Stránka 14 z 25
Re: Začátečník-konzultace
Napsal: 03.10.2012 17:00
od manek100
do aux muzes ledky pres odpor pripojit, odpor spocitas tak, ze R=(Ubecu-Uledky)/I, takze pokud mas led 3V a bec 5V, tak odpor bude 2/0,02=100ohm
Napsal: 03.10.2012 17:02
od Pedro
kesi....ty myšáku, vezmi pajero, má hezčí karoserii. ten VW je nic moc lexanka. :wink:
Ale vzal bych stavebnici z
http://www.MZ-racing.net a dokoupil vysílačku. Píšeš že jsi "dělal" letadla...nemáš náhodou vysílačku od letadla? že bys ji použil?
Ta baterka je ok.
Světla nejsou na parádu, světla jsou na svícení :lol: Dokoupíš LEDky, zbastlíš obvod a svítíš :wink:
Napsal: 03.10.2012 17:37
od kesi
Zítra budu volat ohledně Tuarega, dnes to již nezjistím, tedy pokoušel jsem se, ale marně (majitel obchodu již není u PC).
A do Mišáka tedy bude potřeba ještě kromě Li-polky nějaká baterie na světla?
Podvozky jsou stejné, ale víc se mi ve videích líbil Jeep i Tuareg, i když Mitsubishi mi je jako značka nejsympatičtější.
Napsal: 03.10.2012 17:38
od sWiNe
Máchat celou baterku v plastidipu je zbytečné plýtvání, stačí kolem kabelů. Taky jsem to dělal nicméně jak se kabely kroutí a hýbou tak to stejně popraskalo, už bych se na to vykašlal. Možná bude lepší to nějak šikovně oblepit páskou nebo utěsnit molitanem ale jak bylo řečeno, brodíme a baterky jezdí.
Napsal: 03.10.2012 17:44
od kesi
Pedro píše:kesi....ty myšáku, vezmi pajero, má hezčí karoserii. ten VW je nic moc lexanka. :wink:
Ta baterka je ok.
Ok, světla jsou na svícení, pochopil jsem konečně. :mrgreen: Mišák je skladem, tak u něho asi stejně skončím (zatím). Vysílajdu už nemám, ale k autům mě přijde lepší něco jako DX3C DSM Spektrum, klasická RC souprava je spíš na letadla, ale do letadel už nedělám, všechno mi spadlo. :lol:
PS: jo a to brodění. To můžu i s klasickým neupraveným modelem mišáka? :o
Napsal: 03.10.2012 18:02
od milan008
To víš, že můžeš, jen si musíš hlídat stav vody na českých tocích. Musiš se rozhodnout, jestli cheš auto nebo ponorku, já jezdím tři roky s autama bez jakéhokoli speciálního utěsnění proti vodě, prostě vím, že do vody můžu po kola (elektroniku mám nad kolama) a více ne, jsou tu tací co se potápějí, takže záleží na tobě.
Napsal: 03.10.2012 18:05
od Bandolik
prakticky mužeš jen vyměníš ložiska za opravdový oni tam davají plastovy kroužky a pokud chceš něco vyjet v terenu tak zablokuješ diferáky nebo aspon zadní ale nakonec stejně zadělaš oba :-))
no a pak zjistíš že origo gumy nejsou nic moc tak koupiš jiné, ja dal na Pajo tyto vypadají jako origo pasují na rávky ale vyjedou skoro všecko
http://www.rc4x4-shop.cz/products/gumy-tamiya-mekka-smes/ pak zjistíš že řízení není uplně to pravé ořechové a tak to budeš pomalu předělávat , ale ano pokud dáš elektroniku zo sáčku aby nezmokla tak i s tím zakladem mužeš do vody samosebou rozumně není to ponorka :-D
Napsal: 03.10.2012 18:09
od Bandolik
ano to jsou ty správná slova taky auta nekoupu ale pokud není voda výš jak 3/4 kola klidně tam vjedu aspon se to umyje od bláta ale když pohledáš na foru je tu jeden obrazek s komentářem : něco jako že taky auto moc nekoupe a z auta je vidět jen střecha takže je to věc nazoru
Napsal: 03.10.2012 18:23
od kesi
Díky za radu a za odkaz na gumy, ten si ukládám. Ještě budu votravovat co a jak předělat. :wink:
