Re: Upraveni elektroniky vuci vode.....
Nemusis. Konektory sú jediná vec co sa netesnia. Keď cches tak len z frajeriny zatesni vstup káblov do konektoru. Samotného šanca a samicu dokopy netmal ani nič také.bude ti tam len držať vodu.
Edd
Dobře díky.A ještě ohledně antény- musí se konec té bužírky ve které je anténa taky nějak utěsnit, aby se anténa nedostala do styku s vodou?( http://www.rc-recycler.com/media/catalo ... 0_5238.jpg )
Ta antena ma ochrannú vrstvu, nie je to holý kablik. Ta buzirka tam je ako izolant a vrchná ochrana toho kábla. Skôr ide o zatesnenie plosaku v prijimaci.namontuj konektory na piny, ale predtým rozober obal prijímača, namoči do plastidipu tak, že antena a konektory budeš držať ako žeriav púšťať zvyšok do plastidipu.zasrubujes obal a povytahujes konektory keď to zaschne,cca 1 hod.
Edd
Příjmač už mám v balonku a vodotěsné krabičce.Takže jestli jsem to správně pochopil tak konec te bužírky utěsnovat nemusím i když na něj občas stříkne voda ?
Antena je na zacytavanie signálu. Ak by z nej mala ísť elektrika, tak by musel byť zdroj energie na konci antény vzhľadom na fakt, že antena slúži na príjem signálu. Neviem ako si dal prijímač do baloniku,keď tam musíš dať konektory
komaar
bezdrát, vole, bezdrát
musíš jít s dobou
to věděl už Macroni
:-D
Petr KomareK
http://rcexpedice.pkomarek.cz
http://www.rcvidrholec.cz
Edd
Normálně jsem dal příjmač do balonku a vedou z něj kabely pro regulátor servo a anténa.A musím teda konec té bužírky zacpat silikonem nebo něco ?
komaar
nemusíš
anténě jako takové voda nevadí
a bužírkou kolem ní voda neproteče
jen to chce dát tak, aby ti po ní či kabelech neprotekla voda až do krabičky či balónku
Petr KomareK
Edd
OK dík,kabely jsem omatlal silikonem atd.
Peter BT
no ano... jedna cesta je táto ako píšete.... zakrabičkovať, utesniť, zalepiť.... a potom keď treba niečo vymeniť, tak to celé roztrhať, rozlepiť.... a keby aj nie... ono okolo káblikov sa tam voda vždy časom dostane .... samozrejme nie pri mrholení, ale brodenie je sviňa....
ja som prešiel na opačný postup... vśetku elektroniku otvoriť, mimo krabičiek vystriekať nanoprotechom, nechať vyschnúť a zložiť... týka sa to aj konektorov, bateriek.... vśetko zmontovať a už len v pohode jazdiť, brodiť... a preventívne raz do roka zopakovať.... a vśetko je prehľadne prístupné, vymeniteľné...
rovnaký postup som spravil aj na vysielači FS GT3C.... a zvládol aj moje zaľahnutie do potoka.... no.. vysielač fungoval ďalej a dojazdil expedičku... ja som dopadol horšie... vyschol som až cestou domov....bližšie asi vystriekam aj seba :-D
Woyta
Proc trhat? Nase krabicky maji sroubovatelny dekl a ke vsemu se snadno dostaneme.Ven z karbičky mám vytahané jen konektory pro snadné pripojeni prislusenstvi.
Brodeni? To je pro decka. My se potapime. :mrgreen:
https://goo.gl/photos/AATTRWnxNMKd8sbE9
kanaďan
Já jsem se na krabičky dávno vykašlal, protože elektronika potřebuje "dýchat"....Takže mám vodotěsné regulátory, pro jistotu stříknuté Nanoprotechem...a jezdíme ve vodě i pod vodou...
:OK:
Kanaďan JAROSCH TEAM
jaroschteam.rc@email.cz
U.S. modely
web:jaroschteam.cz
eos
:-D
Honzajz
Zdar lidi, řeším úpravu regulátoru proti vodě. Napadlo mě desku elektroniky zalakovat lakem pro ochranu dps proti vode a nebo jsem narazil na toto Novec EGC-1700
Nemáte někdo zkušenosti?
stiifii
mame zkusenosti zhruba tak 15 stranek pred.... desku elektroniky nastrikej nanoprotech sprejem zelenym ten funguje
