Dave
no jo, pěkný pane zidon :P :OK:
Tak zase neco hotovo:
Do konce tydne nebo pristi bych to chtel dat do barvy tak mi drzte palce ;)
:!: A chtel jsem se zeptat cim mam natvarovat PSH - potreboval bych trochu ohnout oba boky - se mi to trochu zkroutilo - kdyz bych to ponoril do horky vody a pak ohnul slo by to? Nebo pomoci plamene??
Skoro komplet - a nasel jsem docela pekny predni svetla :-)
Zhruba jak bude zadni naraznik:
A druhej bok s vickem nadrze a udelany okna:
Pedro
Ohnout...plamenem bych do toho radši nechodil. Spíš ta horká voda. Ale nejdřív to radši prubni na kousku. Docela mi fungovalo to nechat chvíli na kamnech-wavkách, je to prohřátý a na rovný ploše. Nebo to dej na nějaký rovný kus plechu a šoupni to na chvíli do trouby.
Jinak pěkná stavba
2.4 Ghz
catar
Tady by se hodilo napsat od někoho, kdo má zkušenost, při jaké teplotě to ohýbat aby se PSH pak nevrátilo a zároveň aby nedošlo k jeho spálení?
Taky jsem potřeboval něco přihnout, tak jsem to nahrál zapalovačem. Ale kdyby to šlo např. při 80°C, tak to dát do trouby by bylo lepší
Jinak hezká práce, obdivuji lidi kteří si dokáží vyrobit boudu :!:
Dave
Dávám do troubky od 100 až po 250°C a nestalo se mi že by se spálilo, musí se s tím ale opatrně.
Teplovzdušná pistole - ale chce to halt nejdřív trochu potrénovat, záleží od výkonu pistole.
Diky za rady - asi vyzkousim tu vodu nebo troubu.... no maximalne to pak rozslapu :lol:
Horkovzduška to prohřeje nerovnoměrně,takže se ti to může krásně pokroutit.Tenhle způsob mi teda rozhodně nesednul.
A bylo by škoda takový práce nazmar.To raději jen zbruš rohy.
Dave
asi tak, horkovzduška nic moc, na jednom místě ti to pomalu teče, nadruhým to je studený, akorát tak na zničení boudy :wink:
mara126
Dave píše:asi tak, horkovzduška nic moc, na jednom místě ti to pomalu teče, nadruhým to je studený, akorát tak na zničení boudy :wink:
má pravdu předseda :-D
Mercedes Actros 8x8 RCTT
Mercedes Unimog RCTT
Foto Rajče:mara126
Pedro
catar píše:Tady by se hodilo napsat od někoho, kdo má zkušenost, při jaké teplotě to ohýbat aby se PSH pak nevrátilo a zároveň aby nedošlo k jeho spálení?
Teplotu nevím, asi by šla někde vyčíst. Ale jak píše Dave, asi tak od 100 do 250 je to OK. :lol:
Je jasný, že to nesmíš péct podle Retigový, tj. vraž to do trouby na dvě hodiny. Chce to vyzkoušet. Na to srovnání bych to nechal jen lehce prohřát a pak to spíš ohybat rukou (v rukavicích)
Jak už bylo psáno, zapalovač nebo horkovzduška je na pikaču anebo chce hodně šikovný ruce-pistolí jsem to vždycky spálil.
2.4 Ghz
Máte pravdu, předsedové. Nějak mne nedocvaklo, že potřebuje srovnat větší plochu a ne lokální nerovnost - to chce prohřát celý, na což horkovzduška není.
Dnesni prace - blatniky (asi finalni) a predelanej predni naraznik(jeste na nej mozna udelam hrazdu..):
A zadni naraznik :-)
Wendis
čoveče už to začíná vypadat jak samice :-)
taky by mě to lákalo,ale na scx by to bylo hodně velký.
máš to mooooc hezký :-)
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
Diky :-)
Test barev: leskla cevrena+matna cerna (na podklad nejakej zaklad na plasty..) ;)
A mel by byt barevnej asi takto:
