Stránka 11 z 67
Napsal: 15.01.2013 14:10
od sMERIn
Zdravím, prosím o radu, je-li dobrej nápad pořídit synkovi tyto pneu na Wráňu...
http://www.rc-auta.eu/zbozi/12476/1-10-Crawler-pneu-96mm--1par-.htmPočítám, že bych je obul na původní disky a při těchto rozměrech doufám, že nebude třeba nic upravovat...
díky za radu
Napsal: 15.01.2013 16:15
od Kuba93
S rozmerem problem nebude a nic rezat nebo brousit nemusis, spis bych se mozna obaval funkcnosti, lepsi nez tamiyapuky urcite jsou, ale vetsina gum od rc4wd, team losi, popripade vyroba Jirky P. funguje v terenu lip.. :wink: Par lidi na ne trochu v urcitejch situacich nadavalo, ale vylozene spatne taky pry nejsou..
Napsal: 15.01.2013 16:27
od sMERIn
Kuba93 píše:S rozmerem problem nebude a nic rezat nebo brousit nemusis, spis bych se mozna obaval funkcnosti, lepsi nez tamiyapuky urcite jsou, ale vetsina gum od rc4wd, team losi, popripade vyroba Jirky P. funguje v terenu lip.. :wink: Par lidi na ne trochu v urcitejch situacich nadavalo, ale vylozene spatne taky pry nejsou..
Díky moc, ale jaky maš pak na mysli konkrétně, teda jako ty vhodnější. Rc4wd, to jsou ty, co prodává žíla?... Díky
Napsal: 15.01.2013 16:40
od Kuba93
jojo, gumy od rc4wd prodava mimo jiny Martin Zila, tady mas komplet vyber ve velikosti 1,9, kterou potrebujes pokud chces pouzit puvodni disky..
http://store.rc4wd.com/19-Tires_c_83.html na wranu sednou gumy bez problemu okolo 95 mm, pak uz musis trochu prizvednout kastli a vybrousit lemy aby to nedrelo, na druhou stranu zas s vetsima gumama vic projedes.. Doporucoval bych napriklad Rock Creepery, Dirt Grabbery nebo klidne i jiny. Z o trosku vetsich by mohly bejt dobry Mud Trashery, tuhle sem na ne slysel docela chvalu, ale ty maj uz 98, tak by to mozna chtelo malinko prizvednout a pribrousit lemy.. pak muzes taky pouzit gumy od team losi, sam jezdim mini rock bashery a nedam na ne dopustit.. :wink:
Napsal: 24.01.2013 11:50
od Pátrač
Dotaz kluci. Když se nahrazujou plastový linky těma "kovovejma" koukal jsem každý to má trošku jinak uchycené ale po většinou i když se posouvá zadní náprava na ty druhý pozice tak linky necháváte stejně dlouhé. Má tu někdo posunutou nápravu a linky prodloužený? Jde mi o to že s delšíma linkama mi přijde že náprava je stabilnější a líp péruje.. Že to trochu vyleze pod nápravu je jasný ale ten rozdíl mi přijde relativně mizivej... má s tím někdo zkušenost? Včera mi domů dorazila konečně duralová tyčka 6mm nerezová závitovka M3 a zítra odpoledne bych chtěl na soustruhu ty linky udělat. Reichard bohužel nemá ale zatím oka na kloubky od MP jetu. mám jen polovinu.. ale pro výrobu už mi to stačí. Stejně tak koukám a zatím jsem na to nenarazil. Má tu někdo servo řízení nad nebo před přední nápravou ale "původní" systém řízení? tzn že třeba od Jirky pstružiny nebo originál. ne systém alá axial. Nechci dopředu dávat tu tyčku. Jde mi defakto jen o přesun serva dopředu z důvodu uvolnění místa v kabině kvůli interieru.
Napsal: 24.01.2013 15:11
od cendab
Tak..... a teď sem zvědavej kdo se na tohle pokusí odpovědět.... 8)
Napsal: 24.01.2013 17:55
od mrak03
tak to sem taky zvědavej, já mám dost úprav jak na trial autu tak na wagonu, co sem nenapsal je vidět z fotek, čenda taky má dost úprav, třeba i Kuba ..........
Napsal: 24.01.2013 19:07
od cendab
No začal bych tim že delší linky bejvaj lepší ale důležitý je uchycení k zadní nápravě aby se to nevylomilo a zbytečně nesnížilo světlou výšku pod nápravou....a potom samozřejmě ještě aby bylo kam přidělat tlumiče....No a pak ještě si myslim že dělat linky na soustruhu je hodně velká masírka...nebo přepich...nebo taky zbytečný...každopádně to jde....Co se týká řízení tak myslim že chápu o co ti jde jen postrádám smysl a hlavně funkčnost tak že to nechám na někom kdo se tim chce zabejvat aby nakonec zjistil že funkční jsou verze dvě a to origo s díly od George,tak jak to má myslim Kuba a nebo verze jak ty říkáš Axiál tak jak to má Mrak a Já a další.... 8)
Napsal: 03.02.2013 20:10
od odascc-01
Ahoj mam jednu otázku. Komu se vipina auto v kopci když tam ma motor novak55 a čim toje jestly se to teda někomu stalo?
A regulator mam original tamiya. Ďekuju za jakoukoliv odpověď.
Napsal: 03.02.2013 20:16
od salvatore
Jestli ten regulátor od tebe někdy něco četl, tak spáchal sebevraždu. Podívej se doma, bude tam někde dopis...
Napsal: 03.02.2013 20:20
od odascc-01
Nj tak ja nevim jak se to všechno píše :?
Napsal: 04.02.2013 19:56
od odascc-01
Tak nevíte teda někdo proč se my auto ve vjetším kopci vipne?
Jako možna sem blbej ale ja sem uplnej začátečnik....tak se hodně ptám 8o
Napsal: 04.02.2013 20:10
od cendab
No to může bejt špatným kontaktem...nebo ochranou reglu proti přetížení nebo přehřátí....zkus jetli nemáš utažený převody....jestli se to moc nenamáhá....A až sem příště budeš psát tak si zkus opravit chyby jako tvrdý a měký i....jinak tu fakt budeš za pitomce a pitomcům tady neradi radíme.... 8)
Napsal: 04.02.2013 20:13
od nivak
:-D :-D ale s baxanem jste chvilku trpělivost meli a je taki kluk vikuk
Napsal: 04.02.2013 20:23
od odascc-01
cendab píše:No to může bejt špatným kontaktem...nebo ochranou reglu proti přetížení nebo přehřátí....zkus jetli nemáš utažený převody....jestli se to moc nenamáhá....A až sem příště budeš psát tak si zkus opravit chyby jako tvrdý a měký i....jinak tu fakt budeš za pitomce a pitomcům tady neradi radíme.... 8)
Dikes...hned nato kouknu.. :OK:
