Re: RC soupravy FlySky
napeti je nizsi, ale nevadi to. jen aby ti stale nervala vysilacka tak je ji treba nastavit zvukove upozorneni na nizsi hodnotu napeti - to nejak pri zapnuti dlouze podrzis cudlik menu... abych nekecal, ale to najdes v navodu..
nemam tolik zkusennosti s baterkama a koneckoncu s nicim :-D a rad si necham poradit, pro moje auticka vsak pohodlne staci lipo, navic ve velkem mrazu sedim za peci a nelezu po expedicich ;-)
Ladan
Mira píše:napeti je nizsi, ale nevadi to. jen aby ti stale nervala vysilacka tak je ji treba nastavit zvukove upozorneni na nizsi hodnotu napeti - to nejak pri zapnuti dlouze podrzis cudlik menu... abych nekecal, ale to najdes v navodu..
Děkuji za info, tak jo vyměním konektor a snížim hladinu alarmu na napětí baterí.. :hura:
RC Cars Team - "http://rccarsteam.nolimit.cz"
LR Defender 90 - LEES-FRAMES 1:10
email: xray2006@volny.cz
fotoalba - "http://ladan07.rajce.idnes.cz"
Další novinka - Dvoukanálová RC souprava Flysky FS-GT2G 2.4GHz
Flysky teď sype samý dvojkanály s AFHDS 2A. GT2F byla asi dělána pro Sinohobby, aby se vešla do krabky s autem. Nechápu ale, proč vystrčili ven GT2E (nástupce GT2) a prakticky hned potom jí zinovovali ovládání v GT2G. Mohla by být i nějaká nová tříkanálovka.
GT2F mám půjčenou a je fajne malá, ideální v kombinaci s tímhle kombem pro malý měřítka. Kluci s tím u nás honí onroad TZ4 AWD od Turnigy (1:28), zkoušel jsem ho taky a je to docela ďáblík.
Ladan
Tak už jsem sehnal lipolku, je to 2S s kapacitou 2700mAh.....dal jsem ji dovnitř, ale jak jste avizovali furt to křičí....nevíte kde bych sehnal návod?? v krabici nic nebylo, celkem by se hodil v češtině..jinak mi jde hlavně o to spínání zvukového varování při nízkem napětí. Poráditě pánové?
berta
No a neměla by tam být 3S, místo 8 tužkovek?
Ladan píše:Tak už jsem sehnal lipolku, je to 2S s kapacitou 2700mAh.....dal jsem ji dovnitř, ale jak jste avizovali furt to křičí....nevíte kde bych sehnal návod?? v krabici nic nebylo, celkem by se hodil v češtině..jinak mi jde hlavně o to spínání zvukového varování při nízkem napětí. Poráditě pánové?
Ladan
No to už by asi bylo vysoké napětí a musel bych zvyšovat..tedy naopak hranici výstrahy...GT3C dokonce jede na 1S.
gecko-x
Jednoduchý pocty 8x1,2=9,6V respektive 8x1,5=12V proti 7,4V 2S. Za me taky 3S, ta je svým napětím blíž - 11,1V. Mel jsem ji ve vysílačce LRP a vše v pohodě.
Pokud nemáš přehraty SW, tak si myslím, ze tu hranici neposuneš.
Ladan
Aha díky, nemám to ještě přehráté..tak to musím hned udělat..díky za info
berta
A po přehrání SW se mi změní napájení? To tam potom můžu dát i 1S?
Mám tam 3S a pohoda. A myslím, že se to tady řešilo, hledals?
Bandolik
Tak po přehrátí se ti změní akorát to že si můžeš tu hranici pískání nastavit což u origo nejde tam je to pevně dané. Osobně mám ve vysílačce Ansman což je jen jiný klon GT3B baterku 3S a jsem naprosto spokojen je to lehčí jak 8 tužkovek asi o polovinu a vydrží to o něco dýl než ty tužkovky navíc tady aspoň vím podle napětí kdy se blíží konec.
No a abych neházel bludy přehrátím se samosebou změní spousta věcí ale napájecí napětí by se dalo změnit pouze zásahem do hlavni desky a tam vyměnit několik součástek na vstupu neb zbytek desky je prakticky stejný jak u GT3B tak u GT3C ale do toho už bych se já osobně nepouštěl prostor na baterku je tam dostatečný tak proč si komplikovat život.
Ono jde taky o to kterou tu vysílačku si člověk pořídí tedy uspořádání baterek. pokud jsou v jedné řadě vedle sebe tak jste s výběrem lipo dost omezení plochých s potřebnými parametry je jen pár ale jsou. Pokud jsou baterky jako třeba u mne ve dvou řadách tedy klasický buřt pak je výběr lipo mnohem větší a tedy záleži jen na tom kolik do baterky investovat a jak moc člověk chce tu baterku těžkou. Platí tu jednoduchá rovnice
větší kapacita=větší váha
Třeba já tam mám 2,65A a baterka v prostoru plave musím ji vypodložit ale jak říkám mám otestováno že vydrží cca o 5hodin dýl než tužkové dobíjecí a to pro mne znamená jediné nemusím řešit jestli vydrží :-D Takže doporučuji změřit vnitřní prostor a podle toho kupovat baterku rozdíly v cenách jsou minimální a doporučuju koupit spíše něco značkového pak máte zaručenou dlouhou životnost na jedno nabití. Rozhodně se nevyplatí kupovat to nejlevnější co je na trhu pak je velmi pravděpodobné že vydrží méně než kdejaká tužková baterka i když i tam jsou značné rozdíly. Zní to sice hnusně ale je to tak.
Jo Ladan a pokud ti to někdo přehraje tak ti k tomu dá i návod nebo aspoň by měl :OK: když si to přehraješ sám návod jak to udělat stačí pohledat tady na foru pak si musíš návod stáhnout taky bude součástí toho balíku pokud se nepletu akorát anglicky.
CC-01Mitsubishi Pajero
Axial Dingo
standa34
Mě se podařilo koupi na Ebay GT3C za 950Kč tak jsem spokojen a náhodou to vyšlo bez cla nyní jsem ojednal ještě jednu ale už za 1138Kč tak uvidíme. Proti B neskutečně lehoučká.
Ladan
Takže díky všem.....jak jsem na odkazech našel, tak vysílačka může fungovat na Lipolkách 3S i 2S.....jak jsem zjistil, není mezitím rozdíl...takže ta moje 2700 mAh 2S baterka je OK..jen přehraji ten SW, abych měl osmikanál a hlavně mohl snížit dolní hranici signalizace ....
Díky PitaW jsem se dostal k vysílačce GT3C a konečně zjistil, jak Flysky napravila problém s vypínačem - Inovované provedení vypínače u vysílačky Flysky FS-GT3C
Pokud ji tedy budete kupovat, raději se zeptejte, kdo ji kde kupoval a ať se pro jistotu podívá na provedení vypínače. Nelze vyloučit, že se někde u prodejců ještě válejí původní GT3C bez této inovace, i když ta by měla být už min. rok venku.
standa34
GT3C po inovaci vypadá takhle
Tak jsem zvědav co vydrží vypínač -)
