catar píše:...Teď už mám taky Castle BEC. BEC v reglu mi napájí jen světelnou jednotku od Badgera :)
V zásadě rozumný řešení. Když už, tak vše co žere (serva apod.), dát na externí BEC, zbytek na regl BEC.
radiohead
utiahne 3A BEC v dsysu svetelny modul od badgera a aj klasicke servo MG995 ???? ci s tym budu dake problemiska ?? :?:
Axial SCX 10, Jeep Wrangler Rubicon, MD54DCRS, Novak 45z, KDS K7-X
http://skuky.rajce.idnes.cz/
catar
radiohead píše:utiahne 3A BEC v dsysu svetelny modul od badgera a aj klasicke servo MG995 ???? ci s tym budu dake problemiska ?? :?:
Podívej se v návodu na graf napětí/BEC ať si to neodpálíš jako já. Při 2S Lipo by to vydržet mělo.
badger
zalezi jakym napetim to budes napajet a jaky LEDky pouzijes jako zdroj svetla.
modul sam si veme cca do 30mA, a utahne dohromady zatez pres kterou tece tak cca 1.7A.
(asi bych si mel konecne sednout a spocitat to presne. :) )
mg995, kdyz s nim vezmes rychle proti zatezi si vezme spickove kolem 2A. kdyz s nim hejbes normalne, tak ma tak kolem 500mA az 1A.
ja to tak mam a este nic neshorelo.
mam 7.5V NiMH, jedno MG995 jako rizeni, jedno jako navijak,(asi nikdy obe nesly na max zatez najednou, ale neresim to) a pak hromadu svetel ktery pri plnym rozsviceni berou cca 500mA.
http://rc-svetla.cz
http://jezevcinora.cz/gallery
radiohead
ledky mam od teba pokial viem :-P
a napajat to budem jedine 2s LiPo
Ja mam servo Savox SC-0251MG (13kg) a modul od Badgera s celkovym odberem LEDek max. 400mA a pouzivam DSYS ve spojeni s 2S lipolou a je znat, ze se regl hreje vic nez predtim ale ne tak, aby to bylo pres unosnou miru - vse funguje jak ma. Jen sem si vsiml, ze kdyz je servo pod velkou zatezi a ja se ho snazim "pretanout" tak obcas probliknou predni svetla - je to proto, ze do nich de vetsi proud - ale neni to nic zasadniho a pri beznym jezdeni se to nedeje.. :wink:
badger
Kuba93 píše:Jen sem si vsiml, ze kdyz je servo pod velkou zatezi a ja se ho snazim "pretanout" tak obcas probliknou predni svetla - je to proto, ze do nich de vetsi proud - ale neni to nic zasadniho a pri beznym jezdeni se to nedeje.. :wink:
hmm.. nebo mozna proto, ze poklesne napeti na vystupu BEC pod 4V a modul se zrestartuje a pri tom mozna nejakou nahodou zustane ten vystupni tranzistor chvili oteverenej? i kdyz.. to se mi taky nezda..nejak mi neni jasny, proc ti to vlastne blika. :(
http://rc-svetla.cz
Fakt netusim cim to je.. Ale kazdopadne je to patrny jen v noci a kdyz se predni kola nekde seknou a ja dam servu trochu do tela.. Ale jak rikam neni to nic hroznyho jen se na setinku trosku snizi svit a hned je to zas v pohode.. Jinak modul funguje bezvadne a sem s nim spokojenej.. ;-)
badger
Kuba93 píše:Fakt netusim cim to je.. Ale kazdopadne je to patrny jen v noci a kdyz se predni kola nekde seknou a ja dam servu trochu do tela.. Ale jak rikam neni to nic hroznyho jen se na setinku trosku snizi svit a hned je to zas v pohode.. Jinak modul funguje bezvadne a sem s nim spokojenej.. ;-)
zkousel's nacpat tam ten "velkej" kondenzator na napejeci privod k servu? dal bych tam tak 1000-2000uF treba by se to spravilo.
http://rc-svetla.cz
Jeste ne.. Az budu mit cestu do GME, tak ho koupim a vyzkousim.. :wink:
BrAtKo
Dobry vecer prajem, mam jednu zaciatocnicku otazku. Uz som niekde cital, ze by to malo byt ok, ale predsa len, je podla vas uplne OK napajat RX (Carson) napatim z 2S LiPo (plne nabita ma vyse 8V). Kedze ESC TEU104BK nema BEC, tak zvazujem ci BEC mam dat externe alebo kaslat na to. Samotny RX uz ma v sebe BEC pre napajanie serva, ale na vstupe vyzaduje podla papierov 4.8-6V. Tak len pre istotu sa pytam, ci to ten RX v pohode prezije. Diky za odpoved.
badger
ja bych se bal, ze pokdu ma RX v dokumentaci napsano max 6V, tak bych tech 8V nemusi vydejchat.. muze to fungovat treba hodku dve a pak tam neco vyhori.. ale radsi bych to nepokousel.. obyc BEC se da koupit cca za $4, to myslim za to stoji.. anebo pokdu te netrapi efektivita, tak si ho sletuj z 78T05, nebo jak se jmenuje ten integrovanej obvod ( no proste linearni stabilizator na tusim 2A).
http://rc-svetla.cz
BrAtKo
@badger: dikes jasne, uz mam na ceste BEC&LVC Beeper all in one, potvrdili mi to aj z Carsonu, ze BEC je potrebny. Ale zasa je kopec ludi co fici bez BEC a ide to, ale je jasne ze zivotnost bude nizsia.
systemphoenix
lidi pls mohli by ste mi nekdo rict o cem se tu bavite ? bo sem v lese jak ... naky lik nebo neco kde je vysvetlene co je BEC, a nebo zakladni pojmy co se tyce tehle veci, rad bych si to nasprtal trosku, zatim vim jenom to co se tu bezne debatuje ... :idea: :oops:
BrAtKo
BEC = Battery Eliminator Circuit
LVC = Low Voltage Cutoff
RX = prijimac
Je to v podstate stabilizator napatia alebo ak chceme konvertor napatia, z vyssieho variabilneho na nizsie a stabilizovane.
Z accu ti ide povedzme 7.4V (NiMH aj viac po nabiti), lenze serva a RX vyzaduju vo vacsine pripadov 6V (max). Ak medzi ESC a RX zapojis modulcek BEC, potom zabezpecis pozadovane napatie pre RX (a servo).
Taky BEC urcite pouziva vacsina z nas v aute na napajanie ci nabijanie elektroniky ktora ma USB konektor, ci napajanie GPSka.
Niektore ESC maju BEC v sebe, niektore nemaju.
Naposledy upravil(a) BrAtKo dne 01.02.2012 18:01, celkem upraveno 2 x.
