Re: nabijeni baterek nimh
Pokud chci nabíjet modelářskou nabíječkou tužkovky, pak je musím dát do kvalitního domečku, který omezí přechodové odpory na styčných plochách. U těch plastových domečků je ten největší problém v tom, že samotná klec drží baterku moc pevně a ta se v tom domečku velmi špatně ( = ztuha ) posunuje a proto často dochází k těm nedokonalým kontaktům, protože samotná pružinka nemá takovou sílu, aby článek spolehlivě dotlačila na ten druhý konec.
Takže by se měla použít kvalitní kostřička nebo držák, ale cena je bohužel často natolik vysoká, že už 3 kostřičky jsou na stejné cenové úrovni, jak ta levnější nabíječka IPC. A ta je rozhodně na tužky vhodnější, protože si obslouží každý článek zvlášť a to je určitě lepší, jak je nabíjet všechny najednou.
http://media.digikey.com/photos/Keyston ... os/192.jpg
http://eshop.fulgurbattman.cz/produkt/d ... aa-420.htm
4me
tomina píše:Super, diky moc. Jen me jeste rekni, kontroloval jsi ze začátku, nabijel - vybijel kazdou aa zvlast, nebo jsi je rovnou vsechny bouchnul do domecku a nechal nabit vybit? Jak pak poznas jak je na tom ktera? Nabijecka to bere jako pack, neumi diagnostiku kazdeho clanku zvlast. Je to tak?
Ale jak pisu, pouzivam je stale v jednom pristroji... A meli by na tom byt stejne.
Diky
Mno jak jsem psal mám včechny AA stejného typu (a zhruba i stavu), takže jsem je cykloval v sadě po 4ks (celkem to bylo 16ks) a v každém cyklu jsem vždy systematicky jednu střídal, takže nakonec prošly cykly jednoduše řečeno "každá s každou", ale takhle jsem to dělal jen jednou po pořízení nové nabíječky, pak jsem je pro jistotu nechal "proměřit" u známého (má něco podobného jako zmiňovaná IPC-L) a jsou jedna jak druhá, dál už je nabíjím a vybíjím jako pack, protože jak píšeš nabíječka neumí diagnostiku každého článku.
Jinak samozřejmě uznávám, že ty plastové domečky co používám nejsou zrovna to nejlepší, ale zatím jsem s nimi neměl problém (přehřívání, ap.), vždy stačilo řádně nastavit parametry nabíjení (max. A, max. dobu nabíjení, teplotu a hlavně citlivost Delta-peak).
Under construction:
- Tatra 815 Dakar 2011(André de Azevedo)
- LR Discovery III(CC-01)
Tak určitě... hihihi. Je dobré mít "tlustou" nabíječku na akupaky, aspoň tu Accucelku 6, běžnému automodeláři zcela postačí, navíc dobře balancuje. Na "domácí" AA i AAA články pak doporučuji IPC-1L - výhodou je, že můžeš souběžně nabíjet AA i AAA, různé kapacity. Na nabíjení akusad pro Mini-Z pak používám dvě klícky pro 4 AAA. Tak úplně nesouhlasím s názorem Borika na běžné klece. Ty moje používám už sedmým! rokem, kupoval jsem je kdysi v GM za pár šupů. Chce to jen jednu věc, pořádně poprvé zkontrolovat napojení pružinek na kontakty-nýtky, to nýtování je nejslabším článkem. Na fest doklepnout, nebo přenýtovat. Občas pak zkontrolovat všechny kontakty a pružinky. Za tu dobu jsem vyměnil pouze jeden nýtek a nepamatuji, že bych měl někdy problém s nabíjením, a to jsem v nich prohnal doslova tisíckrát aaačka. Zpočátku, když se před lety ještě jezdil Český pohár Mini-Z, jsem v nich na závodech točil třeba i Telinky (8A aaačka) a pral je 2A. Na 18650 se dají taky sehnat klícky, na DealX mají pro jeden i dva články.
Langos
Ahoj.Chtěl bych se zeptat, nechce se mi kvůli tomu zakládat nové vlákno, tak to píši sem.
Potřebuji nové AA akumulátory a nevím jestli tyhle: http://www.gme.cz/nimh-akumulatory/akum ... -p540-313/
nebo tyhle: http://interlink.tsbohemia.cz/sanyo-aku ... 80704.html
Pro mě jako lajka by hovořila kapacita, tak jetli někdo poradí?
Díky moc
2,4 Ghz
SCX10 - Toyota Hilux
SCX10 - JEEP JK
V3S
Tamiya - Porsche Jägermeister
2x Traxxas Slash
4me
Langos píše:Ahoj.Chtěl bych se zeptat, nechce se mi kvůli tomu zakládat nové vlákno, tak to píši sem.
Díky moc
Už dlouho používám ty Eneloopy 2000mAh z prvního odkazu a spokojenost :FINE: dělají se i 2500mAh: http://www.mz-racing.net/p6967-7ba10110-baterie-sanyo-eneloop-1-2v-aa-2500mah-nimh-4ks/...jejich největší plus je velmi malé samovybíjení, např. ve vysílačce ani po měsíci nečinnosti žádný pokles...
Under construction:
Já mám dobrou zkušenost s Panasonic Evolta 2100 s nízkým samovybíjením.
