Felicia23
Re: "SPiNTiRES" - offroad nakladaky a auta :)
Zdravim vas už to tu sledujem nejaký čas a som rad že niesom jediný komu to "nejde" tak ako by malo... :mrgreen:
Neviete niekto kedy by mali približne vydať oficialny map editor ?
Ziddon a vdaka za tie tatry bez nich by to nebolo vončo . Ešte som sa ta chcel spýtať či plánuješ tú 148 nejak "dokončiť" addon + nejake detaily kabiny aby bola tak vydarena ako 813 . diky
Mno mozna jeste s tou 148 neco vymyslim ;)
Jinak si procistete vetraky a grafiky - komu to vari .... mi to pred rokem taky varilo kolem 110°C ( mam ATI tak ji to moc nevadilo :mrgreen: ) - mno rozebral jsem PC, vycistil prach, dal novou termalni pastu pod cip grafiky a beha to kolem 70°C 8)
bosko1984
Jak koukám na ty prosby ohledně Tatry 148 tak za chvíli budeme podepisovat petici aby ji zidon155 vylepšil :-D
Dyt pisu, ze MOZNA s ni neco udelam ..... :P ( a moc me neserte :lol: )
Nove mody/mapy, ktery stojej za to ;)
http://spintires.nl/zil-131-v2/
http://spintires.nl/map-pine-forest/
http://spintires.nl/the-plateau/
http://spintires.nl/kamaz-6350-mustang/
:BYE:
bosko1984
Kamaz i zil jsou super :-) a mapa plateau je taky dobrá jen dávat bacha na hluboké bahno které vypadá jako tráva nebo zpevněný povrch :-) Není problém v tom utopit 148 Tatru :-D
Taky se chystá http://spintires.nl/test-drive-08-dodge-ram-2500/ :OK:
Pěkný ten Americký vojenský truck http://spintires.nl/map-pine-forest/
http://www.autoandroad.com/wp-content/u ... -Truck.jpg
Т-150к http://modfiles.ru/load/spin_tires_2014 ... -1-0-11168
no107064
Abandoned mines - moje nová mapa, dělal jsem ji po odpolednech a víkendech 9 dní
Obrázek je z fáze, kdy jsem mapu tvořil, nyní je mapa o něco více propracovanější
http://ulozto.cz/xi7M2qCz/abandoned-mines-rar
bosko1984
no107064 :OK: Pěkná mapa i nové objekty :-) Je pěkný že to není jen cesty a lesy a stromy ale sem tam i baráček atd
Tolik zahalení jsem ještě neviděl :-D
Ještě bych chtěl vědět kde v xml souboru dá upravit aby třeba kamaz měl při novém startu mapy nástavbu třeba servisní atd třeba Tatra 148 už má rovnou nástavbu na servis při startu mapy
V12
bosko :
Nie je to v XML, zadava sa to v editore do mapy. Pridas truck, kliknes nan a mas jeho vlastnosti, vsimni si policko AddOns - tam pises nazvy XML suborov doplnkov bez koncovky .XML - napr. kraz_cabin_protector. Mozes tam pridat aj viac veci, oddelujes ich ciarkou. Takisto mozes pridat aj trailer. Ked som vyrabal tu moju mapu (kua, urobil som male upravy, musim ich zverejnit), tiez som s tym dost cvicil. V tomto systeme je mala chybicka - auto nemusi mat v zozname addonov tocnicu, no ked sa do Trailer dopise nazov navesu, auto ho ma normalne pripojeny a normalne s nim jazdi. Ked ho ale niekde na ceste odpojis, bez tocnice ho viac nepripojis.
Otazku ale mam aj ja - ako pridat do mapy nove modely ? V Maxe vymodelujem objekt, ulozim ho ako .X, vytvorim XML, oba tieto subory vratane potrebnych textur strcim do \meshes\models, ale editor ich nenajde a teda ich ani nevie pouzit.
no107064
bosko1984: jj snažil jsem se udělat aby každá část byla nějak zajímavá, právě aby to nebylo jen dlouhá cesta pak něco, jj zahalení je tam dost, chtěl jsem aby tam byl scoutingový úkol, aby se dal využít uaz, nebo popřípadě nějaký mod teréního auta jen pro odhalování. Každopádně cloaky jsou na cestách nebo zajímavých místech, myslím jen jeden nebo dva jsou mimo cestu.
Jinak mapu jsem dělal 9 dní tak si myslím, že je celkem propracovaná, nyní pracuju na pouštní mapě, kde bude cesta skrze poušť, nebo po horské cestě připomínající afgánské horské cesty a dále skrze kaňon, kterým protéká říčka ... jen je škoda že ve ST nejsou palmy, stromy na poušti by vypadaly divně.
jirne
zidon155 píše:Dyt pisu, ze MOZNA s ni neco udelam ..... :P ( a moc me neserte :lol: )
:BYE:
S tou tvojí Tatrou 813 to valí pěkně, ale mám dotaz: jde na Kamazu Mustang nastavit řízení aby se vracelo jako na Tatře?
V12
no107064 píše:...nyní pracuju na pouštní mapě, kde bude cesta skrze poušť, nebo po horské cestě připomínající afgánské horské cesty a dále skrze kaňon, kterým protéká říčka ... jen je škoda že ve ST nejsou palmy, stromy na poušti by vypadaly divně.
Pustnu mapu mam v plane aj ja, ale trochu inak - zaciatok mimo garaze s UAZ-om, dlhou cestou medzi dunami v style rally prejazd ku garazi, tam zobrat truck, najst drevo, nalozit a odviezt ho trialovymi cestickami na miesto urcenia. Samozrejme v MP a kto skor :)
no107064
jirne píše:
:BYE:
všechno jde, v xml hledej steering, a to si zkopíruj z tatry, jsou to tři nebo čtyři pole,a za něma je hnedka pole čas nastartovaní motoru startengine něco ... tak ty pole nad tím.
no107064: Pekna mapa - jen tak dal ;)
jirne: Jojo rizeni jde nastavit - otevres .xml od nej ( v media/classes/trucks ) - a nekde ze zacatku tam je Steerspeed - 0,35 treba a pod tim by melo bejt backsteerspeed - no a tam taky das hodnotu ( kdyztak to okopiruj od trucku u kteryho ti to vyhovuje ;) .xml otevres v notepadu :)
Panove - udelejte nejakou DAKARSKOU mapu - neco jako je na tomhle mym videu z GTA - jen a pouze poradny duny a treba nejakou oazu - a at ta mapa je poradne velka ;)
[youtube]fHD0zHBkz_4[/youtube]
no107064
Ziddon: oázu tam mám uprostřed pouště, jen asi bude chudák s pár uschlými stromy místo palm :D
Jo akorát, ty bys to mohl vědět LUAZ jezdí jakoby ve vzduchu, dá se to opravit, ony pneumatiky jsou pár cm nad zemí a vypadá to blbě.
Jinak kde se dá stáhnout land rover SIII pro poslední verzi ST???
Přidávám fotku ještě u garáže z mapy Abandoned Mines s pár auty navíc
bosko1984
V12 Dík za rady :OK:
no107064 Jestli budeš pracovat na další mapě tak co zkusit něco z českého prostředí něco ve stylu pár vesniček a rozvoz dřeva do nich :-) něco takového https://www.youtube.com/watch?v=jXf01KXiQ6E
A k tomu Land Defenderu viděl jsem pár screnů někdo ho má opravený na poslední verzi ale na stažení jsem ho nikde neviděl :-(
Pěkný traktor i jak se dá tahat dřevo :-)
https://www.youtube.com/watch?v=xShOVshsMYY
https://yadi.sk/d/MzJDKGjzeFo4f
