pepekos
Nazdar! Neviete mi prosim vas pomoct? Ako presvedcim napravu aby perovala spolu s kolesom a nie iba koleso? :-p Ked podvihnem auto tak sa naprava neprisposobi kolesam.
bosko1984
Je to venku Land Rover Defender 110 :FINE:
https://yadi.sk/d/HQGnpehtfpPQR
salamandr5321
Tak ty 3 soubory jsem smazal a dřevo je vpohodě naložené. Díky všem za pomoc. Ted jsem zvědavej kde to vyklopím.... :FINE: :FINE: :FINE: :FINE:
korvetak
salamandr5321 píše:Tak ty 3 soubory jsem smazal a dřevo je vpohodě naložené. Díky všem za pomoc. Ted jsem zvědavej kde to vyklopím.... :FINE: :FINE: :FINE: :FINE:
Kudy to valíš, já na dřevo jezdím rovnou tím hlubokým brodem, tatra se středníma tam a zpátky tak 520 poškození ale raketáka jsem s plnými utopil jak kotě.
salamandr5321
tam jsem jel prázdnej a na tomhle místě jsem ji taky pěkně poškodil,zpátky naloženej jsem to vzal okolo,ale vtom velkým blátě jsem to převrátil,za tím druhým brodem(teda myslím,že je druhej) ne doleva do bahna,ale vpravo do kopečku,je tam sice taky bláto,ale bude to s nákladem snad sjíždnější. Musím jet znova,ale nemám ted moc času,takže asi až zítra po práci.
V12
T813 (Dakar ee), radsej Trial WIP :
K Vajontu :
S drevom nejazdite najkratsou trasou, je tam vela blata a dost velky naklon. To nie je dobra kombinacia. Aby ste nepovedali, ze som *****, cervenym je znazornena bezpecna trasa :
Naposledy upravil(a) V12 dne 07.04.2015 19:33, celkem upraveno 3 x.
salamandr5321
neni to spíš trial ? Dakarka má plachtu na uschování věcí ;-) ;-) ;-)
V12
Moze byt aj trial. Este neviem. Dosiel som na to, ako exportovat z 3DS Maxa, tak sa s tym hram.
no107064
Přece nepojedu s prázdnou
korvetak
K Vajontu :
Pozdě. Když nevíš že něco nejde tak to zkusíš. Mám spněno všechno dřevo v úkolech a jezdil jsem jen přes ten hluboký brod. Tatra na střední ho dá na nejpomalejší jedničku, tam a zpátky za nejvíc 520 poškození takže každou fůrku oprava, ale ona projížďka přes garáž tunelem a s výhledem dolů na vodu taky není marná, na to bahnění po dveře nebo spíš po okna jsem neměl morál jedna jízda a radši brod. Cca 3 hodinky ale bez odemykání zatmění to jsem páchal včera ale při promazávání apdat vymazal. Ještě že paměť slouží.
Naposledy upravil(a) korvetak dne 07.04.2015 20:38, celkem upraveno 1 x.
pepekos píše:Nazdar! Neviete mi prosim vas pomoct? Ako presvedcim napravu aby perovala spolu s kolesom a nie iba koleso? :-p Ked podvihnem auto tak sa naprava neprisposobi kolesam.
To bys musel celej .x model vozu upravit v 3ds maxu - pravdepodobne tam chybi "bones" - nastaveni hejbacich casti ve hre u modelu .. ;)
jaryn
Zdravím všechny SpinTiristy :-)
Mám jeden dotaz. Stáhnul jsem Gaze 66 4x4 .Funguje , ale aby alespoň trošku líp jezdil a (netancoval) tak bych u něho potřeboval vyřadit "tu kontrolu zapnutí diferenciálů" Bez nich se s ním nedá vůbec jezdit. Ladil jsem už všechno: sílu záběru, rychlost a bohužel. 4x4 bez těch diffů rovně prostě nejede :-( Poslal bych ho do košic , ale šváry mladej ho mermomocí chce. Jestli někdo prosím víte jak to u toho jednoho auta vyřadit, budu rád.
Díky za případné info. Jaryn
V12
Skus skontrolovat hmotnost kolies.. Vraj cim vacsia, tym sa auto lepsie riadi...
V12
Vajont je na spintires.nl :
http://spintires.nl/map-vajoint/
pepekos
Ok to uz je mimo moje znalosti :OK: Dakujem
