HaubnaJak jsem psal minule, tak jsem uřízl centimetrový schod před předním sklem, kde byl pant. Haubna má jít správně až ke sklu. Takže jsem horkovzdušnou pistolí naohýbal 2mm pásek PSH. Je to takový blbý tvar, že jsem se toho obával, ale nakonec se povedlo.
Původně jsem chtěl haubnu zachovat propadlou, jenže tím prodloužením nastal problém, že ten prolis je už moc vepředu. Takže nezbývalo, než udělat haubnu s tou boulí nad motorem. Přemýšlel jsem jak jí vyrovnat do roviny. Chtěl jsem zkusit menší zlo a nalepit na vršek desku 0,8mm PSH a zabrousit sdo ztracena. Jenže jsem se obával, že by se to nepodařilo a tak jsem se rozhodl řezat.
Nalepil desku dovnitř a ještě jsem jí celou potřeboval i přizvednout a tak jsem zespod nalepil 2mm proužky.
A pak to přišlo. Tvarování podle reálu. Maskovací páskou jsem si naznačil tvar, kde to zbrousím.
A takto je výsledný tvar haubny :FINE:
Tím ale nekončíme přátelé :wink:
Sání na haubněTa poslední fotka u haubny nebyl finální. druhý den jsem haubnu ještě zkrátil a předek udělal víc do šikma. Jak se říká " ráno moudřejší večera" a má to co do sebe. Ale to si ukážeme později. Teď přišla ta horší část a to je to sání.
Původně jsem chtěl jen zbrousit 4-5mm desku do požadovaného tvaru a teď se dostáváme k tomu co se zalíbilo ženě. Sání kde není jen jedna mřížka, ale rovnou dvě. Jsem jí říkal, že mě dává a vybere si to nejsložitější. Zde je předloha 8o
U toho jsem vůbec nevěděl čím začít. Pak jsem zkusil udělat bočnice, které jsem dole zbrousil do stejného úhlu. Ty jsem pak přilepil jemně na starou vyřízlou haubnu, abych mohl zbrousit vršek do roviny a byly obě strany stejné.
Nahoru nalepil desky a jemně jsem je horkovzduškou přiohnul do oblouku.
Uřízl kousek desky zepředu a furt se mi nezdály ty přední pacičky. Dělalo to takový divný tvar a opticky to předek rozšiřovalo. Tak jsem je pak také přiohnul a to bylo přesně ono co to potřebovalo
A pak jsem brousil a brousil a brousil a ......................................brousil :-D Takto jsem si ještě nezabrousil :-(
A vyplatilo se. Stále jsem to ještě snižoval. Přišlo mi to stále moc vysoké. Pak jsem z 0,8mm udělal přední desku na mřížky.
U toho jsem si ale uvědomil problém, jak to udělat potom s barvením. Když to celé přilepím na haubnu, tak se tam díky velikosti nedostanu ani s maskovací páskou. Nakonec jsem to vyřešil druhou deskou, kterou jsem nalepil za a mřížka jde vyndavat a nasazovat.
A voala :hura:
Zde je i znovu upravený tvar předku haubny. Víc jsem zbrousil předek do šikma a celou haubnu zkrátil, aby šla víc nad masku.
A zde porovnání s haubnou a maskou na druhém modelu.
:!: Všech skoro 40 fotek
OD TÉTO DÁL :!:
