Deny1988
Originál axial regl nemá nastavení.Připojíš a jedeš.Pokud budeš používát lipo, sežeň si nějaký pípák, který ti ohlídá napětí, ať si nepodvybiješ baterku, zničíš ji tím.
Ten regl taky není dvakrát odolný vůči vodě-spíš vůbec, tak si ho pořádně utěsni, ať ti chvilku slouží...
LR Defender D90, SCX 10
světla & regulace DSYS
Graupner Speed 600 8,4V
Spectrum DX5e
https://plus.google.com/photos/104933058381086850444/albums?banner=pwa
Kuba402
Deny1988 píše:Originál axial regl nemá nastavení.Připojíš a jedeš.Pokud budeš používát lipo, sežeň si nějaký pípák, který ti ohlídá napětí, ať si nepodvybiješ baterku, zničíš ji tím.
Ok ok ok takze staci sehnat redukci a jezdit nebo si předělat konektory.
Axial SCX10 Trial Honcho
Bullet Rockett Buggy 1:10
Alpha 1500
Kuba402
Alpha 1500
Deny1988
Předělej konektory, udělej to pořádně a máš vystaráno :wink:
Spectrum DX5e
Kuba402
Deny1988 píše:Předělej konektory, udělej to pořádně a máš vystaráno :wink:
A prosimtě ještě mi pošli ten pípák. Nejsem si jist kde se zapojuje jestli myslim to co ty takse to zapojuje do konektoru balanceru. Pošli mi prosim ten pípák a jaké číslo by mněl ukazovat ?? Řekněme když mám lipo 5800mah
Alpha 1500
Dertus
Jj zapojuje se do balančního konektoru. Jinak používám tenhle http://aukro.cz/pipak-signalizace-nizke ... 88780.html ale koupil jsem ho levněc. Pak je ještě jeden a ten má i display a ten pak ukazuje volty. Nabitá lipolka má cca 8.4V.
Deny1988
Konkrétní pípák Ti neporadím.Mám regl, který si to hlídá.
Koukni sem :
http://www.rc4x4.cz/modules.php?name=Fo ... pic&t=6785
něco tu o hlídání baterky je...Někdo spolehá na regl (já), někteří jezdí bez...což může, ale nemusí nést riziko podvybití.Já bych to asi neriskoval.
Co by měl "pípák" ukazovat? Prvně, kapacita (u Tebe 5800 ) nehraje roli, důležité je napětí na článcích-Volty.Pokud máš dvoučlánkovou Li-po, nesmí napětí baterky klesnout pod cca 3.6 V Baterka by to už asi nerozchodila a přecejen to není levná záležitost.
Spectrum DX5e
DavePr
Já jezdím bez pípáků, regl 101BK, takže žádný hlídání lipolky a nikdy se nepodvybije, to fkt poznám, že auto už nemá šťávu a většinou tam ještě byla dost rezerva... Pípák mám, ale jak přidám plyn tak začne řvát a nevim co s tim tk ho už ani nezapojuju :lol:
FORD FOCUS FAN
Nic nemám :) jen okouním :)
http://dave-rc.rajce.idnes.cz
BrAtKo
Pani ale stock esc ma vsetko co treba, programovat sa da, ma aj lipo cut off takze ziadny pipak nie je potrebny.
http://axialracing.com/wordpress/2011/0 ... ogramming/
Axial SCX10 Camel Dingo II
Deny1988
Áha, tak to se omlouvám.Žil jsem v domnění, že nastavit nejde :oops:
Opět jsme všichni o něco chytřejší :wink:
Spectrum DX5e
Kuba402
BrAtKo píše:Pani ale stock esc ma vsetko co treba, programovat sa da, ma aj lipo cut off takze ziadny pipak nie je potrebny.
Můžeš mi prosím vysvětlit ten odkaz když jsem si to dal do googlu tak mi to přeložilo tak že jsem to nechápal vůbec a nikde česky to napsané není :D A pochybuji že by k tomu axial dal český návod
Alpha 1500
Kuba402
Aha takže tedkom jsem se dozvěděl že není nikde v ČR skladem a já ho tam moc chci :D na rc-auta.eu píšou skladem a volal jsem tam a nakonec to bylo do 14 dnů tak at si políbí ..... Shop http://www.rcautomodely.cz/rc-modely/es ... Honcho-RTR vypadá dost pochybně tak tam radši nééé. Prosím poradte kde ho koupit ! Už fakt nevím pouze z ČR
Alpha 1500
aviaro
Zavolej Žulkovi na MZ, jestli Ti ho nechá dovézt. :wink:
Kuba402
Bud jsem slepej nebo tam nemá tel číslo :D
Alpha 1500
aviaro
Zkoušel si Mipu ?
http://www.mipacar.cz/zbozi/katalog-rc- ... -ep4wd-rtr
Žulka tam má, na webu, jen mail.
Naposledy upravil(a) aviaro dne 13.03.2012 18:17, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „SCX10“
