Adam62_cz
Kdybch je měl tak bych je tam bez váhání dal :wink:
Adam - SPEED Energy Team
gyzmo777
Adam62_cz píše:Kdybch je měl tak bych je tam bez váhání dal :wink:
A co z nich vylít olej :?:
Kup si žlutý pružiny,jsou měkčí.Nebo řidší olej,nebo žádnej olej.Popřípadě vrtnout dirku do pístu.Tohle je na dlouho,aby se ti auto nenaklánělo,mělo křížení,atd.
Na HL mám vpředu žlutý,vzádu origo černý.Ale váží to 4kg což je podstatný.
Dejvid6
vylil bych olej a nechal tam jen pár kapek na mazání,pokud to tedy tak nemáš
David Ptáčník
Jeep Cherokee - SCX10
Rajče
www.rcep.alptech.cz
Adam62_cz
Když olej vyliju tak se to vrací hrozně rychle, ale pravda je že jsem to zkoušel jen na origo SCX. Tohle je podstatně těžší. ok zkusím to :CIAO:
Trewor
Takže nekříží to jenom kvůli tlumičům, že jsou moc tuhý? Páč mě napadlo třeba jestli pohybu nebrání nějakej kulák..třeba když se do něj závitovka/link zašroubuje moc tak to tlačí na kuličku a nechce se to hejbat.
Jestli je to teda tlumičema, tak proč tam máš ty podložky nad pružinama? Ty jě dělaj tvrdší.
:idea: Na velkym autě by tlumiče měly při stání na rovině bejt zasunutý tak z 1/2 až 2/3 aby to právě umělo křížit při zachování nízkýho auta a tím i těžiště
http://trewor.rajce.idnes.cz
Adam62_cz
Ne ne, je to tlumičema. podložky tam jsou proto, aby se ty tlumiče vraceli. ale stejně to moc nepomáhá a jsou tvrdý. Zítra zkusím ten olej.
Maximo
čoveče já kašlu na jiný tlumiče a mám pořád origo scx naplněný olejem, matky max. povolený, při hmotnosti cca 4kg držej auto asi v polovině výšky a jsou schopný křížit na max. ......
Youtube
Kečup
___oooo
/ | [____],
I---L-OlllllllO-
()_)()_)-0-)_)
Adam62_cz
Ale já už ty originály nemám :cry: :-(
Myslím, že měkčí pružiny tomu pomůžou (žlutý). Tlumiče máš 85mm?
Adam62_cz
měkčí pružiny? :? Nevím jestly mi rozumíte, ale prožiny jsou moc slabé že nevrátí tlumiče ani do třičtvrtě chodu . Ale zase jsou dost tvrdý a váhou auta se při křížení nezmáčknou... Jdu zkusit vylejt ten olej.
Pajik_CZ
Tak to nebude problém v pružině, ale v tlumiči. Zkus jeho chod bez oleje, když je otevřenej, jestli nedrhne
Steak
Adam62_cz píše:měkčí pružiny? :? Nevím jestly mi rozumíte, ale prožiny jsou moc slabé že nevrátí tlumiče ani do třičtvrtě chodu . Ale zase jsou dost tvrdý a váhou auta se při křížení nezmáčknou... Jdu zkusit vylejt ten olej.
Já mam to samý,ale u ta-01. :roll:
Adam62_cz
Takže dneska jem tlumiče otevřel, ale zapoměl jsem že jsem znich olej vylejval už před krčí :-D
Baterku už jsem dal na své místo takže je auto už správně vyvážené.
Takže jsem z tlumičů vyndal jen ty podložky, auto je tedy skoro na zemi ale už to trochu kříží.
Uvidím až to pojedu pořádně projet.
Zítra bude snad suchý zip na přichycení kastle a potom řazení.
a malé videjko na zahradě :P
http://www.youtube.com/watch?v=EwxY0-edP7I
Pekny ale zda se mi to nejak moc vysoko.. Mozna je to jen muc pocit ale..
Zpět na „SCX10“
