xbs
Re: Vaše auta 1:1
k čemu se hodí takovej nosič na pneumatiky? napadá mě pro druhou sadu na závody v driftu 😁
Woyta
Re: Vaše auta 1:1
Nepravidelně jezdím na trackays a s E36 compactem jsem planoval i trochu driftovat. Už jsem tam měl hydro ručku a ostřikovače zadních pneu ale nějak nebyl čas. A pak šel z domu.
Re: Vaše auta 1:1
Tak jdeme na to :)
ObrázekObrázek
ObrázekObrázek
ObrázekObrázek
Re: Vaše auta 1:1
A samozrejme to bude hnusny ... listy atd se odstrojovat nebudou ... a bude to asi po otevreni dveri cerveny ... je to tak jak to je ... ja jen pro pripadne "kecy" .. ;)
Woyta
Re: Vaše auta 1:1
A přitom by to ta trocha odstrojení navíc moc času nezabrala.
Rozlučme se s misfire cylinder 3 a přivítejme misfire cylinder 1.
Nejak mi už dochází nápady proč moje N42B16 zlobí.
Svíčky jsou měsíc staré NGK BKR6EQUP. Na třetím válci jsem ji vyměnil znovu před týdnem, pro případ, že by byla špatná. (žádná změna)
Cívky NKG jsem dával loni. Ale zkusil jsem je prohodit se starými od Bosh. (žádná změna)
Vyčistil jsem klapku, vrátil papírový filtr místo konusu. (možná drobná změna)
Čerpadlo, palivový filtr, vaha vzduchu, separator oleje, víčko oleje. Vše nové loni.
Vstřiky se čistili loni. Na trojce je myslím vtřik, který podle měření dával o trochu více paliva.
Prohodil jsem třetí vstřik se čtvrtým a stále vynechává třetí.
Kamerou jsem kouknul před nastartováním do válce, zda tam neproniká chladící kapalina či olej. Nic jsem nenašel.
S baterkou na 12v jsem naměřil komprese 9,5-9,4-9,5-10. Jen trojce to trvalo pocitově trochu déle než ostatním válcům.
Dále jsem zkusil změřit uniky. Všechny válce do 5%. Takhle dobrou hodnotu jsem teda nečekal.
Co jsem hledal tak mě to směřovalo k čidlu diferenciálního tlaku. S novým čidlem to je možná trochu lepší za tepla v nízkých otáčkách. Jinak žádná změna.
Podle toho jak se hýbe motor mám nejspíše i utržený levý silentblok motoru (objednány PUR). Který prý může mást čidlo detonací.
Po sundání ventil deklu jsem našel spadlou rolnu výfukového ventilu třetího válce. Vrátila se zpět. Furt vynechává třetí.
Sundal jsem znova dekl. Rolna je na místě. Vyměnil jsem opět svíčku na trojce (černá jak bota) a vymazal kalibrace.
Teď vynechává první válec.
Re: Vaše auta 1:1
Nu dobre ... ale co to zmeni? ze to nebude striknuty pod listama? .... realne?
Videt to nebude ... ja ty listy sundavat nebudu nikdy .. apokud se to nejak urve v terenu tak tam dam jinou ... jako fakt ... ? proc je to problem?
Re: Vaše auta 1:1
Kdysi mi bylo řečeno, že vznikne více potencionálních míst kde se lak může začít loupat... Jenže tady se bavíme o teréňáku a tam je to asi jedno, ikdyž je pravda, že sundání všech lišt je možná práce na jedno dopoledne. 🙂
Spíš bych se pokusil vyřešit to zádveří - to na rozdíl od lišt půjde vidět. Nicméně je to tvůj projekt a já se těším jak to dopadne 😊
Re: Vaše auta 1:1
Tak jsem se s lakyrou domluvil,ze to odstroji vic,aby to bylo hezci 🤔🙃 listy,dvere atd...
Re: Vaše auta 1:1
Tak jedeme dale .. znovu a lepe :)
ObrázekObrázek
ObrázekObrázek
Re: Vaše auta 1:1
Kdy se začne lakovat?
Re: Vaše auta 1:1
Pry tak pozitri +- ... ted uz to bude skoro nachystany a jeste to musi zbrousit atd ..
Woyta
Re: Vaše auta 1:1
Už jen protože je to jen pár hodin práce a pak si nebudeš furt říkat proč jsem to tenkrát neudělal. :D
Když už platíš lak, tak by byla škoda to neudělat. Dneska to asi nebude žádná láce ani ze známosti.
S těm lištama je to třeba ošidný v tom, že trochu barvy bude i na hraně té lišty a spojí se to s barvou na dveřích. Nikdy to dokonale nezamaskuješ. A jak bylo zmíněno bude to pracovat. Praskat a loupat se. No a pokud dáš jinou lištu, tak si může sednout jinak a bude tam koukat červená barva a přechodová hrana žluté barvy.
Re: Vaše auta 1:1
No vzdyt klid...uz jsou listy pryc a odstrojilo se to vic a bude se to i strikat vic... 🙃
No iasny prave...neni to zadara...a ted to samozřejmě poskocilo taky nahoru... 🤔
Re: Vaše auta 1:1
Ale děláš to pro sebe a budeš to mít hezky a hlavně ti tady dají pokoj :)
Re: Vaše auta 1:1
Jasny :)
Auto je nachystane, zitra se jde striikaaat! :) Drzte palce! ;) Barva polomat LRC361 sandglow.
