Stránka 20 z 27
				Re: Lada Niva expedition special by ,,NIVAK'' !!!!Nový lak!!
				Napsal: 30.10.2012 17:54
				od Wendis
				určitě fungujou :-)
				Napsal: 30.10.2012 18:03
				od nivak
				Díky, chtěl jsem to vědět,abych se s tim necrcal zbytečně. Jako na autě(1:1) pomáhají to vím, ale chtěl jsem jen vědět jestli budou fachat i na modelu
				Napsal: 30.10.2012 19:14
				od Langos
				Ahoj.
Je to celkem rozdíl s a bez. Na CC jsem je jezdil jen na zadní nápravě, neb na přední to drhlo. A byl rozdíl jetli bylo auto celý v řetězech nebo jen zadek, o varintě bez řetězů ani nemluvě.
				Napsal: 31.10.2012 15:43
				od 3000HP
				jaký máš průměr kol? Já mám doma řetězy na flatirony dělané a jsou mi k ničemu, tak bych ti je mohl za par korun střelit.. :-)
				Napsal: 31.10.2012 15:59
				od nivak
				Průměr 90mm. Díky za nabídku, ale zkusil jsem si je udělat a dopadlo to takto:
http://nivak.rajce.idnes.cz/Niva_a_ruzn ... G_5394.jpg
				Napsal: 31.10.2012 17:07
				od 3000HP
				Pokud dobře vidím, máš tam šrouby... to ti rozerve gumu pokud tomu dáš zabrat.. bacha na to..
				Napsal: 31.10.2012 17:22
				od nivak
				Jojo, vidíš dobře.Uvidíme, kdyz tak koupím jinou gumu
				Napsal: 31.10.2012 17:41
				od 3000HP
				nivak píše:Jojo, vidíš dobře.Uvidíme, kdyz tak koupím jinou gumu
Jasný, jen dobře radím, ať zbytečně neutrácíš :-)
				Napsal: 31.10.2012 17:56
				od nivak
				A když bych upiloval ty přebejvající části šroubku, tak se to taky rozdrbe????
Jinak dík za rady
				Napsal: 31.10.2012 18:00
				od 3000HP
				to ti neřeknu, musel bych to mít v ruce... ale rozhodne to bude lepsi...ja to normalne pletl - rozpojoval a zase spojoval do tvaru, takze krom hacku na zapnuti nemam nikde ostrou hranu...
				Napsal: 01.11.2012 17:52
				od nivak
				tak jsem nakonec to zkusil udělat bez těch šroubků a vypadá to líp, je to sice piplačka, ale v závěru to bude fajne
				Napsal: 01.11.2012 20:00
				od Bandolik
				hele otázka viděl jsem v marketu řetěz s očky cca 4mm to je to co potřebuju na výrobu řetězů?
				Napsal: 01.11.2012 20:04
				od nivak
				Jo to je ono, já jsem to dělal z 5mm řetězu
				Napsal: 01.11.2012 20:13
				od Bandolik
				Tak to si tam zajdu a koupím, hele kolik přibližně je třeba na jedno kolo jen orientačně at vím jestli vzít dva nebo tři metry nějak nemám představu kolik je potřeba vezmu si ho s velkou rezervou ale skusím si taky řetězy udělat. Předem díky za info jo mám axial 1,9 co jsou na Dingu.
				Napsal: 01.11.2012 20:18
				od Frenky
				Já měl metr na kolo ale je to podle konstrukce
