Net
Re: RC soupravy FlySky
ono je to asi jedno, já na to nepospíchám,takže i kdyby to šlo z číny je to fuk,
nejdůležitější je aby to fungovalo s GT3b
Bandolik
vypadá jako ten co mám z číny takže by fungovat měl :-D
CC-01Mitsubishi Pajero
Axial Dingo
Tenhle Turnigy 8-k přijímač určitě funguje s GT3B, vyzkoušeno. Musí to být verze V2, jak je psáno na tom rychlým ešopu. On se snad ani jiný už koupit nedá.
Trochu univerzálnější téma, ale je při tom použita Flysky GT3C:
Ochranná fólie pro displej RC vysílačky
Martin01
Povedlo se mi přepólovat a poškodit přijímač - Hobby King 2.4Ghz Receiver 6Ch V2 :-( .
Začoudilo se z něj a po rozebrání jsem zjistil že je tam spálená tahle součástka.
Mohl by se mi někdo kdo ho má, podívat jaké má ta součástka označení ?
Chtěl bych se podívat jestli se dá koupit a pokud by to bylo finančně přijatelný,
tak bych se jí pokusil vyměnit.
Díky :-p
Auto: SCX10 - old Chevy
Martin01
Nikdo nemá, neví ? :-(
pevlcak
Ahoj, chci konečně přejít také na 2,4 GHz. GT3C se mo hodně líbí vzhledem, cenou, dostupností přijímačů a hlavně možností vylepšení díky minotaurovi s psxem.
Chci se ale zeptat, čím se liší GT3C od GT3B?
co jsem vypozoroval, tak výhoda GT3C je vzhled a váha
ale naopak GT3B má výhodu ve vypínači vysílačky, ceně, možnosti použití tužkových baterek (které mám a dobré), nebo širší škálou použitelných acu. Také snad má port DSC. Problémem u ní možná je rozbijející se páčka plynu.
Pokud se vykašlu na vzhled, kterou byste mi doporučili? Liší se ještě něčím? V čem je GT3C lepší jako novější model?
Dále co jsem koukal na wowrcmodel:
http://www.wowrcmodel.com/rc-accessorie ... -gt3b.html
Tak se tam píše věta:
Our GT3C is the newest batch, its hand wheel can't be removeable, please kindly notice in advance!
Myslíte, že to znamená jenom to kolečko volantu (kvuli vypínači) Nebo celá ta část i s ložiskem atd už nejde odendat?
Moc děkuji za informace.
Bandolik
Ahoj rozdíly jsou opravdu jen ve vzhledu a v podobě ovládacího kolečka a vypínače.
B= má prostě kolečko a vypínač na boku žádná věda
C=má kolečko postavené na stojato jako třeba v myši takže taky žádný problém jen je prostě jinak umístěné, vypínač má ve volantu už jsem to měl rozebrané a pokud se mechanicky pokazí samotný vypínač není problém ho vyměnit nebo jak jsme s kolegou Kanaďanem zjistili když se jeho klukům podařilo ji pokazit ( pádem ) tak prostě vatáhnout ty dva dráty a umístit si jiný vypínač někam v těle vysílačky místa je tam spoustu :-)
Pokud jde o baterky tak B opravdu umí i tužkové ale jako výhodu to nevidím vyměnil jsem je za lipolku a váha rapidně klesla což je příjemné. C už lipolku má jediné co je problém je její kapacita ale pokud půjdeš s plně nabitou baterkou tak bys problém mít neměl vydrží cca 8 hodin a dobití je taky možné jakákoli POWER banka má klasický konektor to malé USB a během svačiny baterku dobiješ nebo si koupíš druhou a prostě ji vyměníš nic neváží takže je to v poho.
Závěr: vyber si tu která se ti bude více líbit jak cenou tak vzhledem výrazné nevýhody nemá ani jedna verze a i když je spoustu výrobců to důležité co je uvnitř a co z ní dělá tak dobrou volbu na levnou a dobře vybavenou vysílačku mají všechny stejné.
Přeji dobrý kup.
PS: máme ověřeno že i s číny chodí bez problému a vyjdou levněji než u nás a člověk pak nemá blbý pocit kvůli záruky když to přehraje :-D
Jo a volant se dá snadno rozebrat úplně celý
Axial Dingo
U GT3C fungují expa, což se u GT3B nedá zaručit. Už to ale moc nesleduji, takže to třeba opravili. Pokud si ji necháš přeprogramovat, pak je to jedno. Kup tu, která se ti líbí víc. Nákup doporučuji na WowRcModel, ceny mají slušné včetně dopravy (free shipping). Nakupoval jsem tam asi 4x, vždy jsem to měl do 14 dnů doma. K vysílačce si vezmi i nějaký přijímače navíc (http://www.wowrcmodel.com/rc-accessorie ... ction.html), škoda, že nemají náhradní baterky, ty jsou na Ebayi.
pevlcak píše:Our GT3C is the newest batch, its hand wheel can't be removeable, please kindly notice in advance!
Z obrázků je prd poznat, ale řekl bych, že tím myslí, že samotný volant (kolečko) se nedá sundat.
pevlcak
Díky za rady. Samozřejmě jsem si už prošel tvé (minotaurovi) články o firmwaru, takže rozdíl v expech jsem nezmiňoval. Kvalita elektroniky je tedy více méně stejná? Tedy i dosah atd? U obou je asi stejně obtížné udělat konektor pro přeprogramování, jen GT3C nemá DSC, ale to narozníl od pákových vysílaček pro trénink létání neni vubec potřeba a kdyžtak lze dodělat.
Hlavní rozdíl je teda 14$ (plus nevím, jestli jak to změní daň) a to se nemohu rozkodnout, jestli za ten vzhled stojí. Na fotkách vypadají pěkně oboje, ale v reálu GT3B možná působí moc levně, nevim, neviděl jsem...
Bandolik
No pokud jsi z Ostravy nebo okolí ta není problém ti je ukázat mám doma obě verze teda B mám od Ansmana ta vypadá o trošku líp než ostatní B ale taky se dráž prodává. Jinak na tvou otázku ohledně konektoru do C se dává lépe ale zas tak velký rozdíl to není. Pokud to máš do OV daleko zapiš si do profilu bydliště a věřím že se ve tvém okolí najdou lidé s oběma typy abys je viděl v praxi.
Jo a pokud jde o dosah tak jsem to testoval jen na poli a obě nemají problém řídit auto i ve vzdálenosti když už není možné auto rozeznat :-) takže dosah dobrý na expediční auta víc než dostačující :-D
Axial Dingo
Všechny Flajskajky (kromě FS-iT4, tu jsem ještě neviděl rozebranou, navíc používá inovovaný systém přenosu AFHDS2), volantovky i páčkovky, používají stejný rádiový modul, proto můžete vesele párovat 3 až 8-mi kanálové přijímače mezi všemi. Elektronika GT3B i GT3C je úplně stejná, kromě pár rozdílů kvůli odlišnému napájení a chybějícímu DSC portu u C, který jde dodělat.
Ani GT3B nevypadá špatně, kromě té od Eurgle, ta má hnusně provedený firemní potisk krycího plexi displeje.
Tady máš GT3B Hobbyking, Ansmann W6 a GT3C Flysky:
Woyta
Me GT3C skladali nejaka prasata. Dispji nekdo pri skladaniohnul nozicky a tak mi tam sedi nasikmo. Kdyz jsem to chtel srovnat tak jsem, zjistil, ze zapomeli sundat kryci folii pri skladani a tak ji vyrizli po slozeni. Takze si muzu vybrat jestli displej nasikmo ci oslivej skrabanec na displeji.
Moje GT3C jeste mela z vyroby blbe natazenej drat k vypinaci uz z vyroby, takze brzo kroucenim odesel. Tak jsem dal novej vlastni. Po case se situace opakovala a tak sel milej vypinac na bok vysilacky. Problem vyresen.
Ted jsem dodelaval propojovaci port a cekam na programator.
Jinak si nestezuju.
To je bohužel riziko, se kterým se musí počítat. Je to výrobek za pár dolarů, s výstupní kontrolou se nikdo moc nepáře. Ale taková tragédie to taky není. Koupil jsem celkem 8 různých Flajskajek a cca 20 přijímačů, s funkčností žádný problém (kromě známých bolístek), kromě jednoho přijímače s utrženou anténou (připájeno) a prasklé klece na baterky (stejně bych ji vyhodil). Pár dalších mi prošlo rukama, co jsem různým lidem upravoval pro přeprogramování. Taky nikde nepíšu, že to je náhrada za highend rádio a nehaním kvůli tomu tradiční výrobce - všechno má své. Pro naše potřeby vyhovuje a určitě bolí méně někde venku na trase vymáchat soupravu s cenou do litru než násobně dražší.
