sWiNe
Re: liaz?
No pokud se nemýlím, tak v tom má být 4L vody což je barel jak prase ... od toho bych teda asi upustil. Domčo nic proti ale ty jsi ten poslední, co by se tu měl uchichtávat nad vtipnou a ostrou debatou.
#RTR.CZ TEAM DRIVER
cendab
Re: liaz?
No jestli 4litry vody tak teda jiný kola protože tyhle plasťáky za za litr včetně gum to nedaj...lámou se i na CCčku... 8)
TwinHammers......TůKladífka
HolídaJbyCENDA....HolídajCup
HAJZLTEAM.COM
jancernik
Re: liaz?
A už vůbec nehledě na to, že pokud tam dá nějakou bandasku se 4 litry vody, tak to bude neřidítelný. Nádrže na tekutiny na autech které je převáží, jsou vybaveny přepážkama uvnitř (vlnolamy) aby se zabránilo přelejvání kapalin a tím i působení kinetické energie.
Takže až to auto bude brzdit, nahrne se voda dopředu a až zastaví, tak se odleje dozadu a následně až pujde vlna dopředu a narazí do přední stěny nádrže, tak auto poskočí dopředu.
Kolardo
Re: liaz?
jan černík, bohužel nemáš pravdu... i se 4 litry vody se auto chová celkém slušně... pochopitelně vzhledem k hotnosti modelu a původní konstruované hmonosti si nemůžu dovolit rychle měnim směr otáčení motoru... jediný kde je problém je to, že když mám plnou nádrž, tek se model nerozjede, musím ho trošku postrčit a pak už fičí :) takže by to asi chtělo nějakou převodovku... když tam dám převodovku, tak se zase zmenší rychlost modelu, takže budu muset do auta nacpat jiné combo, že?
co se týče kol, tak původně jsem tam měl 108mm, ale ty asi budou drhnout, proto přešla volba na 96 mm... kola bych asi nějak neřešil, tam nic jiného nevykoumám...
s plásťákama nemám problém... jediný v čem je zádrhel jsou pneumatiky, které pod tíhou cca 10 kilo uplně zmizí :D jelikož jsou gumy kupované už nalepené, tak asi nepujdou sundal bez toho, abych je porušil... náhradní pneumatiky mám, ale to fakz budu řešit až na poslední chvíli, nebo to nebude řešit vůbec... jsou to další výdaje, na které už opravdu nemám, kord když se dozvídám, že peníze co jsem do toho vložil už nejspíš ani neuvidím...
baracuda
Re: liaz?
s mojim TT-01D som na vleku ťahal 10l bandasku s mabuchi 540 a TEU-101BK a išlo to úplne v pohode, rozbehnúť sa to rozbehlo, pri pridani plneho plynu sa to po pol metri gumovania rozbehlo a išlo to jak hovedo, s brzdením to bola sranda, trebalo pomaly spomalovať pretože vlek tlačil a skrížil auto pri plných brzdách
takže ta tvoja tatra je nejaká divná... Keď ju TT-01 so zakladným motorom bez mihnutia oka prebehne, a verím tomu, že by sa rozbehlo aj keby sa k tým 10l pripojila ta tvoja tatra ;)
by ma zaujímalo ako to máš sprevodované, a to combo je z lietadla? Že je také slabé, ak by sa napojila obyčajná 10,5 cez kardan na diff tak by sa cestak v pohode rozbehol a možno by aj zagumoval
*****NA PREDAJ*****
Tamiya TB-02R BMW X6 *5500kč
Kolardo
Re: liaz?
ale musíš to brát tak, že tvůj model ten barel tahal... můj model ho veze... nehledě na to, že mabuchi mo uhrabat... já mám 55T a tokevej krouták nemam... a další věc já mám 2wd aty 4wd...
Loupak83
Re: liaz?
Pokud můžu do toho kecat tak založ si vlastní topic v Truckách a tam to pořádně nafoť a pokud možno i natoč aby bylo pořádně vidět co všechno tam máš a nemáš a jak to tam máš. Ono 4 litry vody už je dost hmoty na "malej" model a hlavně voda není jak železo ta pracuje. Pokud s tím chceš fakt pomoct a poradit tak využij nabídku např Čendy aby se ti na to kouknul. Tady na fóru je hodně šikovných lidí a je tu i hodně informací
Pak mam ještě dotaz a prosím nehledej nic za nim.
Jakou máš představu že bude ten model jezdit rychle??? ona rychlost není všechno.
Edit: právě že s 55z máš větší krouťák
Edit2: jestli by nestálo za zvážení dodělat to na 4x4
X-ray T3/2012 Stock
Durango DEX410V3, Durango DEX210
Axial SCX10 Dingo
FB: http://www.facebook.com/pages/RC-Semily/386434194776233
baracuda
Re: liaz?
mám taký pocit, že keď píšeš, že to je 2wd, tak si dal motor -kardan-náprava že mám pravdu?
Potom sa niet čomu čudovať, tam treba prevodovku, a kludne k nej daj ten mabuchi, pomaly to nepojde a silu to tiež akú takú bude mať
*****NA PREDAJ*****
Kolardo
Re: liaz?
kardanka jsou zase peníze navíc... krom toho nemám kdo by mi to udělal a za třerí, mám strach, že bych jí ukroutil .... už jsem psal, že převodovka bude potřeba...
Pajik_CZ
Re: liaz?
jen taková otázka mimo - mabuchi má 55z ? co já vím, tak to byla alternativa za johnsona - a trošku výkonnější , takže 55z rozhodně nemá....
Kolardo
Re: liaz?
tady někdo psal, že má mabuchi 55T? já určitě ne :NO: jsem si vědom kolik má...
sWiNe
Re: liaz?
Po šestnácti stránkách je pro mě celkem novinka, že to je jen dvoukolka ... celkem podstatný údaj a celkem jsem z toho na vážkách, když to teda stojí na axialu :lol:
#RTR.CZ TEAM DRIVER
Kolardo
Re: liaz?
nejdřív to stálo na stadě, pak na axíku, pak jsem tak nechal zadní nápravu z axíka apředí ze strady a teď už je to zase celý strada... axíka nechám na nějaký offroad model...
Wendis
Re: liaz?
:-D :-D tak tady je to zbytečný se o čemkoliv bavit....
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
Klingy
Re: liaz?
Tak já už sem z toho uplnej blázen :HAPPY:
Zpět na „Tak takhle NE!!!“
