Stránka 19 z 82
Napsal: 27.11.2011 23:22
od Borik
Omlouvám se, ale o té kartě ( ani o jiných novinkách ) nic bližšího říct nesmím, protože toto právo patří výrobci a já nemám oprávnění něco vyslepičit dřív, než on to uzná za vhodné. Respektuji jeho přání - já na jeho místě bych byl také nerad, aby někdo něco pustil do světa bez mého vědomí.
Nicméně to bude jednodušší a uživatelsky mnohem příjemnější a rychlejší, než to programování pouze jedním tlačítkem.
A pevně doufám, že to bude už brzy.
... a už držím hubu. :wink:
p.s.: Jakákoli novinka, co se dostane do výroby, bude ihned vyvěšena na stránkách výrobce, takže se tam občas mrkněte.
Napsal: 27.11.2011 23:27
od MikeP
Pokud teda vyrobce posloucha prani zakazniku, tak at se vykasle na novy karty a udela do reglu usb a k tomu da nejaky sw. Proste je to tak nejak dnes uz standard a neni nad to mit regl nastavenej behem minuty a ne resit pul dne manual, co je co a kde se cim hejbe, aby se to nastavilo.
Vzdyt uz na to presel i Novak :twisted:
Napsal: 27.11.2011 23:33
od stiifii
zase porad sebou pc netahas a kdyz testujes co ti vic vyhovuje je jednodussi vzit si s sebou navod....popr kartu.... i radiem jde nastavit regl za 3min :wink:
Napsal: 27.11.2011 23:59
od MikeP
Sem presne cekal, kdo to s tou kartou vytahne. Nepamatuju, ze bych chtel nekdy resit nastaveni reglu na expe. Regl si nastavim doma a pak uz jen jezdim. Alespon s tema, co mam, to tak funguje. Dale se do diskuze na toto tema nezapojuji. Nechci to tu zbytecne zanaset.
Napsal: 28.11.2011 8:24
od Borik
Na tom USB převodníku se intenzívně pracuje, ale je to přece jenom velký kus softwarové práce a není to jediná věc, co se připravuje. Bude se hodit hlavně u těch osvětlovacích modulů, kde to nastavování kartou ( natož pak vysílačkou ) je otravné a zdlouhavé.
Ono je potřeba obojí - přes USB se nastaví všechno doma, ale třeba nastavování brzdy a těch různých poměrů u ABS se jinde než v terénu udělat nedá - na to je potřeba auto zkoušet do kopce a z kopce a to je určitě lepší venku jak doma.
Napsal: 28.11.2011 17:12
Borik píše:Na tom USB převodníku se intenzívně pracuje, ale je to přece jenom velký kus softwarové práce... a to je určitě lepší venku jak doma.
Hmm, a co nastavovací aplikace pro Android? :idea: 8) Já vím...
Jinak děkuji za tvou ochotu tady komunikovat.
Pro postižené problémy s regly - chápu vaše rozhořčení, ale uberte prosím na emocích a sprostých slovech. Máme tady výrobce, který je ochoten nás vyslyšet a k zatím nalezeným chybám se staví čelem.
Napsal: 05.12.2011 15:12
od JohnyVirostko
Zdravím chcel by som sa opýtať ake je napajanie BEC neviem ci mam vybrat ten konektor alebo nie na regulatore DSYS mam motor speed 600 servo monza + baterka zippy 5000 mah . ďakujem za odpovede
Napsal: 05.12.2011 19:48
od Borik
BEC je součást regulátoru a slouží k tomu, že z pohonné baterky napojené přes silové kabely do regulátoru ( 7.4V u dvojčlánku nebo 11.1V u trojčlánku ) snižuje napětí na 5V, které přes přijímačový konektor posílá dál do přijímače a přes ten přijímač se dále napájejí serva. Takže na tom konektoru do přijímače musí zůstat zapojeny všechny tři vodiče, jinak by přijímač a servo zůstaly bez napájení.
Napsal: 05.12.2011 22:54
od JohnyVirostko
Dik fest pomohlo :)
Napsal: 06.12.2011 14:15
od Tommys
Chci se zeptat, kde najdu hodnotu jaky spiskovy proudy snese DSYS (konkretne MDD56), vidim vsude jen 56A a nevim jestli stalej nebo spickovej?
Napsal: 06.12.2011 15:06
od Borik
56A ( a odpovídající hodnoty u dalších regulátorů ) znamenají trvalý proud. Špičkový proud je velmi ošemetná věc: vždy záleží na čase a na chlazení. Teoreticky ( opravdu jen teoreticky ! ) by špičkový mžikový proud mohl být několikanásobně větší. Jenže je v tom právě to velké ALE, které se týká času, kdy se výkonové prvky zahřejí tak, že to ještě vydrží nebo se částečně poškodí a nebo kdy vysloveně vybuchnou. Je to i otázka důvěryhodnosti výrobce: slušný výrobce tyto teoretické údaje neuvádí, protože tyto hodnoty nelze ani v praxi dosáhnout ( jednak to nepřenesou dráty a hlavně by zuhelnatěly spoje na desce, protože tak obrovské proudy neprocházejí ani svářečkou a ta má poněkud jinou konstrukci ).
Další věcí je také to, co lze označit za špičkový proud. Dá se říct, že to, co se změří obyčejným multimetrem nebo lépe klešťovým ampérmetrem, je proud trvalý, protože na změření špičky v krátkém okamžiku je třeba už osciloskop, který ten mžik zaznamená.
Napsal: 06.12.2011 16:17
od eos
Jasně, že "špičkový proud" znamená něco jiného u akumulátoru a něco jiného u bleskpojistky. Ale my se bavíme o RC reglu, notabene používaného v poměrně specifických aplikacích, předurčených už samotnou výkonovou řadou.
To oznámení na firemní stránce je sice věc chvályhodná, leč formulovaná tak, že na zákazníka postiženého, a velmi pravděpodobně s podstatou bugu online obeznámeného, nutně působí značně šalamounsky. Pokud je to fakt problém starších verzí FW (kolik že verzí FW se v regálech od celkem nedávného uvedení typu MDDXX vyskytuje?), pak se dá problém čekat u všech dosud prodaných kusů a na místě by spíš byla výzva k bezplatnému zaslání k opravě, než vyčkávání, kolik lidí bude otravovat a kolik to radši mrskne do Berounky a příště radši obejde obloukem. Nebo tu už dobré jméno stojí za míň, než poštovné za cenné psaní?
Napsal: 06.12.2011 17:05
Buďto jseš postižený, pak tedy pošleš regl k bezplatnému přeprogramování, nebo postižený nejseš, pak se o to nemusíš starat. Jestli se dá nebo nedá něco čekat, je už spekulace. Stejně tak Berounka by zřejmě měla být plná čínského RC zboží (i reglů) nakoupeného venku, u kterého když něco odejde už pouhým pohledem, tak kolem toho tak nejančíme, protože posílat něco do Číny k opravě/výměně nikdo nebude, že.
Napsal: 09.12.2011 15:28
od stiifii
Tak myslim ze je fer se podelit o zazitek s regulatorem dsys32.... poprve mu byla zima Ok dostal sem novy... ten dalsi co prestal po3h couvat uz nebyl vadny ale normalne odhulenej... Odhulil sem ho ja... Pan David mi telefonoval a vysvetlil situaci nasledovne...ikdyz muj motor ma max proud 12A tudiz sem myslel ze ok... tak blokovaci proud je 80A ale tak rikal sem si ze nejsem blbej kdyz to nekde zaseknu abych tomu nakladal.. no nicmene mi bylo vysvetleno ze vlastne pri kazdem rozjezdu nebo narazu je ten motor jakoby (ne uplne) zablokovanej a ikdyz chvilku tak tam jsou proudy vysoky... pri brzdeni ten regl to vsechno musi sezrat takze je zase jakoby zablokovanej a jsou tam vysoky proudy... nejhorsi na tom je ze ty ruzny mechanizmezecky co tam jsou se neodhuli hned pokud jim nedate brutalne napit ale odhulujou se postupne... tady kousek tamhle kousek az nakonec muzou zdechnout prakticky kdykoliv.... pan David to nakonec shrnul tak ze 32Adsys vlastne neni vubec vhodny pro motory 550-600 ale ze je vhodnej tak pro 400... (coz si myslim ze je skoda ze to neni v navodu) rekl ze je to jen otazka casu kdy odejde takze kdo to pouzivate tak uz muzete kopat hrob ... takze tak... Mrzi me ze sem se neoptal k cemu tam je tedy proudova ochrana a taky me mrzi ze kdyz sem posilal regl poprve napsal sem s cim a jak ho pouzivam... stacila by poznamka ze je to moc a muze odejit uz tehdy... no tak sem tu informaci dostal az ted.... Nutno rict ze mi byl regulator opraven opravdu za pul darma a rychle...
Kdo máte zkušenosti z DSYS
Napsal: 09.12.2011 17:14
od mara126
takže gdyž se to schrne tak by byla ta 90A optimální na ty vaše 600 a asi i 550 s rezervou
