no107064
maztekk píše:No.... mapa caňon už je předělaná na nejnovější verzi, nebo se na ní pořád pracuje?
pracuje se a je teďka na řadě,
Can you convert Canyon map? http://spintires.nl/map-canyon/
thanks
This one is in 1st priority position.
sleduju to každý den - http://www.oovee.co.uk/forum/topic/1033 ... ial/page-2
Expedice Opuštěné doly ... modrý Landrover veze zásobu paliva proto je trošku přeložen ...
korvetak
.. video s ukázkou kolik mám přidaných modů vleky na mapě abandoned mines a to nemám odblokovaný originální auta na mapě
https://www.youtube.com/watch?v=Dc5eYk5 ... e=youtu.be[/quote]
Zdravím může mi někdo poradit jak vkládat takto auta navíc do hry a jak to udělat aby se na mapě ukazoval jejich název. Nebo vložit mod vleky abych to mohl okouknout. A je nějak omezené kolik jich lze v modu mít?
Díky za odpověď
no107064
počet netuším, řekl bych neomezeně/co zvládne tvůj kompl ... já mám na mapě momentálně 17 přidaných nových aut a většina je u garáže a už de vidět, že to neběží tak plynuje když jsem poblíž garáže.
návod
Nakopírovat připravený mod, najet do hry, v garáži vybrat auto jako vlek, připojit vlek přes garáž a pak ho odpojit aby byl samostatný, v tuto chvíli vyjedu ze hry, (stačí jenom do menu) a překopíruji původní soubor xml (například x 4x4 UAZ 469B) stejným souborem, ale ze složky trucks. Pak najedu zpátky do hry a mod je aktivní jako nový auto.
Pokud mapu ukončím tak postup opakuji pouze prvně před připojením modu jako vlek v garáži musím zpátky zase překopírovat soubor xml ze složky trailer
Naposledy upravil(a) no107064 dne 15.02.2015 12:21, celkem upraveno 1 x.
Bulwa
no107064 píše:tak tak, udělal jsem abandoned mines a canyon právě kvůli tomu, že původní mapy jsou jen o tom, že jedeš pořád na uzavřenej diff jinak nikam nedojedeš, na poslední verzi jsou ty origo mapy ještě horší, jsem četl na oovee foru, tam někdo psal, že na mapě sopka se jede jen pomocí navijáku ...
A díky ti za ně :tleskam:
Originál mapy mi někdy přijdou , že jsou dělané pro BDSM zaměřené jedince :mrgreen:
Pátrač
Kluci chěl jsem se zeptat. Koukám, že takových jako já je tu celkem dost a přibejvají. Nestálo by za to třeba téma pročistit a nebo rozdělit? :YOP: ? Když je někdo začátečník a shání návod třeba jak dostat do hry mapy, auta a tak tak prohlížet 140 stran je šíklenost. Navíc když na začátku je ještě pokec okolo dema z roku 2014.
Protože je to asi nejvíc rozšířená hra tady nestálo by za to udělat třeba nějaký samostatný téma kam by se dal na začátek nějaký návod na instalaci, nahrání map, aut , popis kde najít XML a jak třeba upravovat (po lopatě) aby se to každej mohl naučit? Dávat tam jen linky odkazy a postupy a pak dál do toho téma dát odkazy na mapy, auta. A tohle nechat jen na pokec? Dotazy problémy a tak??? Chtěl jsem si dotáhnout nějaký mapy ale po přečtení prvních 20ti stran jsem zjistil že asi nebudou aktuální, a ani nevím jestli to je stejné pro origo a nějaký dema a tak...Když se tu pak člověk zeptá tak odpověď "přečti si to..." asi by takový dotazy zmizely...
CC01 + Niva "Hnilička"
Ladaklub CS, o.s.
V12
Mapu Dakar idem doplnit o komplet subory T813, aby to ludia nemuseli kadejako stahovat na 10x a este k tomu upravovat doplnky, aby sa dala odomknut garaz. Ked to bude, niekde to upnem. Inak dostal som dalsi napad na mapu - bola by postavena okolo masivnej priehrady. Nevedel som, ako na to, no mapa Canyon mi poskytla navod, ako tu priehradu urobit. Povodne som sa snazil urobit teleso hradze ako jeden model, no to sa mi nepodarilo.
korvetak
V12 píše:Mapu Dakar idem doplnit o komplet subory T813, aby to ludia nemuseli kadejako stahovat na 10x a este k tomu upravovat doplnky, aby sa dala odomknut garaz. Ked to bude, niekde to upnem. Inak dostal som dalsi napad na mapu - bola by postavena okolo masivnej priehrady. Nevedel som, ako na to, no mapa Canyon mi poskytla navod, ako tu priehradu urobit. Povodne som sa snazil urobit teleso hradze ako jeden model, no to sa mi nepodarilo.
Nechci radit, ale vyzkoušej až ji tam dáš jestli to půjde na mulťák, tatry v mp někdy zlobí a pak to padá jako v kaňonu když přesedneš do 148, ale dát si závod dunama v mp by bylo přece príma. Dost lidí si rádi zajezdí s kamarády, je to větší hlína když můžeš druhého tahat a tady i přeskočit. Jinak opravdu fajn mapa na vyblbnutí.
no107064
jestli ti můžu poradit jak jednoduše udělat upgrade mapy dakar s tatrou ... tak rozkopíruj original maz (který potom přidáš k mapě, myslím xml soubor) a pojmenuj ho v editoru když přidáváš "vehicle" "plus točnu modul a vlek" jako Tatra 813 ... když si hráč pustí mapu (bez modu s tatrou) tak se mu tam zobrazí maz + točna a vlek, ale když si nakopíruje mod tatry do ST a přejmenuje xml soubor Tatra 813 tak se ten maz zobrazí jako tatra a nepřemaže originální maz na ostatních mapách
Tím by byly vyřešeny případné problémy v mulťáku, kdyby tatra zlobila.
no107064
korvetak píše:
Přidávám mapu Canyon pro legacy, bez tatry aby to nezlobilo v mulťáku. (pokud to někdo chce hrát na starší (ne legacy) verzi, tak v hex editoru stačí přepsat ,V3 na uz3
Mapa je bez objektů takže nakopírovat objekty z původního canyonu
http://ulozto.cz/xUZFqGZw/canyon-bez-tatry-rar
V12
Upravena mapa je tu :
http://ulozto.sk/xACZzmFt/dakar-rar
Do mapy je pridana T813 a vsetky jej doplnky, nahradza MAZ-a.
salamandr5321
Maztekk:co je to prosímtě za mapu na těch fotkách? Mě jde jen ten Canon,stáhnul jsem tu verzi 11.1.15 z ulož-to.
http://www32.zippyshare.com/v/HwXE4LVP/file.html
Jedna ze tří map předělaných do nejnovější verze hry :OK:
bosko1984
Dobré jak mafia v ST :mrgreen:
Kdyby někdo měl hlad při tom cestování lesem je tu polní kuchyně :FINE:
https://yadi.sk/d/1ftEwJ-neh2Nr
no107064
Neví někdo jestli je předělanej GAZ tigr do novějších verzí?
