Re: "SPiNTiRES" -offroad nakladaky a auta; NOVINKY str. 175
Napsal: 22.05.2015 23:35
Myšlenka dobrá, funkce ve finále naprd ale drželo tam dobře :mrgreen:
Forum pro všechny příznivce pomalé jízdy terénem.
https://www.rc4x4.cz/
jaryn píše:Zdravím vespolek,
ten Peterbilt 379 se koukám odpojuje všem. Já ponechal k použití pouze samostatnou nástavbu na dříví jen na náklaďák a origo nástavbu na kraze (na dlouhý / krátký dříví) + origo dlouhý oplen ( myslím, že se tomu tak říká). S tím funguje OK. Pak jěště funguje s návěsem " sortimentovoz" od nějakýho Kamaze. Ten taky bere dlouhý klády. J.
V12 píše:Korvetak :
Mozes prosim Ta niekde upnut tu T813 nadstavbu na kratke drevo ? Celkom by sa mi hodila.
Diky.
jaryn píše:Zdravím všechny příznivce ST,
Mám jeden problém a nevím kde je zakopanej pes. Poprosil bych o případnou radu.
Snažím se splnit úkol týkající se naložení 20 klád a odvezení na pilu. Myslím, že je to "sbírám kde se dá".
Hra origo, vymazáno od módů, vymazáno appdata, pročištěno c-cleanerem a i znova nainstalováno. Mapa Pobřeží, kde je skládka s "volnými kládami" za mostkem u asfaltky. Když naložím 2 dlouhé klády ručně a pak kliknu na myš, mám naloženou fůru dlouhého dříví = 6 bodů na pile,zbyde mi ale jen jedna dlouhá kláda, se kterou už nic nenadělám. samotná je k ničemu. Pak jsou zde střední klády (1x3 a1x4) které po naložení 3 ks a kliknutí na myš dají na pile 4+4 body. Zbyde jedna střední kláda- samotná na nic. Pak je zde cca 7-8 krátkých klád, které po naložení 6-ti ručních a následné kliknutí myší dají jen 2 body na pile. To je celkem 16 bodů ze samostatně naložených klád. Kde mám vzít zbytek? Zkoušel jsem jestli se nějaká kláda po čase nedoplní ===NIC, zkoušel jsem dovézt ze skladu s automatickým nakládáním klády, ty vyložit a naložit zbylé tři (ručně) na původní fůře na jiné auto a dovézt na pilu==== nic.Tak kde je chyba? Mapu jsem kdysi celou odkryl, auta všechna odmenkl i s garážemi. Nemusí to být znovu při plnění tohoto úkolu? Nebo je chyba , že to vozím na jednu pilu? (16/8 bodů) a na druhé nic nemám? U jiných úkolů to po mě nic takového nechtělo. Zkouším to už cca po 7 a stále nic. Díky za případnou radu. Jaryn
P.S: ještě bych poprosil jak splnit úkol instalatér. Jezdím s uazem kolem hajzlíků a nic. To by se z toho člověk fakt po...l :-)
