ROTACKgeo
Re: Aligator 4x4 master-duralová kastle na SCX-10
BUBLA píše:Vypada to fakt pekne :OK: uz se tesim az s tim vyjedes. Posledni dny jsi pekne pokrocil, tak at se ti takhle dari dal....
Jo, díky :OK: No, za to vděčím tobě.Když jsem viděl jak to máš vymakaný, všechno dokončený a funkční, tak mě to zas nakoplo an další tvorbu:-) Tak snad to dodělám, abych nejezdil jen s rozpracovanou kastlí.
BUBLA
ROTACKgeo píše:Jo, díky :OK: No, za to vděčím tobě.Když jsem viděl jak to máš vymakaný, všechno dokončený a funkční, tak mě to zas nakoplo an další tvorbu:-) Tak snad to dodělám, abych nejezdil jen s rozpracovanou kastlí.
:-D tak to je hezky :-D , az tak vymakany to zas neni. Jsem rad ze mas chut zas neco tvorit, pak muzem zkusit rozchodit ten svetelnej modul...
Mex ARB - D-90 - Spektrum DX4S
Axial SCX 10 - Jeep Wrangler Rubicon - Axial AX-3
Axial SCX 10 - Toyota Hilux - Spektrum DX4S
Xray T3
http://bubla87.rajce.idnes.cz/
ROTACKgeo
Ale jo, ještě doladíš světla a je to.Modul zkusíme rozchoit, nějak mi to nešlo.Ale na to je aztím asi času dost :-p Zkusím s tím přes víkend víc pohnout
Woyta
Jestli mas primou brusku tak pro lepidlo muzes zkusit udelat hlubsi drazky ale zase at si to neprobrousis zkz.
ROTACKgeo
To mi taky proběhlo hlavou, nakonec jsem sem tam šrábnul víc kudlou.By pomohlo i navrtání, aby se lepilo dostalo víc do materiálu, ale to už je improvizace a lepší je vychytat druh lepidla.
ROTACKgeo
Tak teprve v noci jsem se dostal k lepení, nakonec se povedlo přilepit obě části kapoty a maska.Při položení na podvozek http://rotackgeo.rajce.idnes.cz/Projekt ... C_1178.jpg jsem zjistil, že se vyprdnu na otevírací kapotu kvůli sponkám, nakonec budou muset být klasicky zvenku.To už se nějak zamaskuje.Pak nařežu zbytek kapoty, nalepím a nahrubo to bude :HOPS: Málem se mi taky nepovedlo kastli na podvozek nasadit, pasuje délkově přesně, že jí musím šikmo navlíknout.Zbylo by místo i na interier, tak jednou kdybych se nudil, tak bych něco málo udělal a případně dal ovnitř kameru, to byl jednu dobu taky záměr.
Chci teda vyzkoušet i vzduchové komory, aby to plavalo. Ale váha jde dost rychle nahoru, tak nevím..
ROTACKgeo
Má to i ten nedostatek, že mám masku jinak než by měla být,a el to už neřeším.Boky možná ještě šikmo seříznu, aby nevyčuhovala do boku, vypadá to divně. Ale zas se mi takhle ta maská líbí víc, no. http://rotackgeo.rajce.idnes.cz/Projekt ... C_1179.jpg
ROTACKgeo
Po pár lehkých úpravách, dolepování a broušení je kastle nahrubo hotová :tleskam: Dostalo to nová kola, zatím bez závaží, musím ho žůžit, nepočítal jsem s límcem gum-moje první beadlocky. Nakonec jsem zjistil, že se i pod tuhle nízkou masku vejde baterka, takže první testovací jízda může proběhnout bez dalších úprav.Cestou se ukáže, jestli je potřeba něco upravit. Takhle to pojede na svou první akci http://rotackgeo.rajce.idnes.cz/Projekt ... G_0110.jpg
ROTACKgeo
Kastle obsála v první zkoušce, může se poračovat bez úprav dál :tleskam: http://rotackgeo.rajce.idnes.cz/4x4_Dri ... C_1362.jpg
ROTACKgeo
Konečně jsem se dal do úprav podvozku. 4-link, nové náplně tlumičů, ložiska, změna umístění baterky a ještě jedna kravina, asi zbytečná, ale chci to zkusit. Vodní chlazení motoru.Stává se mi, že ve vodě přestane jít motor.Možná to není přímo motorem, ale pokaždý přestane jet a musím auto doslova roztlačit.Takže jsem motor zatěsnil a dostane nějaký kroužek nebo hadičku propojenou přes malé čerpadlo s chladičem :-)Na motoru bude teploměr, abych viděl jestli to bude chladit.Zatím to bude manuáně spínané přes regulátor navijáku.Na jednom kanále bude naviják a chlazení.Po přepnutí přepínače se aktivuje naviják a začnou blikat výstažná světla, v druhé poloze bude možné sepnout čerpadlo ;-) Je to kravina, kterou mi každej rozmluví, ale těch 150 Kč už mě nezabije :-)
Woyta
Stejnosmeru ve vode vadi necistoty ktere se dostanou pod uhliky. Vetsinou to tu resi silonkou pres motor.
