JiriBenes
Díky za přesun Minotaure! Sice jsem to chvilku hledal, ale nakonec jsem našel.
Tak po cca hodince se mi povedlo oddělit boudu od podvozku. :-) Zde jsou fotky ať víte co to vlastně mám. :-)
ObrázekObrázekObrázek
DSYS MDD56 byl obalenej v nějaký super hmotě a omotán asi 3x izolepou :-( (zřejmě waterproof mode). No a tu kabeláž taky moc nechápu. Pájení co jsem koukal taky kvalitka, takže to vše předělám. Udělám si delší kabely od motoru, které půjdou přes konektor do DSYSu (konektor na cca 5cm kablíku). Mám tu ten silikonový TURNIGY co mají u LIPO-lek a vypadá docela dobře, tak ho tam nejspíš prdnu.
Karoserie je celá polámaná a navíc se mi moc nelíbí. Nejspíš se podívám po jiné a tuto nechám tak jak je.
Nevíte co je to tohle za motor? Bylo to v tom inzerátu, ale už je smazaný.
ObrázekObrázek
Gumy jsou úplně nové, z těch mám radost. http://store.rc4wd.com/Mickey-Thompson- ... _1260.html
Tady mě trochu zarážejí ty táhla serva. Vypadají jako nějaké homemade.
prysk
No paráda, :FINE: motor je myslim Graupner Speed 600 ECO,protože ho mám taky, jinak bych to nepoznel :D :D
Dertus
Úžasný gumy,časem je je taky chystám koupit. :GO: :OK:
JiriBenes
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... mer=512655
Kravinky co by se mohli hodit. Postupně budu aktualizovat.
Baterfly
Zdar, nedalo mě to nekouknout na ty kravinky z HK a zajímalo by mě proč kupuješ tu šílenou konektorovnu? :lol:
JiriBenes
Hehe nabíjím s tím všechno možné. :-) Občas to chtěj půjčit kluci z práce a nemaj konektor ==> musí se přes banánky a hrozí zkrat baterie. :-) Navíc plánuji, že přejdu na XT60 a nemám nabíjecí kabel a tohle mi to řeší. :-)
Jinak jsem si aktualizoval firmware na své GT3B na PSXovo 5.1 více info zde: http://rc.305.cz/view.php?nazevclanku=v ... 2012040007 a nastavil si vše pro Axíka - ostatní nuance budou probíhat v terénu.
Teď jdu na programování DSYSu :-D a to vypadá zajímavěji, tak držte palce. :-)
BrAtKo
Konektorovna King je super mam to a este chcem jednu. Thread locker detto mam a spokojnost. Predlzovacie kable a zmrstovacky tiez super kupil som na focalprice.com. Pekny wish list.
Axial SCX10 Camel Dingo II
3000HP
Mohl bych se zeptat, co je s tou kastlí, jak jsem videl inzerát vypadala celkem suprově...
carlos46
I mě se popravdě tento Rover s rámem moc líbil a popravdě jsem přemýšlel nad jeho koupí. A jestli se ti kastle nelíbí, tak jí hoď do marketu. Jistě se najde zájemce.
JiriBenes
Tak jsem Vám nafotil trochu blíže tu karoserii.
Tak motor je opravdu Graupner Speed 600 ECO. Díky Pryskovi za pomoc s jeho identifikací. Zajímalo by mě, jestli má tento motor odrušovací kondenzátory? Řekl bych, že jsem to někde četl, ale už to nemohu najít.
Dále jsem se chtěl zeptat na C4 viz. návod na DSYS - http://www.dsys.cz/downloads/MDD_cz.pdf
Kód: Vybrat vše
Na napájecí vývody regulátoru připevněte konektory MP JET (+
kolík, dutinka - ). V případě, že prodloužíte kabely na délku >20cm,
připojte na každých 20cm kabelu kondenzátor C4 low ESR 470µF.
Dáváte ho tam? Kabely delší jak 20cm nejspíš mít úplně nebudu, ale nebudu od toho daleko. Popřípadě je tam nějaká viditelná změna?
No a konečně se mi podařilo nakonfigurovat základní tabulku DSYSu podle mých představ.
