Re: Pájení
Jaké jsou tvé pracovní zkušenosti s tím hořákem??
MartinRezident
Re: Pájení
Max píše:Jaké jsou tvé pracovní zkušenosti s tím hořákem??
Ahoj,
zatím jsem s ním udělal sice jen ten jeden rám, ale nemůžu si stěžovat. Je taky pravda, že při takové práci nejede hořák nějak dlouho, aby se s ním něco stalo. Co se týče výhřevnosti, je plně dostačující. Kdybych dělal rámy pořád, tak si koupím určitě lepší, ale na takovéto domácí žvýkání mi stačí.
Rád si dělám věci po svém.
Reely rock crawler
Reely RHINO II
Gold Rossita R/C Paraglider
http://martinrezident.rajce.idnes.cz/Reely_ROCK_CRAWLER
http://martinrezident.rajce.idnes.cz/sc ... n/#_14.jpg
Re: Pájení
Za jak dlouho (orientačně) se uvedeným hořákem ohřál drát??Nevím jaký průměr drátu jsi ohříval.To by mě zajímalo jestli má hořák dost výkonu na rychlé ohřátí požadovaného spoje.
MartinRezident
Re: Pájení
Max píše:Za jak dlouho (orientačně) se uvedeným hořákem ohřál drát??Nevím jaký průměr drátu jsi ohříval.To by mě zajímalo jestli má hořák dost výkonu na rychlé ohřátí požadovaného spoje.
Měl jsem 3mm svařovací drát a do rozžhavení to trvalo max. 20 sekund.( spíše méně ) Rozhodně to šlo krásně. Taky záleží, jak budeš mít ten drát upnutý. Když budeš mít pájené místo přímo u čelistí svěráku, tak ti bude odvádět teplo a doba nahřívání se prodlouží.
PS: Jinak se podívej na video co jsem tu dával a uvidíš, že to jde rychle.
Reely rock crawler
Reely RHINO II
Re: Pájení
Aha,to video jsem přehlédl.
Detail spoje na videu vypadá velice slibně.
Ted už jen jak dlouho vydrží ta lahev s plynem,ale to ukáže čas. :wink:
MartinRezident
Re: Pájení
No odhadem jsem spotřeboval asi půl láhve plynu, ale hořák jsem použil i na ohýbání.
Reely rock crawler
Reely RHINO II
Woyta
Re: Pájení
Co pouzivas za plyn?
Tady vsude maji jen pixly od Ronsonu na ktere to nepasuje.
MartinRezident
Re: Pájení
Woyta píše:Co pouzivas za plyn?
Já jse bral plyn přímo u toho prodejce i s hořákem.
http://aukro.cz/plynove-kartuse-sada-butan-4ks-nejlevneji-na-netu-i4319376700.html
Reely rock crawler
Reely RHINO II
IQLogic
Re: Pájení
Cores ma odkázal na túto tému, tak rovno skopírujem svoj príspevok:
Chcel by som sa pustiť do výroby oceľovej konštrukcie, kostry. Mám však menší problém -> nikdy som to nerobil :-D
Ale ako sa vraví, neskúsiš, nezažiješ :YOP:
A teraz k hlavnému problému. Čím to zvárať, resp. spájkovať? Elektródovú zváračku by som našiel u suseda, ale viac ma zaujalo to spájkovanie.
Stačil by na to napríklad tento horák?
Horák s piezo zapaľovaním
kilator
Re: Pájení
Používám klasickou malou bombu propan-butan s horakem (samozřejmě na hadici). Samotný pájení je tvrdou stribrnou pájkou obalenou tavidlem od 30%stribra víš.
Budeš potřebovat nehorlavej podklad, ideální je ytong 5cm, pak nějaký magnety a materiál. Můžeš použít svareci dráty , ty se prodávají po metrech a nebo trubičku 4,75mm. Ta se mi zda asi nejlepší.
Abych nezapomel, u prvního rámu si kup nejaky pivaky, macka a starý hadry.
Víc informaci se doctes na svarforum.cz
IQLogic
Re: Pájení
kilator píše:Abych nezapomel, u prvního rámu si kup nejaky pivaky, macka a starý hadry.
Aký horák používaš? Čo sú pivaky a macka? :-p
Inak díky moc za info, na to fórum sa určite pozriem :FINE:
kilator
Re: Pájení
Pivaky- pivo
Macka- marlbora
:-D
Horak bude zitra
IQLogic
Re: Pájení
A ja že sú to nejaké odborné pojmy zo zváračského žargónu :-I :-D
Ešte pre upresnenie tej konštrukcie. Chcel by som sa pustiť do stavby Ibex Wraith. Autor k tomu vydal presné výkresy, čiže na začiatok, si myslím, ideálna voľba.
Bol som sa dnes pozrieť v železiarstve a mali tam k dispozícii tieto horáky:
Čo poviete, bude niektorý z nich vhodný?
A na eBay som našiel ešte TOTO :-p
Zpět na „Dílna a nářadí“
