SlashKO
Re: RC soupravy FlySky
Kdyby někdo chtěl, tak mám doam nikdy nepoužitou GT3B, s napájeným kabelem k programátoru a nahraným posledním PSXovym fw. :-)
pevlcak
Díky SlashKOvi je po rozhodování, ale děkuji všem za užitečné informace :FINE:
SlashKO
Nemáte někdo zkušenost, či nápad.
Mám z HK Turnigy GTX3, což je stará dobrá FT-GT3B a chvilku funguje a najednou se zblázní a jakoby bylo pořád spuštěné tlačítko trimu brzdy. Pořád to cvaká a na displeji se objevuje Trim CH2 B30. Tlačítko trimu ale jde normálně stisknout a cvakne. Po rozebrání a vyčištění to chvilu jede, ale pak zas. Nedaří se mi absolutně vysledovat příčina.
Bandolik
no co to přeprogramovat ? Pak by se ukázalo jestli je to mechanická chyba dělalo by to dál, nebo SW což by se projevilo odstraněním závady.
CC-01Mitsubishi Pajero
Axial Dingo
SlashKO
Vidis, to me nenapadlo, je tam origo fw. Zkusim.
SlashKO
Tak fw chybou to není. Vysílačka se chová stejně. Jako další možnost vyzkouším výměnu toho mikrospínače, je tam TM095, při ceně 4 Kč/ks to za zkoušku stojí.
Vypadá to vážně na ten mikrospínač. Teď jsem odpájel ten starej a bez něj to funguje tak, jak má :)
Bandolik
Super a opraveno gratuluji :FINE: :FINE: :FINE: :FINE:
Axial Dingo
SlashKO
No ještě nekřič ;-)
Zatím jsem odpájel starej a funguje to, jen trim musím řešit přes menu. Zítra zajedu koupit novej mikrospínač a napájím ho tam. Jestli to zase začne dělat, tak mě asi mrdne :-D.
Woyta
Vetsi sranda bude cim pak nahradit ten elemen u kolecka.
Kolecko si u me zacalodelat co chce takze pri nastavovani trimu to najednou uskocilo o 20.
Zatim stacilo jen klestema domacknout spatne slisovanej plech na tele toho elementu.
SlashKO
Ted jsem chvilku hledal na mobilu. Neco takoveho?
http://www.gme.cz/pec11-4225f-s0024-p532-012
Woyta
Ne. Spise se to podoba trimeru. 3 vystupy, zadne koncove polohy, sestihrana dira pro osu kolecka a jeste to ma uvnitr zoubky pro zpetnou vazbu.
SlashKO
GT3B má pro osu kolečka šestihran?
Woyta
GT3C
SlashKO
Aha
Tak s tou jsem bohužel do styku nepřišel. Desingově se mi nejvíc líbí GT3B v novém Turnigy GTX3 hávu :-).
Odpadaj problémy s PWR tlačítkem ve volantu (ale byl problém s tlačítkem trimu :D).
V podstatě jediná věc, která se mi na GT3C líbí je gumový hřbet rukojeti, to je pecka, měl jsem to na Spektrumu a byl s tím moc spokojenej. A ještě poutko pro připojení vysílačky na krk, to mi taky trošku chybí.
BTW: Já mám vyřešeno, dnes v noci jsem napájel tlačítko a vše funguje, rovnou jsem i nahrál PSXuv 0.6.2 a všechno šlape jak má :-)
Bandolik
:tleskam: :OK: :tleskam: :OK: :tleskam:
Axial Dingo
