tpk
Ahoj kluci, tak asi jako každý musím nejdřív vyseknout poklonu pro PSXe a MINOTAURa. Dobrá práce.
Teď k dotazům:
1. nedaří se mi do STVP nahrát nový firmware od PSXe. Hlásí mi to chybu:
> Loading file C:\Users\Public\Documents\gt3b-ch3-0.2.0.s19 in PROGRAM MEMORY area ...
Error : FILE : line 6: Not in Motorola S19 format!
Error : < File loading failed.
a to jak u verze 0.2.0 tak u předešlé 0.1.0
První firmware od PSXe do STVP normálně nahraju a bez problémů ho dostanu i do vysílačky.
Nevíte kde může být zakopaný pes?
2. a to mě trápí víc, podařilo se mi přepsat původí firmware ve vysílačce prázdnou tabulkou. Prostě byla ruka rychlejší než hlava. Mohl bych někoho z vás požádat o zaslání originálního firmwaru na email. Je mi jasné, že budou mezi jednotlivými firmwary asi nějaké niance ale chtěl bych mít alespoň něco zazálohováno. I když nepředpokládám, že se k němu někdy budu vracet. Co na to říct, prostě jsem trubka :( Díky Tomáš
Tož vyšla další verze, tentokrát 0.2.0, open source firmware pro GT3B, stahujte na již známém místě: https://github.com/semerad/gt3b/tree/master/Releases
Přibylo pár funkcí, mimo jiné:
- přidán mix pro zatáčení dvou nápraw (4WS)
- přidán DIG mix
- upozornění na delší neaktivitu
- centrování 3-kanálu
tpk píše:> Loading file C:\Users\Public\Documents\gt3b-ch3-0.2.0.s19 in PROGRAM MEMORY area ...
Na Githubu klepni na soubor firmware, až se otevře okno s výpisem toho fw, tak tam pravým tl. myši klepni na raw (vpravo v šedém pruhu), dej "Uložit odkaz jako...", ke jménu souboru doplň koncovku .s19 a pod tím musíš vybrat v Uložit jako typ "Všechny soubory".
Origo fw ti posílám na mail.
tpk
Originál dorazil. Verze 0.2.0 je ve vysílačce. Děkuji moc Tomáš
Přivítal bych, pokud jste někdo četl nebo postupoval podle návodů na mých stránkách, dát mi vědět, zda je to srozumitelné, něco tam nechybí, atd.
tpk
Návody
Ahoj, co se týká návodů tak za mě jsou perfektní a není třeba nic upravovat ani doplňovat. Vše, ať už rozborka a sborka vysílačky, výroba kabelu, instalace softwaru atd. je popsáno do nejmenších podrobností a není potřeba nic doplňovat. Zvláště pak když funguje perfektně tohle diskuzní fórum a odpovědi na případné dotazy jsou prakticky na počkání. Osobně jsem sice měl drobný "problém" s instalací viz. příspěvek výše, ale ten rozhodně nebyl zapříčiněn chybou v návodu. Takže za mě 100% ;) Snad jen dotáhnout ten návod na firmware do české podoby a pak už se jen těšit na další a lepší firmwary. Nakonec musím ještě jednou smeknout před PSXem a samozřejmě i Minotaurem. Dobrá práce kluci. GT3B se stala plnohodnpotnou zbraní a velmi se blíží na úroveň Spektra. Ale když vezmu v potaz že je GT3B schopna fungovat jako plnohodnotný 6ti kanál, tak nevím jestli už není před ní :) cenou určitě.
Jason
minotaur píše:Přivítal bych, pokud jste někdo četl nebo postupoval podle návodů na mých stránkách, dát mi vědět, zda je to srozumitelné, něco tam nechybí, atd.
Návod jsem pročetl a je propracovaný do detajlu. To je jeho klad i zápor. Možná by to chtělo udělat malé bodové shrnutí s odkazy na příslušné odstavce s detajlnějším rozborem. Takhle bych se v tom poměrně ztrácel, kdybych to už neměl zasebou. Taky už jsem přemýšlel, že bych natočil videomanuál, ale zatím se mi nechce do rozpájení kablíku ve vysílači.
Teď ještě pátrám po 4-pinovém pružinovém konektoru, který by se jen nacvaknul na desku a po naprogramování zase vycvaknul. Bylo by to dobré řešení pro zájemce, kteří by chtěli přeprogramovat a sami si to netroufnou. Tím by šlo docílit beznákladové provedení a tím pádem zdarma.
Na překladu dělám, ale jde to pomalu. Přes víkend jsem s tím moc nepohnul, dělal jsem jiný věci a potřebuju všechny ty funkce vyzkoušet - abych měl jistotu, že chápu psx-e dobře 8)
Ještě upozorňuji na mod volantu, viz http://www.rctech.net/forum/9041199-post1288.html - přidání ložiska. Zatím přemýšlím, jestli to je třeba. GT3B má občas problémek s centrováním, ale teď, když je možno nastavit deadband na plynu i volantu...
