re: regulátor (RS135) Speedstar 2 Crawler Edition prosím o r
Zdar
Tak po diskuzi co vybrat za regl jsem objednal tento regulátor a zeptal bych se ostatních, jak ho mají zabudovaný,jestli krabička proti vodě atp. Aby mi zase někdo nevytýkal potom co mi odešel 3. DSYS,že jsem ho měl v krabičce proti vodě. Ještě bych k němu koupil externí BEC. Je to dobrej nápad, nebo blbej, nebo jakej je to vlastně nápad?. :-p
sWiNe
ext. bec 3A, vodotěsná krabička, jezdím tři roky
to není dsys, tady nepotřebuješ rukavičky z pravého hedvábí ... :lol:
#RTR.CZ TEAM DRIVER
Mr-Monty
Tento regl šel rychle z auta a nahradil ho DSYS šesta-padesátka
To je sranda že? DSYS mi nesmí do baraku i kdyby byly dva zadarmo třeba k zapalkám :-( měl jsem jej a to už je lepší mit v autě Tamiyi BK 105 než DSYS.
Spedstar mám doma již 3 roky a mému známému jsem jej také doporučil a myslím že mi dá zapravdu že Spedstar crawler Edition nestojí opravdu na špici ale jezdí spolehlivě a pracuje bezchybně jediné 2 připomínky jsou zaminovaný Bec a příliš silná brzda.
prysk
Děkuji, jdu tvořit krabičku :FINE:
A ještě dotaz, ten BEC připájim na baterii a z reglu odštípnu ten prostřední drátek?
Podle tohoto manuálu.
http://www.rcm-pelikan.cz/files/FOXY_UB ... _143mm.pdf
Naposledy upravil(a) prysk dne 13.04.2014 14:12, celkem upraveno 1 x.
sWiNe
s 2.2 už se mi tam dost hřál a vypínal ale to byli badlandy se závažím ... to myslím v tvém případě nehrozí ... s 1,9 nikdy problém
#RTR.CZ TEAM DRIVER
prysk
Jaký z těchto dvou BECů bude postačovat? :-p
http://www.mz-racing.net/440-bec/
prysk
Help :HOPS:
