Pajik_CZ
Re: HILUX ARCTIC 6x6 s otočnými nápravami
jedna rada - není to až taková věda :) vezmi si auto domů, dej ho třeba na dlažbu a dívej se zblízka a pořádně na to, jak se chovají pneu zadních náprav - jedna se na 100% hrne. Potom laď zatáčení prostřední nápravy dokud pojedou kola po své lajně bez hrnutí. Dělal jsem si takhle zatáčení na discu - je to náročnější na čas a pozorování, ale není třeba si to rozkreslovat, měřit a počítat :)
Mila198
marcel píše:ahoj dakujem za info aj z ss spravy -skoda ze som tvoju stavbu a obrazky nenasiel ked som sa pustal ja do realizacie 6x6ky..popravden povodne som mal strednu napravu pevnu ale ked som s tym jazdil prislo mi to dost nerealne podla skutocnosti zeby sa mali stredne kolesa len "śuchat " pri zatacani..dostal som aj par rad /vid hore ú ako presne ma byt pomer natacania naprav ..zajtra amem jednu vacsiu akciu tak chcem este dnes nastavit vysielacku /FKGT3B - prerobenu salvatorem na 8 kanal / aj na krabi pohyb resp na pevno zadne napravy..idem to teraz nastavovat.. a este re na ss : podvozok je z choncha
Člověče Marceli, vzhledem k tomu, že píšeš bez háčků a čárek a navíc s hromadou překlepů, je dost obtížné po tobě něco číst. :-I Zkus se polepšit. :-I A teď k tomu zatáčení - pokud budeš mít pevnou střední nápravu, tak se ti nebude "šúchať", pokud se ti přední a zadní náprava bude při zatáčení protínat na této prostřední nápravě, jak už bylo řečeno. :YOP: Nic světoborného v tom nehledej, jen to, že ty nápravy mají kopírovat svoje stopy. Pak se nebudou "šúchať", ale zatáčet.
Miloš - ČUŘILL TEAM
http://www.rc-tanky.com
marcel
ďakujem za radu.polepšujem sa :oops: bolo to písané z iphonu a predsa 50ka na krku tak preklep mi dúfam bude odpustený :lol:
zajtra ideme pojazdiť tak budem s chalanmi skúšať nastavenia a Vaše rady.Mám jedno miesto kde je pisok -jemný źltý homok na nastavenie a sledovanie natáčania náprav.
Ď
alchrapoune
hele Marceli kolego ze Slovače, zítra ,,vyskúšáš,, zatáčení i v kamenolomu :BYE:
rc expedition sk-cracatith
http://cracatith.rajce.idnes.cz
marcel
Prichadza jar tak som sa rozhodol pre nový jarný image Arctica a Humweeho