Ještě nevím co ty brzdy, ale vzhledem k tomu, že chci aby mi auto stálo v kopci tak jsem nechal neutral na 100% a manuální brzdu raději taky. Vzhledem k tomu, že cílem je reálný pohyb auta, tak jsem omezil výkon na 40% a rozjezd na nejdelší dobu. Testováno na plovoucí podlaze a vypadá to dobře, uvidíme co terén. Ještě jsem chtěl exponenciální průběh, ale ten nastavím nejspíš na vysílačce, protože na DSYSu mi to rapidně zvýšilo vůli v neutrálu a snížilo výkon (ten by se dal ale zvednout). Tak a teď si jen pohrát s těma časama brzdy. :-)
EDIT: Ještě jedna otážečka, pokud koupím USB programátor pro DSYS - http://www.dsys.cz/?prod=51&lang=cz budu mít možnost jemnějšího nastavení tj. (ne pouze zákl. 4hodnoty)? Popřípadě kde najdu ty rozsahy. Díky.
EDIT2: Ještě jedna menší. Rád bych vyčistil a promazal toho Graupnera, co jsem si ho tak prohlížel, tak je nerozebiratelnej. Máte s tím někdo nějaké zkušenosti? Já našel toto, ale přijde mi to docela hardcore. ;)
http://www.youtube.com/watch?v=mD3nWxmg ... re=related
Co si o tom myslíte? :-)
macaiq
Ahoj ,já bych dal výkon vpřed i vzad na 100%(ale jak píšeš ,já mám nastaveno expo na plynu) .. nejde ani tak o rychost ale o sílu kterou budeš občas potřebovat, brzdy na 100% jsou občas ještě málo :) a programátor(mluvím o prog.desce,USB verzi jsem ještě neviděl :)) ti více nastavení neumožní
Baterfly
Co se týče USB programátoru tak pomocí něj se nahraje soubor s hodnotami do reglu. Ten soubor se vytváří pomocí dsysLinku na stránce výrobce co jsem zatím pochopil. Když se podíváš na tu stránku http://www.dsys.cz/?id=8&lang=cz tak vybereš typ reglu a jseš dál a tam je vidět že to jde nastavovat dost jemně.
Jinak jsem taky zkoušel omezovat výkon přes regl a bylo to nepoužitelný, motory nezvládaly točit s převodovkou. Tak jsem to pak dal na 100 procent a omezoval výchylkami přes vysílačku.
eos
Omezovat výkon na reglu trvale je blbost. Zmenší se i krouťák a regl to zbytečně zatěžuje. Jestli chceš menší rychlost, dej menší pastorek. Získáš tím jemnější reakci na plyn, větší kroutivej moment a citlivější ovládání v malých otáčkách.
Snad nějaký význam to má jen na zpátečce, u souprav, které mají zpátky kratší krok spouště a nedá se pak couvat dost citlivě.
Obvykle bývají Graupneři odrušený. Pro jistotu se podívej zezadu dovnitř, uvidíš tam schovaný takový malý modrý nebo béžový bobky, to jsou oni.
Co se týče obou nových programátorů pro Dsys, mám je oba doma a chtěl bych je zítra nebo pozítří vyzkoušet (doufám - zatím nebyl čas) - něco k tomu zase napíšu - pokud se o ně zajímáte.
Nerozebiratelnou plechovku pořádně profoukni. Na kluzný ložiska stačí kapka oleje, já používám na šicí stroje. Pokud by v motoru byly nějaký usazeniny, do nádobky destilku, motor ponořit a nějakou dobu nechat, občas protřepat, nemíchat 8) Nechat pořádně vyschnout, kdo má doba ženskou, má i fén.
Kablíky k motoru bych se snažil co nejkratší.
eos
kdo má doma ženskou, nebo chlapa, má i fén 8)
Jo, olej na šicí stroje je jedna z nepřekonanejch socialistickejch vymožeností. Dobře se to dávkuje a maže to. Vždycky jsem děsně vytáčel různý porevoluční obchodní cestující v kravatách se supermazadlama ve spreji za 500Kč, od kterých byly za tisíce měsíčmě zaprasený celý mašiny, když jsem jim ukázal, jak tam decentně kapeme olej na šicí stroje za 5Kč.
Zpět na „SCX10“
