Stránka 11 z 17
Re: Tatra-815 6x6
Napsal: 31.12.2013 14:29
od skidy
Re: Tatra-815 6x6
Napsal: 31.12.2013 15:10
od andryxDD
Ty druhé jsou dobré, ale nevím jestli nejsou úzký no... Možná bych to tam nasadil :-p
Re: Tatra-815 6x6
Napsal: 31.12.2013 18:20
od andryxDD
Předtím
Menší pokrok....
Re: Tatra-815 6x6
Napsal: 01.01.2014 10:36
od andryxDD
Chci se zeptat, zdá se mi, že se mi v tatře strasně rychle vybije baterka, když se jezdí expediční tempo, tak auto jezdí na 5000mAh cca. tři hodiny, kdybych jel s tatrou, tak si myslím, že by vydržela tak 40minut, až hodinu. Nevím jestli to je tím, že tam je podvozek TL-01, nebo třeba v motoru, fakt nevím :-p Díky za každou radu.. ;-)
Re: Tatra-815 6x6
Napsal: 01.01.2014 11:07
od rotruck
Čemu se divíš , když máš závodní konfiguraci na těžký auto tak to holt papá ...... to je normální.
Pokud se dobře dívám na fotky (už jsem je zkouknul až do konce) , tak tam máš sice vícezáviťák motor s převodovkou zhruba 3:1 a to není moc , ten motor to sice zpomalí ale síly moc nepřidá tím taky celkem rychle vycucne baterku ...... ta třičtvrtěhodina až hodina je na tenhle převod v pohodě , můžeš vozit dvě baterky.
Re: Tatra-815 6x6
Napsal: 01.01.2014 11:11
od andryxDD
Motor mám samozřejmě vymněněný HPI Crawler 55t + převodovka MPJ-8067, bez převodovky sem se skoro ani nerozjel :roll: a motor byl za pár sekund vařící :lol:
Re: Tatra-815 6x6
Napsal: 01.01.2014 13:45
od ch77p
JJ je to jak píše rotruck,taky jsem s tím bojoval,no na tu mojí aku převodovku jsem dal taky vícezáviták 15T a taky to víc papá.ale už to jede asi jako axík,takže jsem pokoupil baterku navíc a je to :FINE:
Koukal jsem na ty fotky a je to lepší s touhle nástavbou,ale zdá se mi nějak pořád velká,nevím jenom takovej pocit :-p
Re: Tatra-815 6x6
Napsal: 01.01.2014 14:30
od andryxDD
Já myslím, že to je prostě v Tlku, těch převodů je tam fakt hodně, a ještě jak je to težké.. Dneska to znovu projedu a uvidím.
Jo, taky si myslím, že to vypadá líp než předtím, máš pravdu, je to moc široké, proto se ti to zdá velké, až to dodělám, tak to snad bude vypadat líp :)
-Koupit nový disky, aby se dostali kola pod kabinu
-Udělat poklice na kola
-Koupi nové pořádné servo
-Dodělat nástavbu, aby to aspoň trochu vypadalo
-Sehnat nějáké vhodné zadní světla
-Dořešit elektro, výdrž baterie..
-Pohrát si s tlumičema, a vyvážením
-Velký test :-I
Re: Tatra-815 6x6
Napsal: 01.01.2014 14:44
od ch77p
A sakra tys to ale rozjel :-D tak je to zprávné,tak to má být :-D :-D Nemyslím si ale že je to TL-kem je to převodovkou chtělo by to vyzkoušet i jinou,třeba si jí zapůjčit,abys jich nekupoval hromadu...to je dosti nákladné. nebo se pozeptat i někoho kdo TLko předělal,někde jsem viděl unimoga na TLku na expedici.
Re: Tatra-815 6x6
Napsal: 01.01.2014 15:02
od andryxDD
Tohle už mám v hlavě dlouho :mrgreen: , skusím se na to podívat, jak kdo to má, ale většinou mají všeci tu MPJ-8067
rotruck - co bys mi teda poradil? Dá se to něják vyřešit, nebo prostě vozit víc baterek :-p
Re: Tatra-815 6x6
Napsal: 02.01.2014 13:02
od andryxDD
Dneska jsem na nástavbě skosil zadek, jak to maj skoro všechny tatry :wink:
Jinak myslíte, že by to utáhl ten motor 400, kdybych tam dal tuto převodovku? :|
http://shop.rc4x4.cz/pridavna-prevodovka-6-1-motor-400btw. Omlouvám se za kvalitu fotek :oops:
Re: Tatra-815 6x6
Napsal: 02.01.2014 15:45
od rotruck
Kolik ti to váží ?? Ta převodovka je dobrá a funkční , ale jen do určité váhy-hmotnosti modelu. Jezdím je už víc jak 3 roky a bez problémů , ale mám auto do 3kg. Pokud přelejzáš 3 - 3,5kg , tak bych ji tam nedával ............ budete se zbytečně trápit oba ..... ty i převodovka .
Re: Tatra-815 6x6
Napsal: 02.01.2014 16:01
od andryxDD
Z baterkou něco přes 5kg, takže asi nevhodný...dneska jsem tatru znova projel, a čím je to težší, tak to má mín síly, předím jsem bez problému vyjel nějáky kopec, a ted už mám problémy no.. Mám tam skusit dát nějákou jinou převodovku? Nebo rychlejší motor?
Re: Tatra-815 6x6
Napsal: 02.01.2014 17:15
od ch77p
Čím rychlejší motor tím víc ti to bude žrát a myslím si že tím nevyřešíš nic,když jsem dal rychlejší já tak to jede rychlejí ale vyjede to uplně stejně,zaměřil bych se na tu převodovku. Já schválně dnes zvážím tatru kolik má,(taky by mě to zajímalo) včera první testy po předělávkách a po dtd desce při sklonu víc jak 45st. absolutně bez problénů bez známky snížení vykonu.
Re: Tatra-815 6x6
Napsal: 02.01.2014 17:37
od andryxDD
S touhle převodovkou a motorem, kdyby nějáke auto mělo třeba 3-3,5kg si myslím, že by to mělo síli až dost, ale mám tam pastorek 23T, předtím jsem tam měl 19T, bylo to celkem pomalé, ale zase to mělo větší sílu, takže tam dám zase ten 19T.
