Stránka 146 z 574
				Napsal: 15.03.2015 20:24
				od V12
				Zacinam pracovat na novej mape - Tunel :
Jazda tunelom :
Portal tunela :
				Napsal: 15.03.2015 20:28
				od jaryn
				Nazdar pánové,
 pro toho kdo zná Gaz 66 4x4 (třeba z vojny :-) jsem našel velice zdařilý model do ST . Zkoušeno v origo hře, v ostatních verzích nevím.
http://sharemods.com/mqbkamsa9msz/gaz_6 ... e.rar.html Tak nechť se daří  bahnění . Jaryn
P.S: doufám, že jsem neporušil nějaký pravidla webu. já návody moc nečtu :-)
Hezkej zbytek víkendu.
Nahrazuje Uaz 469
				Napsal: 15.03.2015 20:35
				od V12
				sim_ma :
A co takato garaz ?
taka pekna, drevena, polorozpadnuta, skratka ruska...
				Napsal: 15.03.2015 20:37
				od Max
				sim_ma - :-D  Bejt to s skutečným autem tak je po tobě.
Ale jinak dobrá práce s tvorbou map. :OK:
				Napsal: 15.03.2015 21:31
				od pepekos
				jaryn píše:Nazdar pánové,
Nahrazuje Uaz 469
Nazdar! Tu som sa s nim pohral, ale to nieje final verzia.(final mam v mojom pc)
 :FINE:
http://ulozto.sk/xZvMtxXT/gaz-66v2-zip
				Napsal: 15.03.2015 21:54
				od no107064
				mám otázku nejspíš na V12: nevíš jak se přidávají větvičky kameny atd aby zůstaly na cestě???
				Napsal: 15.03.2015 22:04
				od V12
				Malo by to ist cez Distributions - Lying Spruces, ci nieco take. Kamene to iste.
EDIT :
Este jedna poznamka - v Distributions treba nastavit vlastnost Ignore Overlays na True.
				Napsal: 16.03.2015 12:34
				od Pátrač
				tak jsem o víkendu po večerech pařil ST - mapu Bridge. Mazééc mooc se mi to líbí. Víc takovejchhle nápadů. Je jen škoda že třeba nejde (nebo jde?) nějak hru uložit protože naštve když se zapadl s V3Skou na dřevěný mostu tak blbě že mi kus konstrukce mostu prolízalo kabinou že se prostě auto nedá vyprostit :( nepomohla ani T148. nic auto bylo plně funkční nastartovat šlo kola se otáčely poškození nulový leč prostě z mostu se vyprostit nepovedlo.
Pak mne napadlo zkusit spojit síly dvou aut na "vláček" leč to hra nedovoluje  :-(  zkusil jsem V3S zahákovat T148 a tu následně pak Krazem. Bohuže v případě připojení Kraze se ztratí spojení na V3S.
Po pravdě jsem ani nezkoušel jestli se dá jedno auto tahat dvouma autama napřímo zaráz... :-p
Takže výsledek po několika hodinách hraní? Nalezeny všechny auta objeveno asi 75% mapy a tím jsem skončil. Tak pokračuju denska večer  :-D
				Napsal: 16.03.2015 14:53
				od V12
				Hra sa ulozit da. Pred obtiaznym usekom ju ukoncis, z AppData\Roaming\SpinTires odzalohujes UserSave ci ako sa to vola a mas vystarane. Viem si predstavit programik, ktory sa prostrednictvom MortScript spusti po stlaceni napr. CTRL+S a tuto zalohu urobi za Teba bez opustenia hry. Neskusal som to, no ist by to malo.
Autovlak, kde dvaja tahaju tretieho sa zatial urobit neda.
Ten dreveny mostik je tam ako pasca, opatrnejsi pojdu po plazi az oproti garaze, tam sa ta rieka da prebrodit bez tazkosti, ani to nie je daleko.
				Napsal: 16.03.2015 15:06
				od V12
				POZOR - DOLEZITE !
V mojich mapach moze byt vo verzii 090315 problem - nie je mozne nalozit drevo na ziadne auto, tato chyba sa podla vsetkeho preniesla aj do originalnych map. Problem vyriesi vymazanie suborov :
log_long_a.xml
log_medium_a.xml
log_short_a.xml
z adresara MEDIA\CLASESS\MODELS
V Legacy su totiz XML trochu ine, ako v Stable verzii.
				Napsal: 16.03.2015 18:07
				od no107064
				Moje Nová mapa: Tunguska crater
http://ulozto.cz/xN8BFxX2/level-tunguska-crater-raruz3
11-1-15 nebo 16-1-15
				Napsal: 16.03.2015 20:09
				od Juraj7945
				V12 píše:POZOR - DOLEZITE !
log_long_a.xml
log_medium_a.xml
log_short_a.xml
HMM som to vymazal a nejdu mi nacitat mapy...
				Napsal: 16.03.2015 22:13
				od popep3
				Juraj7945 píše:V12 píše:POZOR - DOLEZITE !
log_long_a.xml
log_medium_a.xml
log_short_a.xml
HMM som to vymazal a nejdu mi acitat mapy...
mne to tiež nenačita mapy asi je niekde chyba
				Napsal: 16.03.2015 22:21
				od bosko1984
				Nenacte to z toho duvodu ze chybi ty xml
				Napsal: 16.03.2015 22:35
				od popep3
				bosko1984 píše:Nenacte to z toho duvodu ze chybi ty xml
 a nevieš poradiť ako sa to dá upraviť
