Stránka 12 z 14
Re: Chevrolet Suburban ,,Moonshine"
Napsal: 06.09.2013 23:08
od NAMOR
Ano, souhlas řidiče. Jen to chce pořádnýho týpka.
Napsal: 09.09.2013 12:19
od Maktoko
diks hoši za TIPy :) řidič už je :) ale nema komplet paluvobku / čoskoro pridám foto / a tie strieborne linky nad oknami , tiež som to zvažoval uvidíme :) stierače su v štadiu riešenia , ale asi budu strieborné
EDIT: fotky s řidičom
Napsal: 20.11.2013 22:52
od Maktoko
takže som vymenil speťaky, nahodil stierače a obrusil farbu z diskou a vyzerá to celkom good.
kusok ma štve že tak trčia kola von, ale neviem ake napravy použiť.
Napsal: 21.11.2013 0:00
od Pitrisek
A co použít disky s jiným offsetem? Gmade jsou dobrý ;-)
Napsal: 21.11.2013 19:00
Proto jsem si nechal vyrobit disky svoje a použil TLT nápravy.Plecháče i s tou podložkou to dost rozšiřujou,tak pohledat jiný.Možná nějaký z M-chasis.
Nebo použít fendery........ :-p :lol:
Napsal: 21.11.2013 19:13
od maztekk
Prosím fendry nééé :-( Co zkusit zúžit nápravy alá Balů?
Napsal: 22.11.2013 9:35
od Maktoko
fendery néé . asi skor tie iné disky + kratšie napravy.. ma niekto s niečim dobrým skusenosť ? aby som nekupil blbosť, lebo ja to mám vo zvyku.
Napsal: 22.11.2013 9:51
od Balu
maztekk píše:Prosím fendry nééé :-( Co zkusit zúžit nápravy alá Balů?
Ono to není jen o nápravách,ty umím zúžit až o 3 cm,ale pak už musíš řešit i užší rám.Možná kdyby stačil centimetr tak by to šlo.
Jinak pěkná kára :OK:
Napsal: 22.11.2013 9:59
od Pitrisek
Já použil na Hiluxe tyto disky aby mě šli kola víc pod kastly http://www.mz-racing.net/p8789-gm70104- ... black-2ks/ mají 0 offset pak dělají ješte druhý který ti zalezou o 2mm víc do kastle http://www.mz-racing.net/p9397-gm70172- ... ilver-2ks/ a pak jedině tyto http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop ... -4x-Wheels
Napsal: 22.11.2013 10:01
od virtual
Nádherná bouda! :hura:
Napsal: 22.11.2013 18:19
od Maktoko
ešte otázka :) ja teraz mam 1,55 disky aj gumy.. narvem tie gmade disky na 1,55 gumy? dá sa?
Napsal: 22.11.2013 18:39
Čoveče,zůstal bych u těch 1,55tek.1,9 jsou moc velký,jelikož je chevy scale 1:11,8 (asi)
Se nejdřív podívej po plasťákách od Tamáje. http://www.rcmart.com/tire-wheel-mchass ... 5_898.html
Mám doma moc pěkný Kawady: http://www.rcmart.com/kawada-tum25p-dis ... ath=35_898
Ale bojím se,že ti to stejně moc nepomůže,páč ty nápravy jsou kurňa široký.Spíš uvažuj o zkrácení.
Napsal: 22.11.2013 18:51
od Maktoko
To maš pravdu... 1,9 určo nie =( a skratenie tychto naprav jak bolo vyššie pisane asi by som už potreboval iný rám . čo by asi bol kusok problém
Napsal: 22.11.2013 19:00
A nebo zadní nápravu z CCčka,a přední si buď předělat,nebo od Jirky: HERE
http://www.tamiyaclub.com/showroom_model.asp?cid=101982
A můžeš si nechat tyhle plechový disky.
Napsal: 10.12.2013 20:04
od Maktoko
hoši. farba ma velmi rýchlo omrzela. Ide zima a aby som sa nenudil , tak som začal makať na kasničke . Pojde pravdepodobne do Bieleho kabátu / pokial mi neprepne a nezmenim názor / už foto po prvotom odfarbeni karoserie vyzaraju tak že ta biela bude pecka :) padol naor že to mam tak nechať a jazdiť :D
