Stránka 19 z 32
Re: Scorpův projekt Dodge M37
Napsal: 25.03.2013 12:00
od Scorpion
Ano, jsou opravdu promáčklé.
Vzniklo to tím, že po zavření nedosedaly dobře na kastli (dveře byly rovné, kastle křivá). takže zalepením zadní stěny jsem je musel zkřivit aby dosedaly už dobře nicméně zkřivením vznikla promáčklina. zatím nejsem rozhodnutý, jestli to opravím nebo nechám promáčklé jakožto provozní šrám.
Co myslíte vy? Nechat vs. spravit?
Napsal: 25.03.2013 12:25
od Patt
Škorpiku za mě určo nechat a při lakování zvíraznit. Pak někam pěknou rez a kdo nebude vědět nepozná, že je to model. :YOP:
Ale jestli to bude lěštěnka, která zrovna vyjela z NZ skladu, pak potom opravit. :-p
Napsal: 25.03.2013 13:37
od Leprasol
Jak píše Patt...esi zbytek auta bude leštěnkoidní, pak opravit, esi bude patinovanej používanej, tak klíďo nechat.
Napsal: 25.03.2013 14:29
od patran77
Tu promáčklinu bych tam taky nechal.
Napsal: 25.03.2013 15:59
od Wendis
Jo jo asi bych to tam taky nechal,ale musí se to při lakování dobře vystínovat aby to vypadalo dobře :-)
Napsal: 26.03.2013 23:05
od Scorpion
Díky za názory. Leštěnka to určitě nebude. Hodlám udělat pořádnou patinu, takže promáčklinu nejspíš nechám.
Dneska jsem se snažil plecháče dotvořitu do tvaru jako má originál:
Krytka je přichycena magnety k disku, šrouby jsou pouze maketové.
Zatím nejsem rozhodnut, jestli se mi to líbí víc s krytkou nebo bez ní.
Napsal: 26.03.2013 23:35
od Patt
Tak tenhle pohled mě dostal. Určitě s krytkou. Je to maketovej nářez a až to bude v laku a s dobovým pozadím to bude k nerozeznání. Móóóc pěkný :YOP:
Napsal: 27.03.2013 6:15
od patran77
Taky jsem pro krytku :OK:
Napsal: 27.03.2013 6:50
od nivak
Mě se to lííbíí vííc bez krytky
Napsal: 27.03.2013 7:33
od Mila198
:tleskam: Krytka je perfektní - to je dělané za tepla na kopytě? :-p
Napsal: 27.03.2013 8:04
od jurda
prosím tě stopro krytka,když už tam máš tak krásně propracované detaily tak tam dej i ty kola.mám taky dotaz jak to tam máš ten magnet?když se to o něco štrejchne, nespadne to?
Napsal: 27.03.2013 9:46
od Scorpion
Krytka není dělaná na kopytě, protože nemám z čeho kopyta dělat a ani nevím, jak na to. Kdybys mi ale Mílo obkroužil kopýtko a tlačnou misku na soustruhu, určitě bych to zkusil (můj způsob je totiž dost šišatý) :wink:
Je to udělané zatím jak papírová vystřihovánka - tedy pásek o větším průměru než výsledný kruh. Do něj provrtat a uhladit otvory. Pak to v ruce poohýbat do přibližně kuželového tvaru, slepit konce pasku k sobě a podlepením zajistit spoj. Pak to dalších 10minut ohýbat do kruhového tvaru (pásek v místě prostřihů se samozřejmě ohýbal mnohem líp, než jinde, takže to napřed vypadalo jak pěticípá hvězda). Když to už vypadalo poměrně slušně, tak nalepit na destičku, obstřihnout, ořezat, ošmirglovat.
Magnetky jsou dva připepené přibližně naproti sobě na pásku přilehajícím k disku. Magnety to drží silou odhadem tak 200g, takže když o něco štrejchnu, určitě to upadne resp. se to spíš na disku posune (samotná krytka je totiž lehoučká).
Napsal: 27.03.2013 11:46
od Bandolik
Krytka je super já bych taky hlasoval pro krytku
Jeden dotaz možná blbý ale zeptám se :-) nedala by se ta krytka přilepit k tomu středovému krytu matky? pak bys to celé prostě našrouboval a nejspíš by to ani neupadlo
Ale je to jen nápad třeba to nepůjde ale co kdyby :-D
Napsal: 27.03.2013 21:16
od Mila198
Scorpion píše:Krytka není dělaná na kopytě, protože nemám z čeho kopyta dělat a ani nevím, jak na to. Kdybys mi ale Mílo obkroužil kopýtko a tlačnou misku na soustruhu, určitě bych to zkusil (můj způsob je totiž dost šišatý)
8o Tak to by mě ani náhodou nenapadlo, že to děláš takovým příšerně složitým způsobem, a přesto to vypadá dobře! 8o Pokud by jsi chtěl vysoustružit nějakou formu , tak se ozvi - to nebude nic složitého to vyrobit. ;-)
Napsal: 27.03.2013 21:52
Vůbec neváhej, s krytkou je to nádherný :OK:
