Stránka 106 z 186
				Re: Euro Truck Simulátor 2
				Napsal: 31.03.2013 13:20
				od Poly115
				Zdravím všechny tiráky ;). potřeboval bych od vás poradit, udělal jsem poslední aktualizaci na verzi 1.3.1 a mám totálně v pytly chování auta. Před tím jsem používal úpravu fyziky pro houpání kabiny a úpravu rychlosti, ale teď je to zase jako původně, přesto že mód je na svém místě. Samozřejmě jsem vše před aktualizací zálohoval a dal stranou, ale přesto tyto problémy. Nevíte někdo, jaký mód by se dal na toto použít? Děkuji a přeji hodně kilometrů bez nehod  :OK:
				Napsal: 31.03.2013 13:25
				od sistri
				Osobně jsem po naistalování 1.3 patch
Vyhodil všechny módy na úpravu fyziky jsou k ničemu s nimi se auto chovalo jako loď a bez nich mi to příjde reálnější.
				Napsal: 31.03.2013 13:27
				od npppp
				Souhlasím se ''sistri''... úprava fyziky je na nic... Takle to bejt ve skutečnosti tak se každej zebleje po 15 km... Patch 1.3 je ale docela dobrej, a protože jsem mody moc nepoužíval tak mě osobně to moc nevadí...
				Napsal: 31.03.2013 13:29
				od Poly115
				Dobrá, a chlapy, co ta rychlost? To jezdíte na omezovač?
				Napsal: 31.03.2013 13:34
				od npppp
				Já bych řekl (nejsem si jistej) že by ten mod měl jít... Já ale jezdím do těch 90km/h... To mi vyhovuje... A nebo skus upravit soubor trucku... Něco bylo na truck games nebo někde na jiném fóru jak to udělat...
				Napsal: 31.03.2013 13:51
				od Vlasta
				mám tam nějakou fyziku na foru....ono se vám to nezdá, ale auto se i v reálu kýve docela hodně. stačí se dívat na rozjezdy třeba scanie jak pracuje podvozek s kabinou
				Napsal: 31.03.2013 14:05
				od carlos46
				Jezdíš více než devadesát? Mě se to tedy zdá až až. I při této rychlosti to jde hladce na bok.  Podle mě je to ve hře ideálně nastavené. Mám 6x2jku a v některých zatáčkách je to jen tak tak abych to udržel a to nejedu ani těch devět pětek. Se zvedačkou je to ještě horší. Vlasto ty používáš nějakou fyziku?
				Napsal: 31.03.2013 14:07
				od Vlasta
				zvedačka není na normální jízdu, protože tě návěs vytlačí ven. hra na to není stavěná. je to dobré akorát pro solo přejezdy nebo na fotky na parkovišti
				Napsal: 31.03.2013 14:10
				od carlos46
				S tou svou také nejezdíš?
				Napsal: 31.03.2013 14:24
				od Vlasta
				ne. se zvedačkou zakázku nejedu
				Napsal: 31.03.2013 14:39
				od Poly115
				No, já od té doby co mám omezovač, na dálnici přes 120 a mimo když se to moc neklikatí tak i 110... :( asi jsem pěknej pirát ;) ale o tom houpání, sice nemám přesnej šajn o tom, jak by se to mělo v reálu chovat, ale s tím módem se mi to líbilo víc. Nemáte nějakej odkaz na tu úpravu a pro verzi hry s tou novou aktualizací? Přijde mi že to od té doby spolu nechce mluvit...
				Napsal: 31.03.2013 14:46
				od Vlasta
				Napsal: 31.03.2013 14:50
				od Poly115
				Díky všem, proštuduju to.  :OK:
				Napsal: 31.03.2013 17:15
				od carlos46
				Tak jsem tu Vlastovu také nasadil a vypadá docela slibně  :OK:
Uvidím časem jestli u ní zůstanu.
				Napsal: 31.03.2013 17:16
				od Vlasta
				moji scanii??? co to?? však ji máš...
