Re: "SPiNTiRES" -offroad nakladaky a auta; NOVINKY str. 175
Myšlenka dobrá, funkce ve finále naprd ale drželo tam dobře :mrgreen:
korvetak
I Tatra ho nakonec ztratila, ale zajímavý vlek, hlavně to že se dá vozit samostatně dřevo a na autě něco jiného.
jaryn
Zdravím vespolek,
ten Peterbilt 379 se koukám odpojuje všem. Já ponechal k použití pouze samostatnou nástavbu na dříví jen na náklaďák a origo nástavbu na kraze (na dlouhý / krátký dříví) + origo dlouhý oplen ( myslím, že se tomu tak říká). S tím funguje OK. Pak jěště funguje s návěsem " sortimentovoz" od nějakýho Kamaze. Ten taky bere dlouhý klády. J.
V12
Kto chce, moze pozriet ako ist na vodopad :
www.youtube.com/watch?v=_UMZxdj6Uf4
korvetak
jaryn píše:Zdravím vespolek,
Já bych ho za to odpojování nezatracoval. Přidal jsem si addony do Tatry 813 a táhám ho za ní, je dobré že si můžeš vzít palivo nebo servis sebou když víš že to je náročná trasa a máš pořád 4 body na úkol, jediný problém je že neumí podélný zkrut auto-vlek. Takže nahoru dolů se láme dobře, do zatáček taky, jen když je velký podélný zlom tak je jakoby tuhý, ale utrhnul se mi jen jednou když jsem se zaseknu někde o strom nebo skálu v mapě Blackwater Canyon. Jinak drží dobře. Tady mám kousek z té mapy, to utržení jsem zrovna nenahrával. Tam se servis a palivo cestou hodí.
https://youtu.be/L7q-pu5znCQ
Pokud někdo chcete vyzkoušet na Tatře 813 tak jsem dal do xml.:
<LoadLogsShort2 Offset="(0.0; 0; 0.0)" />
<LoadLogsDual ParentFrame="frontbone" Offset="(-0.7; 0; 0.0)" />
<LoadLogsMedium2 ParentFrame="frontbone" Offset="(-1.0; 0.0; 0.0)" />
<PeterbiltLogCart Offset="(-0.35; 0.0; 0.0)" />
<BruteMedLogTrailer Offset="(-4.43; 0.95; 0.0)" />
A do JSGME ho dám první a Tatru potom. Když drží za Tatrou bude držet i za Peterbiltem.
V12
Korvetak :
Mozes prosim Ta niekde upnut tu T813 nadstavbu na kratke drevo ? Celkom by sa mi hodila.
Diky.
ChacharTom
Zdar synci měl bych dotaz chtěl bych k 813 tu odtahovku z mazu a mýt z toho takovou AV 15 co musím přepsat či pozměnit díky :)
korvetak
V12 píše:Korvetak :
Diky.
Tu nemám u tatry je od Peterbilda LogCart díky přidaným addonům do xml. si ho může brát i tatra jen přední mám výfuk nahoru se skříňkama z kamaze 44108 a 44118 jako samostaný addon k přidání před návěs nebo korbu. Mám rád lauf nahoru tak jsem si ho naklonoval a ta korba od peterbildu je krátká tak aby se vyplnil prostor.
V12
ChacharTom :
Na MAZ-e je ta odtahovkova nadstavba velmi siroka, takze na Tatru nepasuje. Uz som to skusal a vyzeralo to straaasne.
Korvetak :
Diky za tip.
ChacharTom
V12
díky to mi nedošlo :)
jaryn
Zdravím všechny příznivce ST,
Mám jeden problém a nevím kde je zakopanej pes. Poprosil bych o případnou radu.
Snažím se splnit úkol týkající se naložení 20 klád a odvezení na pilu. Myslím, že je to "sbírám kde se dá".
Hra origo, vymazáno od módů, vymazáno appdata, pročištěno c-cleanerem a i znova nainstalováno. Mapa Pobřeží, kde je skládka s "volnými kládami" za mostkem u asfaltky. Když naložím 2 dlouhé klády ručně a pak kliknu na myš, mám naloženou fůru dlouhého dříví = 6 bodů na pile,zbyde mi ale jen jedna dlouhá kláda, se kterou už nic nenadělám. samotná je k ničemu. Pak jsou zde střední klády (1x3 a1x4) které po naložení 3 ks a kliknutí na myš dají na pile 4+4 body. Zbyde jedna střední kláda- samotná na nic. Pak je zde cca 7-8 krátkých klád, které po naložení 6-ti ručních a následné kliknutí myší dají jen 2 body na pile. To je celkem 16 bodů ze samostatně naložených klád. Kde mám vzít zbytek? Zkoušel jsem jestli se nějaká kláda po čase nedoplní ===NIC, zkoušel jsem dovézt ze skladu s automatickým nakládáním klády, ty vyložit a naložit zbylé tři (ručně) na původní fůře na jiné auto a dovézt na pilu==== nic.Tak kde je chyba? Mapu jsem kdysi celou odkryl, auta všechna odmenkl i s garážemi. Nemusí to být znovu při plnění tohoto úkolu? Nebo je chyba , že to vozím na jednu pilu? (16/8 bodů) a na druhé nic nemám? U jiných úkolů to po mě nic takového nechtělo. Zkouším to už cca po 7 a stále nic. Díky za případnou radu. Jaryn
P.S: ještě bych poprosil jak splnit úkol instalatér. Jezdím s uazem kolem hajzlíků a nic. To by se z toho člověk fakt po...l :-)
pepekos
Jaryn: Ja uz si to poriadne nepamatam ale myslim za som to splnil na pobrezi kde su dve pily a dve nakladacie miesta(myslim na rucaka) a odviezol na obe pily ;-)
V12
korvetak :
Tak uz to mam poriesene. Z balicka som vybral tu nadstavbu, pohrabal sa v XML-kach a vysledny efekt je ten, ktory som chcel - na nadstavbu sa daju nalozit standardne kratke klady.
Trochu som sa ale pohral s texturami, nakolko take obyc sedive sa mi to nepacilo :
jaryn píše:Zdravím všechny příznivce ST,
Vau, právě si se stal hardcore hráčem :tleskam: Taky jsem to zkoušel plnit vše, mám tu takový papír co vše mi ještě zbývá a toto splněné nemám :-p
no107064
Zdarec, mám dotaz, nejspíš na V12
Jak se dávají kameny (smallrocks) na cesty? Jde to přes distributions? nebo to blackwater dává ručně? hádám že to musí jít přes distributions.
