Re: RC soupravy FlySky
Napsal: 12.08.2015 11:09
Tenhle?
http://rc.305.cz/view.php?nazevclanku=mini-regulator-s-prijimacem-sinohobby-mini-q&cisloclanku=2014080007 (existoval i nějaký starší nekompatibilní s Flysky).
Nic se nenastavuje. Mám dva a oba chodí. Pokud tě nemate, že má brzdu - poprvý páčka plynu dopředu brzdí, podruhý couvá.
Napsal: 12.08.2015 14:12
od Woyta
Objednaval jsem po vydani clanku a z linku v nem obsazenem.
Revize tisteneho spoje 1.1.
Zpatecka neni ani pri druhem zmacknuti plynu.
Napsal: 13.08.2015 8:27
S jakou vysílačkou to páruješ? Nastav trim plynu na neutrál a zkus to znova spárovat. Jestli ani potom, pak holt smůla na blbý kus. Zkus ho u Banggoodu reklamovat a popiš problém, za to nic nedáš - možná ti pošlou nový regl. Mně jednou poslali jiný typ reglu než objednáno, po reklamaci poslali správný, ten jiný jsem vracet nemusel... 8)
Napsal: 13.08.2015 21:13
od Woyta
GT3C
Plyn mam symetrickej.
A na reklamaci je pozde. Delsi dobu lezel pytlicek v krabici nez se na nej dostala rada.
Holt asi vezmu novej a z tohohle bude lodicka.
Napsal: 29.09.2015 14:40
od standa34
kanaďan píše:Jj, pro expediční ježdění úplně v pohodě.... :OK:
Bohužel jenom pro expediční na dráze jsem zkoušel řídit placku F103gt a Flyskyna se pořád rozlaďuje (nastavím servo trimi a po opakovaném zapnutí je všechno jinak). :NO: :NO: Mám dvě na obou mě odešlo kolečko enter.
Napsal: 29.09.2015 14:49
od Woyta
Dorazil novy sinohoby prijimac a opet se motor toci jen jednim smerem. Co delam spatne?
Napsal: 29.09.2015 15:52
od gecko-x
Koupil jsem cely mini-q auti a hned jsem sparoval s gt3c (8-mi kanal) a vše šlape jak má, i zpátečka. Tipl bych na nejaky blby nastaveni vysílače
Napsal: 16.10.2015 9:55
od standa34
Potřebova bych objednat na fs gt3c kolečko enter nevíte kde objednat :-(
Napsal: 16.10.2015 17:09
Samotný plastový kolečko nebo enkodér jako součástka? Tuším někde tu někdo na enkodér dával odkaz.
Napsal: 16.10.2015 22:56
V návaznosti na toto vlákno
http://www.rc4x4.cz/topic15619.html jsem pro pořádek u sebe doplnil
RC soupravu Arrma ATX100
Napsal: 01.12.2015 13:25
od standa34
až dnes jsem se dostal k rozborce je špatný enkodér jako součástka. :-(
Napsal: 28.12.2015 19:48
Chystám o ní článeček, jen hledám přesnější informace - na stránkách Flysky o ní nic není. Má mít dotykový displej. Držák na mobil je tam jen asi proto, pokud má někdo koptéru s kamerou a přenos obrazu přes wifi. Jeden by si mohl myslet, že by Flysky mohla mít nějakou appku třeba pro odečet senzorů nebo dokonce nějaké nastavení té vysílajdy, ale o tom silně pochybuji.
Zato na stránkách Flysky mají už 18-kanálovou FS-i18 -
http://www.flysky-cn.com/products_detail/&productId=27.html
Re: RC soupravy FlySky a kompatibilní
Napsal: 14.01.2016 23:07
od Martin01
Nemá někdo zkušenost, jestli tenhle přijímač funguje s FlySky GT3C :-p
http://www.banggood.com/Wholesale-FS-R6 ... 68604.html
