Stránka 19 z 36
				Re: Orange Def 90 by Patt
				Napsal: 20.02.2013 18:03
				od v-ocko
				Dost dobrý to jsem si myslel že aspon ten kroužek jsi z něčeho použil a Ty takhle jsi borec. :tleskam:
				Napsal: 20.02.2013 22:22
				od Wendis
				Jo to je prostě PATT,jednu chvílku by tě nasral ale za druhý ho prostě musíš pochválit :-)
Je prostě kluk šikovnej,a ví o čem píšu :-) :-)
				Napsal: 20.02.2013 22:40
				od Patt
				Wendis píše:Jo to je prostě PATT,jednu chvílku by tě nasral ale za druhý ho prostě musíš pochválit :-)
Vím Véno a vynasnažím se aby jsem Tě už takhle  :OHNO: nenasíral
Mám na Tebe jako na mistra fix-střiku otázku. Más odzkoušený jak se snáší základka a spraje TS od tamky s humbrolkama a revellkama? Chci domalovávat detaily na palubku barvama co jsem vyhrabal ve sklepě které jsem používal ještě jako kluk na letadýlka.
				Napsal: 20.02.2013 22:48
				od Wendis
				Hele na tamiya základ jsou humbrolky v pohodě,revelky jsou na hovno,ale mluvim o konzistenci,ale podle mě nebude problém ani s nima,já revell barvy nemám rád,ale na ten základ půjdou určitě taky  :-)
ale radši to vyzkoušej,ale jak píšu...jestli máš humbrolky tak to neřeš a per to tam -)
				Napsal: 20.02.2013 23:05
				od Patt
				Wendis píše:Hele na tamiya základ jsou humbrolky v pohodě,revelky jsou na hovno,ale mluvim o konzistenci,ale podle mě nebude problém ani s nima,já revell barvy nemám rád,ale na ten základ půjdou určitě taky  :-)
Super. Díky moc Véno. Cáknu to základovkou, pak na to stříknu černej samet co mi tam zůstal  pak to pomaluju humbrolkama. Je jich tam dost, jen některý budu muset naředit, páč jsou už hustý za ty léta. Čím ředíš humbrolky kromě origo ředidla od humbrolu?
				Napsal: 20.02.2013 23:11
				od Wendis
				S6006 by mělo stačit ale nikdy jsem to nezkoušel,vždycky používám origo ředidlo ale normálně to namíchej,maximálně se to zdrcne :-D
Taky používám na humbrolky ředidlo od tamky a nikdy nebyl problém ikdyž psalo pár lidí že to dělá mrdnik :-)
jde prostě o metodu pokus omyl :-)
ale s6006 kup,stopjí páč kaček a myslim že bude oki :-)
				Napsal: 20.02.2013 23:17
				od Patt
				Zítra si ho koupím a bude se čuháááát  :YOP:
Doufám, že ho prodávájí i v malé flašce, protože když jsem posledně kupoval toulen na leptání, tak ho prodávali jen v litrovce :-[
To byl druhej den bolehlav :-D  A těch sáčků co padlo :-I
				Napsal: 20.02.2013 23:20
				od Wendis
				Hele ber to tak že máš za pár kaček labůžo :-D :-D
a syntetika zase tolik nesmrdí,jestli chceš fakt masakr kup si ještě c6000,to se pak super směje bánánům je jsou žlutý-zelený.... :-D
				Napsal: 20.02.2013 23:26
				od Patt
				Tak teď nevím jestli si mám dát labůžo a nebo masakr  :-D  :-D  :-D
Jdu hnípat Véno. Dobrou  :BYE:
				Napsal: 21.02.2013 0:55
				od calvin
				Pred mesiacom som riesil to iste - tamka sprej na abs plast v kombinacii so starymi revelkami. S6006 na revelky funguje v poho. Akurat ked som si spravil maly test, tak mi rozriedena revelka mrvila tamka sprej. Odskusaj, mne sa vysledok na karoserii moc nepacil, ale to boli vacsie plochy. Na blinkre a pod som radsej dal akryl a prelakoval.
				Napsal: 21.02.2013 10:10
				od tjjack
				Patt píše:Pídžeji jsem sice úchyl :HAPPY: , ale takovej zase ne aby se to hejbalo a musel jsem to přepínat při každým zatočení  :-D
Tak stejně si psa, že chceš udělat pohyblivej volant, takže udělat nějakej mechanismus, kterej by tou páčkou hejbal, by nebylo tam těžký vymyslet :-)
				Napsal: 21.02.2013 11:04
				od Patt
				tjjack píše:Patt píše:Pídžeji jsem sice úchyl :HAPPY: , ale takovej zase ne aby se to hejbalo a musel jsem to přepínat při každým zatočení  :-D
To máš pravdu, ale nevím jak bych se popral s tím, aby pajdulák makal rukou mezi páčkou a volantem  :-D
				Napsal: 21.02.2013 11:16
				od v-ocko
				My Ti tady všichni věříme ty to dokážeš. prostě ho to naučíš. :hura:  :-D  :FINE:
				Napsal: 21.02.2013 12:55
				od Patt
				Dokonáno jest  ;-)
Teď jen vytmelit, přebrousit a na druhé straně udělat kapsy na ledky  :-p
				Napsal: 21.02.2013 22:30
				od maztekk
				Hezčí palubku v defíkovi jsem ještě neviděl :FINE:
