Steak
Domca234 a zax : Máte pravdu.Dělá se to klávesou FN a F6 a zároveň jsme našli za obrazovkou takový pidi tlačítko kterým se to dá taky vynout a zapnout :mrgreen: Díky
Steak
Tak zase já :lol: Tentokrát jde o velkej počítač ne noťas.Mam velkej problém,k věci.
Obrazovka mi normálně šla cca. rok a půl a teď z ničeho nic se zasekl obraz a po restartování už nenaběhl :roll: Obrazovka jde,ale nenaběhne obraz.Jinak mi obrazovka už ten roka a oůl píše že není připojen videokabel a píše mi to stále akorát si na to asi teď vzpomněla :lol:
Nevíte někdo co s tim už mě fakt nic nenapadá :roll:
Ozy
Monitor ti funguje ? Pokud ano a pocitac bezi ale nezobrazuje, tak bych to videl na kabel ( i kdyz ten odejde malokdy ), grafickou kartu, pokud je integrovana tak zakladni deska, dal by to mohl byt zdroj....
Steak
V počítači to není už sem ho vyměnil za jinej a furt ten samej problém.Obrazovka jde také normálně,ale nezobrazuje.
Spíš takhle. od obrazovky jdou 3 kabely:napájecí,ten normální širokej co je u všech obrazovek a pak ještě jeden malej kablík,kterej,ale nemám kam zapojit.Nikdy zapojenej nebyl a najednou je tam nějakej problém :lol:
Maximo
a jak víš že monitor jde normálně když nezobrazuje?? jinak se taky stává že je problém v připojovacím portu monitoru(to kam strkáš ten širokej kabel) a to pak hlásí NO SIGNAL ale může to bejt taky dost jinejch věcí.....zkus třeba i poklepovou metodu, prostě monitoru jednu dvě ubal a třeba se chytne, mě takhle monitor fungoval asi tři měsíce,prostě se musel probrat....
Youtube
Kečup
___oooo
/ | [____],
I---L-OlllllllO-
()_)()_)-0-)_)
Steak
Obrazovka mi píše,že nemá videokabel a že neni signál. :roll: Neboj už sem jí dal pár facek :mrgreen: ale nic :evil:
Ještě teda zkusím ten kabel.
Ozy
a jakou komcovku ma ten malej kablik, jestli to neni od repraku v monitoru. to ze pise no signal neznamena ze funguje :P
Steak
No jo od repráku mě to nenapadlo.Ale bude to asi v tom kabelu,tak to zkusim a dam vědět :wink:
petos
A skontroloval si ci su dotiahnute skrutky na koncovkach videokabla?
Aj v monitore aj v PC?ak si totiz kabel len zastrcil,mohlo sa stat,ze si niecim pohol(ani o tom nevies) a kabel sa povytiahol.
koncovka kabla so skrutkami-
http://3.bp.blogspot.com/_s0a-BeeUNfY/S9WIwSuUqtI/AAAAAAAAAFY/k3N0azdgv4U/s1600/dvi-cable-pic.jpg
Ked skrutky dotiahnes(aj na pc,aj na monitore),zapnes pc a obraz nenabehne,skus nasledne na boku monitoru pohladat ci sa ti nedaju prepinat vstupy v menu monitora(VGA,DVI,HDMI,Display-port)
niekedy sa stane ze monitor zblbne a automatika nespravne nastavi vstup.
(priklad: pustas signal VGA kablom,ale monitor ma nastaveny HDMI vstup)
pokial nepomoze,ak mas v PC inu graficku kartu(napriklad na maticnej doske),pripadne 2 vystupy z grafickej karty skus kabel prehodit na druhy vystup.
Ked nepomoze aj toto,skus iny PC pripojit k monitoru cez povodny videokabel.
Ked sa nerozbehne s inym PC,vymen kabel medzi PC a monitorom.
Ked nepomoze,vyskusaj iny monitor.
Vylucovacou metodou prides na chybu.
ten dalsi kabel moze byt od vstavanych reprakov v monitore,USB hubu,TV tuneru,bez fotiek je moznosti viac.
SCX10 jeep JK 4x4
TRX6 Pacific P12 6x6
Mutant
Do BIOSu najede? Zkus to pres HDMI...Pises zes menil i komp a furt nic tak to bude fakt leda kabelem, nebo zkus na tv vybrat spravnej zdroj signalu. Jak tam je HDMI 1, 2, 3, PC VGA atd.. Jak pise petos - polad vstupy
v tom případě asi vadnej monitor.
Mutant
Von furt pise nejaka Obrazovka, tak jestli nemysli telku. Jestli normalni programy ukazuje, bude to jinde..
Steak
Obrazovkou mylim monitor :mrgreen:
Jinak jsem zkoušel kabel,dal jsem jí pěstí,zkoušel jsem nějak poštelovat kabel....on k nám stejně přijede ajťák poštelovat internet tak ho rovnou zaúkoluju :-D
petos
a nechces si to postelovam sam a nieco sa aspon naucit?
SCX10 jeep JK 4x4
Steak
Jóóó tak to zkoušim už tejden :-D