Jason
Myslím, že problém centrování nemá souvislost s mechanickou částí volantu. Můj Ansmann W6 má jiné plasty, volant funguje naprosto hladce a pružiny jsou dost silné, aby ho vrátily přesně na střed. Ale problém s centrováním tam je. Takže dávám vinu elektromechanické části volantu. Řekl bych, že tam bude vůle v jazýčku potenciometru. Jen se vrhnu do rozborky a zjistím co se tam děje.
Edit: Odlitek volantu je shodný s GT3b.
Když vysílač zapnu a přepnu do kalibračního menu tak jsou hodnoty u volantu pokaždé jiné.
Např: (min - střed - max) 54 - 562 - 1022. další zapnutí zase jinde 44 - 542 - 1022, 50 - 546 - 1022. Ale hodnoty se mění dle toho, z které polohy se vrátím na střed. Po návratu z maxima je hodnota 573-577. Osu volantu jsem prostříknul WDčkem a nemá to na tření ani hodnoty žádný vliv. Problém vidím opravdu v potenciometru. Udělal jsem rozborku volantu a do rozebrání potíku se raději pouštět nebudu. Je zaplechovaný a není ani vidět na hřeben sběrače.
badger
minotaur píše:
Jason píše:STM8S objednán u www.kacir.com a cena lidová 390,-. Ale to poštovné 200,-? :evil:
Z Farnella by to mělo jít laciněji, ale nějak jsem se s nimi nebyl schopen dohodnout, jak mám přes e-shop objednávat jako soukromník - jde to, ale už jsem neměl nervy.
z farnella je nejjednodussi objednavat pres firmu ROTHS ware.
rothsware.cz.
Kdyz jim clovek zavola nebo rovnou na obchod@rothsware.cz napise co presne z farnella chce, tak mu to do par dni poslou za 80Kc postovny jako obchodni balik.
http://rc-svetla.cz
http://jezevcinora.cz/gallery
Co je nového kolem vysílačky GT3B - malé shrnutí za poslední měsíc. GT3B nyní umí až 8 kanálů, dále multiposition switch až 8 poloh, brake cut-off - vypnutí brzdy.
Naposledy upravil(a) minotaur dne 26.08.2011 15:19, celkem upraveno 1 x.
Venku verze firmwaru 0.4.1 - Vypuštěna další verze open source firmwaru pro GT3B
Mimo jiné přidáno počítadlo okruhů.
JiriBenes
pomoc
Ahoj,
potřebuji pomoci. Postupoval jsem dle návodu na webu RC305, oddělil jsem programátor od vývojové desky a připojil k vysílačce (pájení odkontrolováno multimetrem). Když se snažím vyčíst stávající firmware resp. PROGRAM MEMORY z vysílačky dostanu:
Kód: Vybrat vše
> Reading PROGRAM MEMORY area...
Error : Cannot communicate with the device !
Check the SWIM cable connection and check all the needed pin connections on the SWIM connector.
Error : < PROGRAM MEMORY reading failed.
Zkoušel jsem to na 2 PC, napájení probíhá skrz baterie ve vysílačce. Mám nainstalován i update pro STVP. Zkoušeno na WIN 7 32bit.
Prosím o pomoc už jsem zoufalý a nevím kudy dál.
Díky Jirka
Re: pomoc
To Jirka:
1) Programátor se ti po připojení k USB hlásí jako vyměnitelný disk?
2) Máš správně nastaven STVP - <ST-LINK on USB with STM8S105x6 plugged in and SWIM protocol>
3) Bez připojené vysílačky a při čtení Program memory bliká ti chvilku červená LEDka na programátoru? (tak si "nasucho" zkontroluješ spolupráci s STVP)
4) Zkontroluj si kablík a správné propojení špiček
5) Používáš tří- nebo čtyřžilový kablík?
JiriBenes
2 Minotaur:
1) ano hlasí
2) ano mam nastaveno na stlink-usb-swim-STM8S105x6
3) blika i s pripojenou vysilackou cca 1s
4) kablik promeren a vypada byt v poho, uz jsem to 2x predělaval
5) pouzivam 3zil
Jeste pokud zapnu vysilacku, propojim k programatoru a vytahnu usb nebo swim ci zavru STVP, tak lehce beepne a rozsviti se podsviceni displeje.
Pokud prvni provedu cteni napr. naprazdno (led se rozblika a zustane svitit) a az pote pripojim vysilacku a zapnu ji, nenajede do obyc modu, ale zustane prazdny displej (z toho usuzuji, ze to alespon nejak komunikuje).
Vysilajda je z HobbyKingu.
Vic me ted nenapada, promin za ty chyby a preklepy, pisu z iPhonu.
Jo jinak kdyby tu byl nekdo s druhou vysilajdou a programatorem ze severu, tak bych se rad zastavil a vse odzkousel.
Diky Jirka
