Stránka 15 z 15
Napsal: 09.01.2016 23:26
od Mira
Mne se libi ten zadni naraznik! :FINE:
...ale nelibi se mi kde je zadni rolna navijaku..
Napsal: 09.01.2016 23:31
od tomas71
No inspirace u Žíly. Výroba ve spolupráci se Slickem a brucem. Ještě se musí dodělat. Dostává docela zabrat
Ta rolna není kam dát, proto je na kastli a funguje v pohodě
Napsal: 10.01.2016 1:31
od Mira
... Vypada tam blbe. Funguje dobre bys mohl napsat, i kdyby tam byla dira. Jak pises, je na kastli...
Tak aspon nejaky plato kdyz je ten naraznik tak sikovne vykouslej... Plac tam je, treba to nejak uzraje :FINE:
Napsal: 10.01.2016 10:11
od tomas71
bych to plato musel přivařit na ten nárazník a to se mi moc nelíbí, takhle je to schovaný. no uvidím, teď jsem začal předělávat druhýho Hiluxe a tam budu řešit to samé
Napsal: 10.01.2016 11:49
od Alindur
Co přesně dělal ten spínač světel za problémy?
Napsal: 10.01.2016 11:57
od tomas71
blikaly světla. stačilo dát rychleji plnej rejd, nebo použít naviják
je to tenhle http://www.mstechnology.cz/7-nasobny-sp ... f-d253.htm
první jsem měl přímo z HK a ten jel normálně, pak se zbláznil a druhej jsem bral od Martina. no dělá to i on. je možný, že to je elektrikou, třeba ho něco ruší, ale nechce se mi to hledat
Napsal: 10.01.2016 16:19
od Alindur
Jo měl jsem stejnej problém
Napsal: 10.01.2016 16:28
od tomas71
Už to funguje. Rovnou dám spolujezdce a stříknu zespoda intoš
Napsal: 10.01.2016 16:35
od Alindur
Mě pomohl kondík k servu a nebo silnější BEC protože problém s tim začal po výměně serva za silnější a žravější. Takže při špičce byl pokles na přijímači a světla se přepnuly.
Napsal: 10.01.2016 16:45
od tomas71
Taky mě napadl kondík, ale tak nějak jsem to udělal takhle. Ten přepínač pak asi dám na druhý auto. Máš nějakou hodnotu toho kondíku?
Napsal: 10.01.2016 17:52
od Alindur
Nemám jen jsem přišel do elektra řekl jakej mám problém a prodavač poradil co tam narvat. A celý už to nemám doma tak se nemůžu ani kouknout.
