Wendis
Re: Houževnatý polystyrén- PSH
přesně jak píše milan,beru taky z tohodle krámu a pohoda :-)
akorát bacha na těch stránkách jsou ceny bez dph :-)
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
Pajik_CZ
nevite nahodou jestli vubec a kde se da sehnat ctvercova tyc PSH 10x10mm ?
Wendis
zkus to prohrábnout tady :-)
http://www.litomysky.cz/
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
mara126
Bílek modely má 4,8 x 4,8mm 4-hran, tak jedině slepit dohromady, ale má snad 25cm na délku
Mercedes Actros 8x8 RCTT
Mercedes Unimog RCTT
Foto Rajče:mara126
sMERIn
Pořídil jsem nějaké zbytky v domnění, že jde o PSH. V reklamce paní nevěděla. Ale jak to tu čtu, tak se obávám, že je to lehčené PVC. Tušíte někdo, jak to poznám? Díky
rajče
Jestli to naleptá toluen,nebo tzv lepidlo na kity letadel,je to s největší pravděpodobností PSHčko. PSH je tvrdý,ohebný a neuděláš na něm vryp nehtem.
sMERIn
Díky za vysvětlení, tak mám hromadu zbytků PVC... No co, bude líp. V první fázi potřebuju fakt kousek na masku defendera a zrcátka... Tak jsem se těšil...
rajče
tabbert
jaký používáte před nástřikem plnič ?
RcCarsOstrava
mara126
Surfacer od Tamky
Foto Rajče:mara126
Proč používáte na PSH plnič ? Pochopil bych stříkací tmel, ale plnič spíš na pórovité materiály ( třeba balza ). Ale na vytmelenou a přebroušenou kastli je plnič spíš ke škodě - jednak vytváří další vrstvu, která částečně zakryje detaily a hlavně vytváří další vrstvu materiálu - a čím víc různých druhů materiálu je na sobě, tím je větší pravděpodobnost, že jednotlivé vrstvy nebudou na sobě dobře držet.
idinek
Proč používat plnič, surfacer, stříkací tmel? Má to své důvody.
1. Některé barvy na podkladovém materiálu hůře drží a mají tendenci se loupat. Právě plnič má vlastnost k materiálu lépe přilnout a barva pak na plniči drží lépe než přímo na materiálu.
2. Při nastříkání modelu plničem vyniknou různé nedostatky, které nejsou vidět a je možné jé opravit. Že by plnič zakrýval detaily jsem nikdy nepostřehl.
3. Plnič sjednotí povrch modelu na stejnou "hrubost" i "barevnost". Barevnost: některé barvy hůře kryjí a pokud má materiál modelu jinou barvu než použitý kyt, pak je možné, že barva v místě kytování (jiný barevný podklad) může mít trochu jiný odtsín než na modelu. Hrubost: místo vykytování může být jinak hrubé než povrch modelu a u některých typů barev to v konečném nástřiku může být vidět.
Něco z toho co jsem napsal mám odzkoušené a něco vyčtené z různých modelářských materiálů. Pokud s tím někdo nesouhlasíte, tak mě nekamenujte. Já si to nevymyslel. :YOP: Jen předávám tyto informace dál.
TT-01 rally Škoda Fabia
mail.: idinek@seznam.cz
http://idinek.rajce.idnes.cz/
Wendis
Kluci surfacer od tamky neni plnič ale jen základ pod barvu,barva se líp chytne,nevim proč tomu všichni řikaj plnič.
To samý je s akrylátovýma barvama,kdo do modelářský barvy naleje vodu aby to zředil tak tu barvu zabije.
modelářský akrylový barvy nejsou balakryl :-)
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
idinek
Wendis má pravdu. :OK:
Wendis píše:Kluci surfacer od tamky neni plnič ale jen základ pod barvu,barva se líp chytne,nevim proč tomu všichni řikaj plnič.
Jasně, to chápu, protože dost často je opravdu nutné použít základ na plasty, aby vrchní lak lépe držel. Ale plnič je o něčem jiném - má především zakrýt pórovitost podkladového materiálu a srovnat povrch tam, kde stříkací tmel nestačí. Je to spíš ještě hustější stříkací tmel. Proto právě plnič zakryje plno detailů ( ale tím mám na mysli kity, kde je těch malých detailů - vůči měřítku 1:10 - mnohem víc.
mara126
Co si pamatuju, tak na velkym autě sem nejdříve stříkal tmel a po obroušení se to ještě přestříklo plničem. To samé se dělá i na modelu.
Foto Rajče:mara126
Zpět na „Dílna a nářadí“
