Andersonn
Re: SolidWorks, Autodesk Inventor
nemám problém jak v solidu tak v inventoru ;-) kdyžtak napiš PM
Himoto Z-3
Himoto RCF 1 Rock Crusher
Pátrač
Andersonn píše:nemám problém jak v solidu tak v inventoru ;-) kdyžtak napiš PM
Je mi v podstatě jedno v čem to bude. Potřebuju udělat model zadních světel na Ladu Nivu. a potřebuju aby to byl objekt. Autocad umí jen plochy a to je naprd. Umí i objekty ale kreslit to v objektu v CADu je šílenost. Potřebuju z toho pak vytáhnout G kód pro výstup na CNC :) Jde mi o obrys světla ten mám jako DWG jeho výšku a když by se dalo naznačit rýhování skel tak super. :OK:
CC01 + Niva "Hnilička"
Ladaklub CS, o.s.
madbull
to pujde i v solidu ale pošli mi ty podklady.Podivám se na to
Dxfko se dá poslat do cnc.G kod pošleš taky.Máme v práci i tuto možnost ale to neumim.A doma na to nemám ten bazmekt co se to v něm dělá.To budeš potom vyrábět teda jak?cnc nebo tiskárna?
marihuaniac
Nazdar všem nadšencům :wink:
Přidám ještě jeden sw vedle AutoCADu, na kterým jsem maturovali na škole: Cadkey. Výkres se vyexportoval do CNC a na plastu jsme to vyrobili, docela to byla sranda, ale nevím, jak je to s tím sw dál, protože po r 2000 nastal dost rozmach v této oblasti.
každopádně CadKey mi přišel docela jednoduchej, takže jenom pro informaci..:)
lisa92cz
Ahoj, měl bych otázečku (teda vlastně 2 :D)... Nemáte někdo vymodelovaný axialový nápravy a převodovku? Nebo nenašel by se někdo ochotný mi je v pár pohledech skicnout s nějakými základními rozměry? :-)
Druhá věc, máte někdo zkušenost s 3D scannerem? Jedná se mi o import naskenovaných dat (mrak bodů v .dxf) do solidworksu.
petos
SCX10 jeep JK 4x4
TRX6 Pacific P12 6x6
Pátrač
To by mělo jít možná zkonvertovat
Ladaklub CS, o.s.
lisa92cz
Zkonvertovat to jde, ale ve sketchupu je cely podvozek kresleny jako dil a po převodu se s tím neda dal pracovat.
Pátrač
lisa92cz píše:Zkonvertovat to jde, ale ve sketchupu je cely podvozek kresleny jako dil a po převodu se s tím neda dal pracovat.
no ale asi je to furt lepší zkonvertovat a pak "obkreslit" pokud to má nějaký kloudný rozměry tvary atd.. než to celé oměřovat a modelovat...
Dotaz na lidi okolo solidu. Je možný dostat do solidu nějaký modely z 3Dmaxu? jde mi o následný vyhlazení a výstup na G kód. se Solidem nemám zkušenost. :-(
Ladaklub CS, o.s.
lisa92cz
Dostat tam určitě jdou, vlastně stejně jako z toho sketchupu. Musíš je exportovat jako .stl, nebo jako 3d .dxf (buď mrak bodů, nebo 3d křivky, atd...), to se pak importuje do solidu. Problém je že u složitějších věcí je .stl nepoužitelný (můj případ) protože ho v solidu nejde upravit, takže musíš jít cestou .dxf, a v solidu z toho vytvořit model (tušim že se tvoří přímo při importu) ale to mi v praxi moc nešlo :-p
Pátrač
lisa92cz píše:.. takže musíš jít cestou .dxf, a v solidu z toho vytvořit model (tušim že se tvoří přímo při importu) ale to mi v praxi moc nešlo :-p
no to by se dalo. Mám model jak v .3DS tak v .DXF hmm napadá mne taková kaířská myšlenka.. :-D
Ladaklub CS, o.s.
JanRumisek
vznasedlo 1.jpg (60.03 KiB) Zobrazeno 12797 x
ahoj,
moc prosím potřebuji poradit jak rozvinout součást v inventoru. Takové to C jak je na obrázku
chci si udelat šablonky na vyrobu vaku na vznášedlo.
vymodeloval jsem trup. Potom pomocí pracovních rovin s náčrty tvaru vaku a pomocí šablonování jsem je pospojoval.
ale ted už nevím jak dál.
myslím si že musím mít jenom samotnou tu součást co chci rozvinout a ne všechno. to mi ale taky nejde.
Přílohy
toto chci aby s toho vzniklo
toto potřebuji rozvinout
Naposledy upravil(a) JanRumisek dne 15.02.2014 20:55, celkem upraveno 1 x.
Andersonn
jan rumisek: hele v inventoru jsem už dlouho nedělal takže si ho zase tolik nepamatuju ale bude to nejspíše podobný jako v solidu, pokud chceš dělat rozvin musíš to udělat jako plechový díl, pokud to je jako normální díl nebo plochu. Musí se to udělat jako plech no.
Himoto Z-3
JanRumisek
Andersonn píše:jan rumisek: hele v inventoru jsem už dlouho nedělal takže si ho zase tolik nepamatuju ale bude to nejspíše podobný jako v solidu, pokud chceš dělat rozvin musíš to udělat jako plechový díl, pokud to je jako normální díl nebo plochu. Musí se to udělat jako plech no.
dík už se mi to částečné podařilo.
oblouk se rozvinul ale jedná ploška ne. ta se dá ale dokreslit.
je toho 7 druhů takže to půjde.
Přílohy
predek 3.jpg (14.71 KiB) Zobrazeno 12768 x
Pátrač
nemáte ěnkdo podvozek SCX 10 ve formátu kterej by se dal použít na laser? DWG, DWG LT, Solid.....
dííky
Ladaklub CS, o.s.
Zpět na „CAD / CAM“
