otakar
tak plato spodku jsem vyřezal a už to nedrhne. tak děkuju za pomoc. jen asi už nebudu moct dělat foto spodku, vypadá to jako po operaci nádoru:(
přišel ale nový problém:(
nasadil jsem pnu (nový a vypadají fakt super, pak hodím foto) a při zatáčení na plný rejd, mi vyskakuje kardan(ta osička co přenáší točivou sílu z motoru) z kola a při zatočení to jakoby lupne:( a přeskočí to tam.
kouknu na fora zda to někdo už neřešil ale stejně poprosím o radu.
(nahoře to už někdo vzpomínal ale nedotažení kol mi nepříjde moc dobrý řešení:(
a to jsem chtěl zítra udělat zkušební jízdu:(
Možná ti tam chybí jeden gumovej o kroužek.
fcstan
Musíš vykoukat jak a kdy to lupne a co to dělá... musíš to vykoukat. Mě to nedělá ale je fakt že mám origo poloosy.
CC-01 -TOYOTA- FJ40
FM 54. kanál [40,715 MHz]
http://fcstan.rajce.idnes.cz/
otakar
neějak mi to nedalo a tak jsem už od 5h v garáži:(
a tak hlásím že to chtělo ten gumový kroužek na
obě strany, přitom v návodu jsem to tak nenašel:(
jezdí to:)) což považuju se svou zručností za maximum co tomu můžu dát.
odpoledne postnu nějaký foto.
taky jsem dnes dodělal světla, takže svítím. při koupi tam za 200kč přihodily modul na světla. taková krabička s asi 10vystupy na světla s vlastním spínačem on/off.
ještě dotaz, když tam budu chtít dát rezervu tak kam se dává? na zahrádku se mi to dát nechce zvhledem k težišti.
Podle fotek by to mělo být v zadu na dveřích?
děkuju
otakar
tak jsem zajezdil:)
pár fotek před výjezdem v garáži.
http://otazatr.rajce.idnes.cz/toyota_1/
srovnání s SCX10
foto nového navijáku na dálkáč, ještě nejsem rozhodnut zda půjde na yotu nebo scx. v návodu se píše že utáhne jen 1,5kg:( v balení byl i náhradní motorek.
nakonec jsem ještě provedl můj pokus o 4 link. zatím jen pokus, v obi jsem už koupil závitovku a trubičku tak pak dodělám na super 4 link.
starost mi dělají tlumiče, zdá se mi že jsou moc tvrdý:(
fcstan
Tlumiče pokud jsou origo a nejezdíš s lipolkou jsou akorát. Ono ti tam stejně přibude časem ještě nějaký gram. A pak to bude akorát.
Za 200 svět. modul? Jaký? Link?
Rezerva na FJ40ku patří dozadu na dveře. Dává se na opačnou stranu než je volant. Takže může být jak na pravo i zleva. Tak aby se vždycky sundavala k chodníku. Tedy jestli jsem to dobře pochopil.
Ten vnitřek máš roztomile prázdný. To u mě už není vidět ani podvozek. K té jednotce kterou máš na osvětlení by se dal osadit řídící modul co dělá Stepanka :)
CC-01 -TOYOTA- FJ40
otakar
tlumiče jsou origo a zdají se mi takový dost tvrdý ale asi zkusím zítra zatížit.
ten modul byl k té stavebnici, mohl jsem si vzít levnější nebo o 250dražší, tak jsem si vzal i světýlka. postupně na to napojím spoustu světel:))) dobrý je to má ten kolík na baterku a tak tam můžu hodit ještě jednu jen na světla:))
kolo jsem už namontoval a na hodil i kanďák.
do vnitřku bych něco dal, asi neexistuje nějaká vystřihovánka vnitřku co?
Jinak ježdění super, jen jsem zjistil že proti SCX se to chová uplně jinak. Takže nový styl ježdění, super.
tohle auto se mi začíní líbit.
majek00
To znamená jak jinak než scx hůř nebo líp ??
otakar
dnes nahodím videa. scx prostě některé přejezdy vůbec neřeší, yota vybírá schudnější cestu vzhůedem k nízkému spodku a scx to prostě jen přejede:))
otakar
vrbovka 2
pár fotek z dneška.
Toyota dostala křest vodou, blátem a pískem, tak mám na příští týden zas co čistit:))
http://otazatr.rajce.idnes.cz/toyota_2/
otakar
lukai
Prosim ta preco tam mas ten medzikus??? Tie videa su pekne a co tam mas za motor a regl? Ta rychlost sa mi velmi paci.
otakar
tem mezikus je odbočka na světla, mají vlastní krabičku a ten drátek vede jako napájecí kabel.
regl je tam z SCX10 - tam dělal problémy a v yote funguje v poho.
motor jsem tam stejny jako mám na scx. http://www.mz-racing.net/p3135-ax24007-motor-axial-55t/
je pořád ještě trochu rychljší než by měl být ale postupem času auto nabere váhu:) tak to bude dobrý.
lukai
Aha diki za vysvetlenie. Pred tym som na to cumel a rozmyslal aky to ma vyznam. diki
Servo koukám Hitec 645? To by mělo bejt dobrý, už si s tim točil v pořádným bahně?
Zpět na „CC-01“
