pepekos
zidon155 píše:Chapeme - proste aby ty nektery addony byly u sebe a pak kdyz das jinej tak budou cerveny ... ale ktery a jak to uz musis metodou pokus/omyl vyzkouset sam ;)
Dakujem za radu!
Tu je GAZ69 po uprave ,stahujte,skusajte (vMP som neskusal ) ;-)
http://ulozto.sk/xMe7urpc/gaz69-zip
salamandr5321
Ahoj! nevíte dá se někde stáhnout funkční Defender 110 na legaci verzi,nebo na 11.1.15 verzi? Nejlépe bez přepisování(to my moc nejde). Díky za info. :OK: :OK: :OK:
pepekos
salamandr5321 píše:Ahoj! nevíte dá se někde stáhnout funkční Defender 110 na legaci verzi,nebo na 11.1.15 verzi? Nejlépe bez přepisování(to my moc nejde). Díky za info. :OK: :OK: :OK:
Mal som defa na legacy ale po zmene akychkolvek udajov v xml nefungova(resp.bolo nutne mazat appdata aby isla hra dalej) :-( No a bez prepisovania myslis daky iny sposob ako JSGME? Ja osobne v tom nevidim problem vybrat so zoznamu landikov ktory chcem premenovat xml na co chem. :-p
sim_ma
sim_ma píše:nechťeloby se někomu udělat takovou mapu
https://www.youtube.com/watch?v=k1qCg8M ... 35&list=WL
pepekos
sim_ma píše:
no107064 urobil vo svojich mapach polygony ...to nestaci? :OK:
sim_ma
jojo ale chtělo by to celu mapu
no107064
Zdravím nevíte někdo co mi to udělalo s tím pohledem, včera večer jsem vypnul ST a dneska spustil a všechny auta mimo originálních mají takovýto výchozí pohled, ne tak aji původní auta to mají takto vzdálený, to samé i po přepnutí pohledu zepředu
bosko1984
Spíž než mapu by to chtělo tu Tatru :mrgreen:
no107064: asi jsi si tam nainstaloval nejakej mod auta, kterej ti prepsal defaultni pozici kamery ;)
bosko 1984: Jakou myslis? Mate dve Tatry :P
sim_ma
dve ??
Zdenek79
ja eviduju 3 tatry. V3S, 148 a 813....
sim_ma: tak si tu trať udělej ne?, když ti nevyhovuje co je....
V12
V3S nie je Tatra !!! :-I
no107064
[quote="zidon155"]no107064: asi jsi si tam nainstaloval nejakej mod auta, kterej ti prepsal defaultni pozici kamery ;)
no právě jsem s tím nic nedělal jednou to bylo v poho podruhý to pustím a toto ... no přes JSGME jsem měl jeden mod, můj balíček kde je všechno a ten jsem odendal a dal zpátky a je to v cajku ... jen jsem přišel o save :(
jinak hodil by mi sem někdo odkaz na V3Sku ??? já jsem našel jen na starší verzí kde není průhlednost skel.
sim_ma
a kde ten editor map stahnu ? hledal sem ale nic sem nenašel
V12
no107064 :
V3S bude v mojej novej mape, podarilo sa mi ju prerobit tak, aby bolo vsetko OK. Trochu som ju ale modifikoval, aby sa na nu nedali pouzit vsetky typy nastavieb. Pouzitelna bude len jej standardna korba, "utility" nadstavba z Kraza (bola nutna modifikacia, pretoze buda na V3S sedela prilis vzadu) a zaplachtovana korba pochadzajuca tiez z Kraza. Auto jazdi naprosto fantasticky, dokonca lepsie ako T813. Radost z offroadenia trochu kazi mizerna brodivost, ale da sa to prezit.
Mapa je v stadiu testovania, do konca tyzdna by mohla byt vonku. Napadlo ma urobit do nej jedno zverstvo, ked sa mi to podari, vdaka jednemu zahalovaku bude hooodne narocna. Viac zatial neprezradim.
Ak s tou vetrieskou ponahlas, vecer Ti ju skusim niekde upnut.
Zopar foto aj s upravenou V3S je tu : post287981.html#p287981