Na chlazeni motoru mas jednodussi pouzit chladic a vetrak.
ROTACKgeo
Woyta píše:Stejnosmeru ve vode vadi necistoty ktere se dostanou pod uhliky. Vetsinou to tu resi silonkou pres motor.
Dřív mě to nedělalo takový problémy, jestli to bylo tím, že to byl 55 T motor, to si nemyslím. Chladič a větrák jo, to by šlo, ale větrák taky utopím..Tohle bude zas trochu modelařiny navíc, jsem hlavně zvědavej, jestli to bude fungovat, nechci to jen jako vychytávku ;-) Motor zatěsním úplně a zkusím měřit teplotu, třeba to nebude potřeba vůbec, i když o tom pochybuju. Každopádně chlazení už je vymyšlený, pár dílů připravených, tak budu čekat na čerpado a tepoměr :YOP:
Aby toho nebylo málo, tak už pokukuju po lepším navijáku a taky řeším jak udělat náhon k lodnímu šroubu. Nakonec budu jezdit s holou kastlí jako poprvý, už to vidím :-D
ROTACKgeo
Konečně se mi povedly linky a nové umístění bateky před motor http://rotackgeo.rajce.idnes.cz/Projekt ... G_0190.jpg Už jsem taky koupil barvy na kastli,ale nejřív mě čeká dolepení spojů, nýty a ohraničení dveří.
ROTACKgeo
Na kastli jsem zatím nesáh, ale přidána krabice na elektriku doplňků-regulátor navijáku/chlazení, spínače světel, majáku světelný modul a siréna, ale ta se nepovedla, má divnej zvuk..Všechna elektrika je propojitelná a dost vodotěsně uzavřená.Jen tu jednu díru musím zaslepit, původní plán propojení byl jiný. http://rotackgeo.rajce.idnes.cz/Projekt ... G_0193.jpg Ještě jsem přidal redukci napájení serva přímo z baterky, stačí propojit jiný konektor a jede to zase přes BEC, kdyby serva hořela :-D Naviják přijde přímo na šasí těsně za plech kastle, takže by to mělo něco vydržet.Možná tam bude silný naviják http://www.youtube.com/watch?v=d2iELkEq ... 4-overview , tak radši takovýhle řešení..
ROTACKgeo
No, vzhledem k tomu že jsem se s Aligátorem přihlásl na Vidrholec 2014, musel jsem se dát do práce. Už je zanýtováno, nýty jsou funkční, aby to trochu víc drželo.. Taky zapojena základní světla+manuální ovládání navijáku. Hned co to půjde, tak lakování zatím jen jedním odstínem šedé a dokončení někdy příště.. Fotky "nýtování" http://rotackgeo.rajce.idnes.cz/Projekt ... C_1960.jpg a kastle připravená na lakování http://rotackgeo.rajce.idnes.cz/Projekt ... C_2084.jpg
Zpět na „NON-Scale projekty“
