Flare
Re: Náhrada Speed 600 ECO za stříďák
salvatore píše:Tome bezsenzor na trial je total nesmysl. Co je za problém se Speedem?
Neutáhne převodovku.
/Flare
1:10 Tatra 813 Kolos 8x8 RCTT
1:1 Toyota Land Cruiser 150
Frenky
a co takhle něco rychlého a pomalí převod to by mělo pomoct
Flare
Doplním abych předešel dotazům - auto je "hotové", jsem zastánce mechaniky, ale redukce už tam dát nejde místem.
Voda není problém, auto nejezdí vodou, maximálně sněhem ale ten nedosáhne motoru, maximálně vyšší vlhkost v mezích normi.
Spotřeba proudu mně víceméně nezajímá jako kritérium.
... díky za tipy, jdu je prozkoumat ... to že bude muset být senzorový motor předpokládám.
/Flare
Tome co máš za baterky a za regulátor?
virtual píše: Pokud neřešíš cenu tak třeba Tekin ROC412 (1800 nebo 2300kV) s reglem RS nebo RX8 bude zajímavá volba. Neznám ten Speed, ale myslím, že to bude znatelně silnější a rychlejší (ta 1800 má asi 13500 otáček při 7,4V). Do vody ale bez utěsnění nesmí!
http://www.teamtekin.com/roc412.html
Jsou pak i další možnosti, šetrnější k peněžence apod.
Nad tim tekinem (rx8) taky uvazuju, ale s motorem pro4.
Mel by mit kroutak jak krava, je to senzor a je i dost rychlej (pro me 4600 ideal, ale maji ruzny).
Pokud des vyslovene po kroutaku, tak to vidim na nejakej sc motor, jsou delsi a tedy i silnejsi (alespon dle me logiky) :lol:
Ted pouzivam cc neu 1410 a to ma sily dost, ale je to bezsenzor, na nejaky plynuly rozjezdy si nehraju, nebylo ve foffce treba, ale verim tomu, ze s mambou se da vyladit lepe nez to mam ted. Ale stejne bych to videl na ten senzor.
Flare
Díky za link ... vypadá to velmi zajímavě, ten 2300kV motor je i velikostí podobný, bohužel support Teniku trochu pokulhává, dostat se k manuálu nebo dalším detailům nějak nejde ... a asi nezbude než pak případn šáhnout po zahraničí, v ČR to snad nikdo neprodává.
/Flare
virtual
MikeP píše:Nad tim tekinem (rx8) taky uvazuju, ale s motorem pro4.
Podravdě moc detailně celou nabídku neznám. Připadlo mi, že ty Short Course motory jsou spíš takové vysokootáčkové, i když Tm mají vzhledem k použití také extrémní. Pro formule, truggy nebo bugyny asi ideální...
Flare píše:ten 2300kV motor je i velikostí podobný, bohužel support Teniku trochu pokulhává, dostat se k manuálu nebo dalším detailům nějak nejde ... a asi nezbude než pak případn šáhnout po zahraničí, v ČR to snad nikdo neprodává.
Jeden čas prodával Tekin Kořínek, ale tuším né nijak dlouho. Jak už tu zaznělo, mají několik druhů motorů od velkých osminových po ten rel. pomalý crawlingový. Taky mají rotory s osminovovou 5mm osičkou atd. Aspoň váhu, rozměr a otáčky na Volt motorů na jejich webu najdeš, u reglů se manuál stáhnout tuším dá...
stavím Defender D90 pickup
Jeep JK GCM Skeleton
Flare
salvatore píše:Tome co máš za baterky a za regulátor?
Aktuálně je Nosram 2S Lipolka 4600 mAh nová, regulátor je Servonaut T20
/Flare
Flare
Dovoluji si citaci komunikace, s Tekinama v ČR asi nic moc ...
Dobrý den
Na našich stránkách www.rcxauta.cz nejsou produkty Tekin již více jak rok.
Tyto produkty jsme přestali kvůli špatné spolupráci s Tekin Europe distribuovat.
S pozdravem
Martin Kořínek
/Flare
Flare
Máte někdo zkušenost s Reedy Sonic (huh, značka mi nic neříká) ....
http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=66352
Střídavý motor velikosti 540. Provozní napětí: 3,7 - 7,4V, délka samotného těla 52,9mm, průměr: 35,8mm, váha: 175g, 21,5 závitů, 1.851o/min, 13.697 o/min. , hřídel 3,17mm, výkon: 150W, účinost 95%, (senz. motor)
... jeden z mála vysokozávitových stříďáků ...
/Flare
Frenky
Raději bych volil motor bez chladících otvorů tohle by se asi rychle zaneslo myslím že se tyto motory používají v on road kategorii stoc tam není tolik bince co u nás
virtual
Flare píše:... jeden z mála vysokozávitových stříďáků ...
Tak 21,5z dělá většina výrobců, ale spíš pro onroad kategorie stock. Zrovna tenhle Reedy je hodně oblíbenej pro formule v USA, pro pomalý offroad ale podle mě není nejvhodnější (je to laděný na otáčky). Špička jsou ty Tekiny, za rozumnou cenu se dá dovézt Novak Ballistic crawler, u nás by měl jít koupit crawler motor od LRP. LRP má i kombo s reglem.
Frenky píše:Raději bych volil motor bez chladících otvorů...
Přesnětak a navíc nebrat stockovej...
virtual
Flare: Zprovoznil jsem svoji novou kombinaci regulátoru Mamba max pro a motoru Novak crawler balistic, zkoušeno na 2S lipo s převodem cca. 1:35, a zdá se to taky moc povedený pohon. Motor má asi 15000 ot. při 7,4 V, je spíš pomalejší s jemným ovládáním v nízkých otáčkách a síly se zdá má pro Wraith přebytek. Mamba je pak s Castle linkem velice šikovný a uživatelsky přívětivý regl, pro crawler z mého pohledu lepší než Tekin RS s Hotwire, který mám a nemůžu si vynachválit v onroadu. Snad jen rozměry Mamby jsou poněkud větší...
Hanys
Flare píše:Přátelé, mám záludnou otázku, která v sobě kombinuje nedostupnost informací s naopak obrovským výběrem v sortimentu:
Otázka:
máte někdo tip/zkušenost se silným střídavým motorem a reglem (značka, model), který by obstaral výše uvedené? maxímální otáčky můžou být klidně i vyšší (15-18.000) ale zásadní je síla někde okolo těch 5-8.000 otáček na které je auto převodované.
Díky
Mám podobný dotaz jako Tom, tak nechci zakládat nové vlákno.
Potřebuji rozpohybovat model o váze 7-8kg na rychlost 40-45km/h, předpokládám použití stříďáku a Lipo. Motor může být i větší než 600 Eco, model je ve fázi příprav, takže se dá upravit uložení, převodovka atp. Postavený bude na těchto pneu:
http://store.rc4wd.com/MIL-SPEC-ZXL-22-Tires_p_724.html
Díky,
Hanys.
rctruckercom@seznam.cz
http://www.rc-trucker.com
tjjack
U tohohle projektu se obávám, že budeš potřebovat nějaký pětinový combo, a to jezdí i na desetičlánky....
Legenda zvaná Plísňák cabrio
HAJZLTEAM
+ ještě nějaký rychlý mrchy