Jo pod vodou jsem zrovna jedno video viděl, ale už to nemůžu najít. Ono jich asi bude hodně:
http://www.youtube.com/watch?v=ui-LgMkb ... ure=relmfu :roll:
A ten náklaďák, to je co zač:
http://www.youtube.com/watch?v=N786J9Hgb_Q ?? ten je boží!! :twisted:
Bandolik píše:ano to jsou ty správná slova taky auta nekoupu ale pokud není voda výš jak 3/4 kola klidně tam vjedu aspon se to umyje od bláta ale když pohledáš na foru je tu jeden obrazek s komentářem : něco jako že taky auto moc nekoupe a z auta je vidět jen střecha takže je to věc nazoru
A jak to pak umýváte? :oops:
Napsal: 03.10.2012 18:28
od milan008
Už jsi někdy viděl "umytýho" offroada? Já umývám až těsně před prodejem :wink:
Napsal: 03.10.2012 18:33
od Borik
Jen bych chtěl upozornit, že žádnou LEDku nelze zapojit bez odporu - jako žárovku ( no vlastně lze, ale většinou jen jasně blikne ). Ke každé LEDce se dává odpor, takže na napětí baterky až tak moc nezáleží ( jen musí mít větší napětí, než potřebuje LEDka, takže min. 4V a víc a podle toho a proudu protékající LEDkou se pak volí odpor.
Napsal: 03.10.2012 20:39
od kesi
jo chlapi, zase další very začátečnická otázka. Ten konektor sedne? Nebo je u baterky nějaká redukce Tamiya?
...a je to velký rozdíl ta setová RS souprava vs třeba DX3C DSM Spektrum?
Napsal: 03.10.2012 20:54
od Bandolik
Konektor nesedne ale máš možností mnoho: 1) vyměnit konektor na baterce, 2) vyměnit konektor na regulátoru, 3) udělat si redukci mezi oba konektory . Pokud nechceš přijít o záruku nebo se ti nechce kabely cvakat tak si vyrom redukci ale mnoho lidí je toho názoru že Tamia konektor není dobrý, mně samému se jen nechtělo to cvakat ale pokud to bude zlobit jde dolů hned. K té tvé otázce jak se to myje : znám lidi co to vezmou na zahradě hadicí, já to myju ve vaně neb nemám zahradu :-) ani garáž kde by autičko bydlelo a na balkoně věčně být nemuže. je to snadné vyndám baterku a pak to vezmu sprchou a pak to nechám uschnout :FINE:
Napsal: 03.10.2012 21:01
od kesi
A neexistuje Li-Po baterka s konektorem nebo redukcí, abych nemusel nic pájet? :sad: A jestli ne... tak proč ne? :lol: Dělám si srandu a jestli ne, tak co objednat? Jaký konektor. Díky.
http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... -KONEKTORY :?
(moje zkušenosti se omezují pouze na XT60)
Edit: není tohle ta redukce:
http://eshop.reichard.cz/7973-kabelova- ... old-4.html ? ?
Napsal: 03.10.2012 21:25
od Bandolik
No ono jde o tohle v Pajeru budeš mít regulátor s tamia konektorem ale velmi brzo zjistíš že neumí obsluhovat lipolky, že nemá brzdu v neutrálu ( auto ti s kopce ujede ) a že má brzdu a teprve pak couvá jinak je docela dobrej a jsou tu lidi co s ním jezdí a dělají neuvěřitelný kousky ja ho vyměnil. Takže být tebou udělám si redukci mezi baterku a ten tamia konektor a pokud zjistíš, že ti ten regulátor nevyhovuje koupiš si jiný a předělat konektor pokud by nebyl stejný jako na baterce ( což skoro jistě bude ) je otázkou několika minut a ber to tak že pul práce už budeš mít hotovo :-D on je problém v tom že se výrobci baterek a ostatních věcí nějak nedomluvili a tak tam davá každy co ho napadne.
Jo to je redukce ale přijde mi drahá konektory koupiš do 40kč takže dávat 30kaček za to že to někdo zaletoval když si to mužeš udělat sám .
