Stránka 163 z 574
Napsal: 06.04.2015 18:39
od korvetak
no107064 píše:zakřivení prostoru a času v ST :D
"Zakřivení prostoru" nebo byla tak náročná pomlázka že jsi dýchnul na monitor až se z toho uralovi rozjela kola.
Napsal: 06.04.2015 18:57
od V12
Pre zaujemcov o tvorbu novych zalezitosti do ST - koencne som nasiel plne funkcny X exporter aj pre starsie verzie 3ds max - kuk na
www.cgdev.netMoj dalsi ciel - urobit slusnu trialovu (alebo drevarsku) nadstavbu pre T813...
Napsal: 06.04.2015 19:22
od bosko1984
:CIAO: To kolo na Uralu to je dobré ale kdyby to šlo nějak vykoumat že třeba při tvrdším nárazu se kolo utrhne nebylo by to špatné i když ono asi v reálu urvat kolo na Uralu nebude jen tak :mrgreen: Nebo kdyby bouchla guma :P
Dodge Ram 1500
https://yadi.sk/d/MMEgS8zPfmLZe
Audi Q7 4.2 Quattro
https://yadi.sk/d/CHdg4_O4fmAPJ
Škoda toho čelního rámu moc mi to tam nesedí :-(
https://yadi.sk/d/buFEHjyJfoEr3
Jeep SRT 8
https://yadi.sk/d/yp1VnyKxfmGLs
Каmaz 635050
http://stmods.ru/mods/kamaz_635050_v1_b ... romanenko/
Napsal: 06.04.2015 19:29
od salamandr5321
tak po necelých dvou dnech a pomoci od V12(ještě jednou díky) mapa "VAJONT" konečně odkrytá i s auty. Teda byla to fuška. :-( :FINE: :FINE: :FINE: :FINE:
Napsal: 06.04.2015 19:49
od salamandr5321
další asi hloupej dotaz. Dojel jsem s Tatrou 812 a vlekem na střední klády na dříví a tabulka je prázdná. nakládá se ručně?
Napsal: 06.04.2015 20:10
od V12
Hmmm tak toto neviem, zrejme mas nainstalovane nieco, co Ti znemoznuje nakladku dreva. Pozri to classes\models ci tam nemas log_long_a.xml, log_medium_a.xml a log_short_a.xml. Ak ano, skus ich presunut niekde inde, potom by to malo ist.
Napsal: 06.04.2015 21:01
od bosko1984
Tak tohle je :FINE:
https://yadi.sk/d/PRYNGPgdfoeWyA ten lexus lx 570 se mi hodně líbí už jen chybí :-)
od salamandr5321
tak to tam napsané je,ale kam stím? ůplně ze hry pryč?
Napsal: 06.04.2015 21:13
od korvetak
salamandr5321 píše:tak to tam napsané je,ale kam stím? ůplně ze hry pryč?
vkládáš hru přez jsgme nebo natvrdo? pokud přes jsgme tak by se mělo dřevo přepsat při nahrávání mapy, pokud natvrdo zkus nahradit ty soubory víše popsané nebo možná spíš classes/truck/long logs medium.xml (tam je zapsané že bere i střední z tatry"<RequiredAddon Type="trailer_cart,tatra813_trailer_cart" /> ") stejnými ze složky hry jsou tam ty co spolupracují s tatrou a mělo by to makat. Nepůjde ti pak ale mulťák dokud celou hru nepřeinstaluješ.
Napsal: 06.04.2015 21:44
od salamandr5321
promin,ale vůbec nechápu co čím mám nahradit. tomuhle já nerozumím,stěží jsem tu mapu nainstaloval,nic kromě staženého Hamra H1 tam navíc není a je stažená přímo a hraju přes steam. Ale dík za radu.
Napsal: 06.04.2015 21:55
od V12
Nieco tam muselo byt, pretoze kazdu mapu testujem na uplne cistej instalacii ST. Aj Vajont bol takto otestovany a fungoval - slo nakladat drevo, v mape bola namiesto Mazu T813.
Takze ked tam mas tie spominane subory, tak ich odtial jednoducho vymaz. Ked sa dobre pamatam, toto sa tu uz raz riesilo.
Napsal: 06.04.2015 22:04
od maztekk
V12 prosím tě nevím jak to vidíš ty ale dle mého názoru je to ta nejhorší mapa z tvé dosavadní tvorby. Na hard bych si vůbec nezahrál a na pohodu jsem snad desetkrát respawnul do garáže 8o Mě spíš přijde že jezdím pod přehradou a né v zaplavové oblasti, nevím ale z jakých mapových podkladů si vycházel při tvorbě :-p Co vím jistě je že cestou terénu podle reálné předlohy se nemá cenu vydávat aspoň dokud se nezvětší velikost map. Možná je to taky mnou, protože představa od té herní reality je jiná. Moc jsem se na tu mapu těšil ale tak snad příště ;-) Záhadou zůstává proč ani napotřetí se mi nepodařilo to poslední zahalení?
Napsal: 06.04.2015 22:30
od V12
Najhorsia je Desert Challenge, pretoze bola prva. Najlepsia je podla mna The Bridge. Vajont je v mojom rebricku kdesi v strede, po stranke architektury je ale #1, pretoze sa mi celkom dobre podarilo zrealizovat priehradny mur a most tesne pri nom. Ostatne je viacmenej fikcia, pretoze stvorec km x km toho vela realneho nedovoli a v tomto pripade by sa nejazdilo po dne buduceho priehradneho jazera, ale po uboci kopca, ktory sa po naplneni priehrady zosunul do nej. Bolo to cca 270 mil. Kubikov zeme...
Napsal: 06.04.2015 23:19
od maztekk
V12 píše: Bolo to cca 270 mil. Kubikov zeme...
Vím proto jsem to čekal jiné :OK:
Napsal: 07.04.2015 7:54
od V12
Toto je zidealizovana situacia pred naplnenim a zosuvom...
