V12
Kdesi na spintires.nl je mod fyziky prave na lamanie stromov. Treba pohladat.
no107064
V12 píše:Kdesi na spintires.nl je mod fyziky prave na lamanie stromov. Treba pohladat.
jj to jsem myslel, no ono bude nejlepší to stáhnout, porovnat xml data s původním xml od stromů a dle toho si sám zkusit nastavit keře. Jak se dostanu dom tak musím vyzkoušet.
Jo co jsem se ještě chtěl zeptat zda nejde změnit složka kde se ukládají savy hry ... jako že bych měl origo steamovou verzi kde by se ukládaly savy do původní složky, a pak testovací verzi na mapy např 11/1/2015 ale tam by se nastavily savy aby se ukládaly do jiné složky, abych při spuštěný origo se mi načetlo to co jsem hrál v origo a v tý neorigo testovací to stejný, protože když mám dvě verze tak se to vždycky všechno smaže jak spustím tu druhou.
V12
[youtube_url]http://www.youtube.com/watch?v=HS8QK9L9wPs[/youtube_url]
Pátrač
V12 píše:Physical mode
Budeš dělat táborák? nebo co... :)
CC01 + Niva "Hnilička"
Ladaklub CS, o.s.
no107064
poslušně hlásím, že to funguje, vzal jsem xml keře z 7-02-2015 a vložil do 16-01-2015 a fuguje to
bosko1984
Je to venku Kamaz dakar :FINE: :FINE:
https://yadi.sk/d/FBrpHTnuejqJf
No a i piáno (Mercedes W123D) je možno protáhnou nějakým tím blátem :-D ale asi bude lepší ho krapet zvednou v xml :-)
http://spintires.nl/mercedes-w123d/
Tak huraaa - vzit Kamaze a sup s nim radit na mape DAKAR! :tleskam: :mrgreen:
Pátrač
vy jste vážně úchylní :-D
Ladaklub CS, o.s.
bosko1984 píše:Je to venku Kamaz dakar :FINE: :FINE:
Ten tady byl již v minulosti. At se vám s nim dobře jezdí.
bosko1984
Tak Kamaz pěkný model atd ale asi to bude chtít pár úprav v xml :-p jeto lehký až moc a hlavně to docela odskakuje
V12
Ochutnavka GES :
Cesta po korune hradze (vsimnite si tu hlbku napravo) :
Pohlad na priehradny pristav :
A ideme okolo turbinovej haly dolu pod hradzou :
Okolo garaze vezieme drevo do najlahsieho ukolu :
Spotreba v terene je 100/100, takze nove palivo je uz na ceste :
Pátrač
Bude se dát jezdit i s lodí po přehradě? :-D
Ladaklub CS, o.s.
V12
Nie je kde. Tej priehrady je tam malicky kusok :CIAO:
DYNO
Zdravíčko, mám problém a už si s tím nevím rady... :-( Mám originál, dřív jsem Multiplayer hrál a teď nemůžu, píše mi to toto :
Herní soubory se liší od původního obalu, multiplayer a herní úspěch jsou zakázány!
Multiplayer nespustim a ani když mě někdo pozve do hry, odinstalovat a znovu instalovat jsem zkoušel asi 3x. Stáhnutý to není, je to originál. Nevíte prosím někdo co s tím? :-(
Alindur
Odinstalovat smazat celou slozku spintires a pak znova stahnout
