Hanys
Re: TATRA 815-7 8x8 (CAPO)
Jako z fabriky :OK:
Hanys.
rctruckercom@seznam.cz
http://www.rc-trucker.com
Matvey
Dakujem Hanys,
aj ked od idealu to ma daleko,
neviem totiz dostatocne rozptylit svetlo z smd led-ky v blinkroch a parkovackach pri tak malej hlbke svetla.
Mozno casom pridem na nieco lepsie :-)
Teraz chcem pokracovat montazou redukcnej prevodovky.
AXIAL SCX10 Jeep Rubicon
Toyota (TF2) - na 90% hotova
LR Defender (CC-01) - zatial vo faze prestavby na portalove napravy
Tatra 815-7 (RC CAPO) - prebieha stavba
Woyta
Jestli mas stare vadne LCD, tak v nem jsou rozptylove folie.
Matvey
Woyta, je to nadejne, malo by to fungovat...co-to som si o tom precital na webe
a ostava mi uz len zohnat kusok, co by nemal byt az taky problem. Vdaka.
Takze foliu uz mam, ale jej efekt ma trochu sklamal, svetlo nerozptyluje tak, ako som cakal, stale vidiet LED-ku pod nou ako bodovy zdroj svetla,
akurat trochu "rozmazany".
Matvey
Medzicasom som zabudoval pridavnu planetovu redukcnu prevodovku (4:1)
Originalny kardan som nechcel skracovat, nahradil so ho radsej inym - kratsim , aby som to v pripade potreby mohol vratit do povodeho stavu.
Matvey
Kablovanie od vsetkych svetiel uz mam vyvedene v kabine,
kde chcem umiestnit plosny spoj s predradnymi odpormi a trimrami pre LED osvetlenie modelu
a z neho pojdu kable do regulatoru Servonaut, problem je, ze neviem , ci dava M20+ konstantne napatie na vystupoch pre svetla,
alebo sa pohybuje v zavislosti na stave (napati) aku. U Lipo aku je pomerne velky rozsah medzi nabitym a vybitym stavom, preto moznost ladenia
a navyse chcem dosiahnut, aby v zadnych svetlach svietili obrysovky slabsie ako brzdove svetla. Je mozne, ze ked to cele pomocou
trimrov vyladim, zmeriam hodnoty jednotlivych odporov a nahradim plosny spoj jednoduchymi odpormi.
Woyta
Co mu dat nejaky stabilizator napeti?
Naposledy upravil(a) Woyta dne 17.06.2015 23:26, celkem upraveno 1 x.
Matvey
Dobra poznamka,
keby slo o samostatny svetelny modul , tak by som ho napajal z BEC obvodu a nebol by problem,
lenze ja mam regler s vystupmi pre svetla a regler by asi nebolo dobre napajat cez BEC, vzhladom
k znacnemu prudu ktory ide z reglu k motoru... tak som to skusil takto...
Woyta
Ciste teoretiicky.
Ty vystupy pro svetla jsou ovladane spinacimi tranzistory, ktere jsou napajeny od privodnich kabelu.
Pokud je stala zem a spina to plus, tak pokud je tisteny soj dobre navrzen, nebyl by problem onu cestu prerusit a vlozit tam regulator.
Lepsi variantou je spinana zem a stale nepeti. Pak proste + ledek napajis z reglu a neni treba modifikace prijimace.
Flintu do zita bych nehazel a zkusil se mu kouknout na zoubky.
Matvey
Regulator ma pre svetla spolocny + a spinane - poly pre jednotlive druhy svetiel.
Woyta, ja nie som zdatny v elektronike a priznam sa,
ze si netrufam rozoberat a rypat do reglu za takmer 200 €.
Riesenie vychadza z mojich schopnosti a ako som spominal, je mozne,
ze po vyladeni intenzity svitu jednotlivych vetiev LED pojde "plosak" prec
a bude nahradeny pevnymi odpormi.
Chcel som sa totiz vyhnut dvom veciam:
-odpaleniu LEDiek - pracna vymena - niektore su zaliate...
-moznemu poskodenie reglu
Aj preto postupujem radsej pomaly a zapajat to zacnem az budu natahane vsetky
kable, teraz robim skrinku na aku medzi 2. a 3. napravou...
Matvey
v originale skrina asi na naradie ,v mojom pripade tam umiestnim pohonne akumulatory.
Toto je zatial medzistav...
a takto vyzeraju po namontovani predne blinkre...
Woyta
Takze ta lepsi varianta. :-) + ledek napoj na svuj stabilizovanej zdroj (ubec) a - do toho regulatoru.
Matvey
Woyta: vdaka za radu, elektrike sa budem venovat neskor, na zapojenie by som chcel tak pol dna volno,
co je zatial v nedohladne...
Tak po letnej pauze pomaly pokracuje stavba dalej vyrobou skriniek.
Dvierka velkej skrinky som povodne robil z dvoch vrstiev mosadzneho plechu,
ale z vysledkom som nebol spokojny, vzorom mi totiz boli Hanysove dvierka lisovane z plechu... :-)
Nakoniec som zvolil kuprexit v dvoch vrstvach, kedy bol vysledok uz lepsi...
a po nalakovani to vyzera takto
Nasledovala krinka pod rebrikom, kam chcem umiestnit vypinace a otocny potenciometer regulacie hlasitosti
zvukoveho modulu. Na niektorych prevedeniach Tatier som si vsimol zhora slzickovy plech, tak som ho pouzil
Na fotke uz nalakovana a umiestnena pod rebrikom.
Akurat musi prerobit panty rebrika - odstranit tie matice, aby sli otvarat dvierka na tej skrinke.
Naposledy upravil(a) Matvey dne 04.09.2015 21:57, celkem upraveno 1 x.
DT-swiss
ty jsi labužník :OK:
Matvey
vdaka DT-swiss , ale myslim , ze si na tom podobne a stavbu si vies vychutnat, Tvoje modely o tom svedcia :-)
A aby som nezabul , velka skrina bude drzat na rame na dvoch konzolach, na ktore bude zhora posadena a poistena styrmi M2 skrutkami.
