no107064 píše:tak ne lakatošem, ale mixnutýma souborama u tatry, jak jsem přidával tu trialovku tak zlobily textury u korb a nádrží ... teďka jsem to párkrát zkusil a už to vypadá ok tudíž i lakatoš je v cajku
korvetak píše:no107064 píše:tak ne lakatošem, ale mixnutýma souborama u tatry, jak jsem přidával tu trialovku tak zlobily textury u korb a nádrží ... teďka jsem to párkrát zkusil a už to vypadá ok tudíž i lakatoš je v cajku
Já si sosnul tvůj Superpack 26.4. a problém dělají některé textury od rusáků, je to tím že v nich je použitá azbuka a s tím si spin neumí poradit, proto jsou některé Kamazy černé a ne třeba stříbrné jak mají být (v xml.meshess je jiným znakem nastavený cíl v textures než má ten soubor v azbuce). Navíc pak zbude v souboru media přímo ve hře kam se nahrávají složky přes JSGME i po odinstalaci mimo soubor videos (ten tam být musí) většinou složky s těmito azbukou nazvanými soubory a při dalším startu to padá nebo dělá jiné problémy, včetně toho že nejde MP, jinak mapa 7 days opět velmi dobrá.
Zkoušel jsem si do těch MODS map přidávat svoje auta ale pod Vehicle1 - x se sice v některé mapě aktivovaly, ale nešly na nich žádné addony jen změna kol. Když jsem je tam dal místo jiného auta tak ano. To je schválně, nebo něco dělám špatně.
bosko1984 píše:no107064 Ano Tanguska crater dobrá mapa :OK: že je starší nevadí nebo myslíš tu Zero point :-p je už nová verze ? :FINE:
V12 píše:Skontroluj, ci priamo v mape, alebo vkladanych referenciach nie su pouzite overlaye CLIFFS a ROOTS. Tie zvyknu zablokovat konverziu.
