Stránka 12 z 19
Re: výběr lítadla
Napsal: 12.06.2013 10:25
od Bandolik
No na 2.4ghz jsou i volanty na autíčka ne, s klukem jsme to zkoušeli a na cca 500m jsem měl nad autem stále kontrolu pak skončilo pole :-) Jinak pokud bys do přijímače dal delší anténu a na vysílačku umístil také větší anténu než je to malé brčko tak mám odzkoušený na internetu což je na stejné frekvenci dosah bez rušení cca 1,5Km. A tou větší antenou nemám namysli parabolu na tu jsme jeli spoj 6 kiláků prakticky z jedné části Ostravy na druhou, myslím tím jen o kousek větší pokud ji mužeš šroubovat tak se za pár korun dá koupit nejspíš to bude stejné jako na routry k PC sítím na tu malou to má dosah do těch 500m podle podmínek a u letadla tam většinou žádné ty překážky nebudou ale není nic snadnějšího než vzít někoho sebou a prostě ho poslat s letadlem na druhou stranu toho pole pokud na zemi stále budeš letadlo bezpečně řídit ve vzduchu to rozhodně problém nebude. :OK:
:-p
Což mne vede k otázce jak co se stane když letadlo ztratí signál? Třeba mý auto se zastaví nastavení v regulátoru a začne blikat toto řídí světelný modul. U letadla bych očekával že se tam nastaví výškové a s měrové kormidlo, výškové na rovné a směrové aby to dělalo velké kruhy neboli aby se vrátilo k signálu. Ale tohle je jen má domněnka jak je to v praxi netuším nejspíš tam nic není a letadlo jde k zemi :-(
Re: výběr lítadla
Napsal: 12.06.2013 10:45
od eos
Dneska maj prakticky všechny slušný wifi přijímače failsafe, takže se stane to, co si na něm nastavíš. Často to bývá poloha ovládacích prvků v okamžiku spárování. Takže vytrimovat za letu pomalé kroužení na skorominimálce a v té samé poloze pak na zemi spárovat. Pak, když nemá ani na jednom kanále signál, chvíli drží poslední logickej a pak přejde do failsafe. Většinou stačí pohnout anténou, vyhnout se překážkám, nebo, když tam máš kroužení, tak běžet.. :wink:
P.S. Většina letadel jde k zemi spíš když je někdo řídí, než když je nikdo neřídí. :mrgreen:
Re: výběr lítadla
Napsal: 12.06.2013 10:48
od Bandolik
No to kroužení mne napadlo jako logické neb by se letadlo dostalo zase po nějaké chvíli na místo kde ještě signál mělo a ty bys to mohl dostat pak v klidu na zem.
Moc díky za vysvětlení :OK: :YOP:
Re: výběr lítadla
Napsal: 12.06.2013 11:13
od eos
Klucí, hoďte občas předem, když jdete někam lítat. Jak vylezlo sluníčko, už mě nějak nebaví čumět si pořád pod nohy.
Re: výběr lítadla
Napsal: 12.06.2013 11:23
od carlos46
No chodím na dívčí hrady jak mám volno. Moc ho nemám, dělám v restauraci. Ale klidně. Rád tam nebudu sám. Kolega dělá se mnou, takže se míjíme. Jinak by mě nenapadlo, že tu někdo od aut lítá.
Většina drtí kolečka. Takže jsi vítán.
Re: výběr lítadla
Napsal: 12.06.2013 12:21
od eos
To může být celkem dobrodružství, lítat kolem tý věže, plný parabol. 8) Co je tam, kromě louky? Nějakej V, JV svah?
Re: výběr lítadla
Napsal: 12.06.2013 13:10
od carlos46
Kolem věže nelítáme. Ta je špatně vidět že země. Svah tam je jak říkáš. Sice tam ještě nelétám, ale chystám se tam. Bude z toho lepší video.
Re: výběr lítadla
Napsal: 12.06.2013 21:23
od Pedro
DYNO píše:Kdyz mam pakovku 2.4ghz. Jak daleko s tim modelem muzu? Nike jsem se to nedocetl.
Mám vyzkoušeno lítání ve vzdálenosti cca 600m od sebe a cca 100m vysoko...a pak už je problém rozlišit co to letadlo dělá. Takže jak už bylo psáno, spíš spadneš na ruce než na ztrátu signálu ;-)
Re: výběr lítadla
Napsal: 12.06.2013 23:10
od MikeP
carlos46 píše: Jinak by mě nenapadlo, že tu někdo od aut lítá...
Ja myslel ze skoro kazdej... :mrgreen:
Kdyz to tu vidim asi zkusim oprasit kridlo a zjistit, co vsechno sem uz zapomel.
Re: výběr lítadla
Napsal: 12.06.2013 23:32
od carlos46
No jo, ale ty jsi z druhé strany města. I když mohli by jsme někdy zalétat. Míra už to tady jednou nakousl.
Re: výběr lítadla
Napsal: 12.06.2013 23:50
od Bandolik
Když to tak sleduji tak kdo nelítá není modelář :-)
a teď vážně kdybych to chtěl zkusit co proto musí člověk udělat ? aby zjistil jestli by ho lítání mohlo bavit.
Když něco pokazím na autě zůstane stát a větší škoda se nestane když něco pokazím na letadle a zůstane stát tak spadne dolů a je na mraky ( pan mrak promine o něj tedy nejde :-) )
Re: výběr lítadla
Napsal: 13.06.2013 0:27
od carlos46
První bych zašel někam na kopec k ostatním modelářům.
Myslím, že na začátek je nejlepší něco s tlačnou vrtulí. Přežije většinu pádů.
Také bych určitě nevynechal simulátor.
Re: výběr lítadla
Napsal: 13.06.2013 8:16
od salvatore
Malinko si dovolím k tomu něco říct. Plnohodnotná RC souprava má ve vzduchu dosah cca 3km. Samozřejmě ne nějaká srajda ze setu za třipadesát...
Re: výběr lítadla
Napsal: 13.06.2013 8:48
od Bandolik
No pokud by mne létání zaujalo což ještě nevím :-) počítám s tím že to bude chtít jinou vysílačku volantem by se letadlo sice ovládat dalo ale asi by to nebylo moc pohodlné a už vůbec né jednoduché :-D.
Což mne vede k otázce kdo z vás lítá tady na Ostravsku že bych se šel kouknout někdy co to obnáší ? klidně do sz ať tu v tom neděláme binec.
Re: výběr lítadla
Napsal: 13.06.2013 20:01
od carlos46
Tak jsem konečně dodělal novou směrovku.
No myslím, že se i s celým barvením éra povedla ;-)
