Re: Světelné moduly
Napsal: 18.01.2013 19:41
				Nastavit všechny výchylky na "0" a na reglu nastavit pořádně neutrál - (názor nezkušeného), ale laborujícího taky s modulem :-). Jirka
			Cefa66 píše:Nastavit všechny výchylky na "0" a na reglu nastavit pořádně neutrál
Ming píše:.... V krajním případě bych pak blinkry nezapojoval....
Cefa66 píše:.... Já mám DSYSe . . . . ;-)
Ming píše:Ahoj
Zapojuji DSS1 a narazil jsem na následující věc při "konfiguraci" blinkrů (brzda a zpátečka zdá se chodí OK). Dle mého nastavím tlačítkem všechno správně (výchylky volantu pro zapínání, vypínání atd), zkoušel jsem to i několikrát, ale chová se mi to pak podivně. Diody problikávají při sebemenším pohybu volantem, požadované blikání pak taky funguje "všelijak". V podstatě to tak chodilo odzačátku, ještě než jsem začal laborovat s nastavováním.
Nevíte někdo co s tím?
Ming píše:...ale chová se mi to pak podivně. Diody problikávají při sebemenším pohybu volantem, požadované blikání pak taky funguje "všelijak"...
Subie píše:Páni,nechce sa niekomu nakreslit paralelne zapojenie 4 led diod polopate bez nejakej zlozitej schemy? :-p Mam v tom kusok chaos
Patt píše:Zdravím všechny elektro fundované i ty co jsou jako já a s elektronikou si nejsou pochuti ;-)
Zrovna jsem si objednal regulátor Dsys 56A v.4.5 který má BEC: 5.4V/3A.
Už jeden DSYS mám a to verzi 56A v.4.4 který má stejný BEC a se servem co používám v CCčku je dostačující.
Myslíte si, že si 3 ampérový BEC poradí s tímto digitálním servem FS5621M 21kg? :-p
Mám ho do defíka na expedici.
Předem díky za odborné rady :-)
