Stránka 19 z 27
				Re: Lada Niva expedition special by ,,NIVAK'' !!!!Nový lak!!
				Napsal: 15.10.2012 16:15
				od nivak
				Tak dnes mám nivu doma.A je to celý nějaký divný.Když zapojím ty malý kabílky od reglu, a do reglu zapojím kable od motoru tak motor se točí úplně v pohodě.Potom zapojím do přijímače servo a servo nic nedělá, ale servem to nebude protože ať tam dám to moje nový nebo to starý tak se ani nehne, ani když dám jinak trim tak nebzučí, no prostě nic. Nevím co s tim je, nerozumim tomu. Ale spíš to vypadá, že je přijímač nějakej divnej :-(
				Napsal: 15.10.2012 16:33
				od Wendis
				vyměn přijímač :-)
				Napsal: 15.10.2012 16:34
				od Raduz
				že by odešel jeden kanál v přímači?
zkus ty kablíky od serva strčit místo kablíků od reglu esi servo pude tak asi poruch kanálu... :sad:
				Napsal: 15.10.2012 16:44
				od nivak
				Raduz píše:že by odešel jeden kanál v přímači?
Ne ani jedno se nehjbe :-( Zkusim vyměnit ten přijímač
Edit: nevím jakej, ale tenhle by šel:
http://www.mz-racing.net/p4340-13700006 ... w3-2-4ghz/
				Napsal: 15.10.2012 16:49
				od rotruck
				Pokud se ti ani jedno servo nehejbe když si je zapojil do zdířky kanálu reglu která fungovala , tak není vadnej přijímač , ale ty serva nebo ty   :wink:
 Máš správně napíchnutej konektor serva - neotočil jsi ho ??
Jaký máš pořadí barev vodičů od vnější strany k vnitřní - nebo to nafoť zapojený.
				Napsal: 15.10.2012 17:11
				od nivak
				Ne, vše je správně. Když dám konektor od reglu do díry aby regl fungoval a do další zapojím servo tak se ani netočí motor.Já už prostě nevim
Edit. Už to fotim
				Napsal: 15.10.2012 17:18
				od nivak
				Tak: Takhle to funguje:
http://nivak.rajce.idnes.cz/lada_niva_rc#IMG_5308.jpg       A takto ne:http:
nivak.rajce.idnes.cz/lada_niva_rc#IMG_5310.jpg
				Napsal: 15.10.2012 22:21
				od Balu
				Nejezdil jsi v mokru? mně takhle odešel regulátor-šel jen regulovat plyn,když jsem přijímač napájel ze čtyř tužkovek tak jelo i servo.
				Napsal: 16.10.2012 7:26
				od Tommys
				jen nez si koupis ten prijimac, tak se poradne podivej jakej, dal si odkaz na 2,4ghz, ale ten co mas u sebe na fotce je jeste na krystaly a to by opravdu neslo dohromady  :wink:
				Napsal: 16.10.2012 8:53
				od rotruck
				Samozřejmě pokud máš možnost tak vyzkoušej od někoho vypučenej funkční regulátor , jestli to servo s nim pojede ,nebo to externí napájení - prostě vylučovací metoda.
Než začneš s nákupama , tak nejdřív zkus udělat "vylovení/vysušení/odbahnění"
toho svého reglu i přijímače , je to tady popsáno už mockrát .
Pokud se z  toho jak říkáš kouřilo , tak při rozborce možná uvidíš nějakou pěkně zčernalou a očouzenou součástku na tišťáku a to by pak byl ten problem.
Co se týká nákupu přijímače (pokud by to bylo jím) , tak za jeho cenu , dnes od někoho pořídíš celou AM nebo FM (krystalovou) RC soupravu . Spíš být tebou uvažoval bych o jednoduché 2,4GHz
				Napsal: 16.10.2012 10:42
				od nivak
				V bahně sem jel ale do poloviny kol.
Ale nevím z čeho se čoudilo, měl jsem kastli na podvozku a neviděl jsem tam.
				Napsal: 16.10.2012 17:16
				od nivak
				Tak přijímač je v pohodě, protože když jsem na kamarádovu buggy dal ten můj přijímač tak vše fungovalo. Aj i to moje servo fakčí takže to je asi v reglu
				Napsal: 26.10.2012 16:47
				od nivak
				Tady tehle reg by tam šel???
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... D_ESC.htmlStrejda a jeho kámoš říkal, že by tam šel. Stejně se radši zeptám, nerozumím tomu
				Napsal: 26.10.2012 18:08
				od Frenky
				30 A je málo kup minimálně 60 A
				Napsal: 30.10.2012 17:47
				od nivak
				Ahoj, chci se vás zeptat na to zda sněhový řetězy na modelu fungují( na ledu asi jo), ale jestli jsou jenom na krásu??? Ty řetězy co dělal LANGOS na své toyotě se mě moc líbily, ale jestli se s tim mám piplat nebo ne.
