marcel píše:ahoj dakujem za info aj z ss spravy -skoda ze som tvoju stavbu a obrazky nenasiel ked som sa pustal ja do realizacie 6x6ky..popravden povodne som mal strednu napravu pevnu ale ked som s tym jazdil prislo mi to dost nerealne podla skutocnosti zeby sa mali stredne kolesa len "śuchat " pri zatacani..dostal som aj par rad /vid hore ú ako presne ma byt pomer natacania naprav ..zajtra amem jednu vacsiu akciu tak chcem este dnes nastavit vysielacku /FKGT3B - prerobenu salvatorem na 8 kanal / aj na krabi pohyb resp na pevno zadne napravy..idem to teraz nastavovat.. a este re na ss : podvozok je z choncha
Člověče Marceli, vzhledem k tomu, že píšeš bez háčků a čárek a navíc s hromadou překlepů, je dost obtížné po tobě něco číst. :-I Zkus se polepšit. :-I A teď k tomu zatáčení - pokud budeš mít pevnou střední nápravu, tak se ti nebude "šúchať", pokud se ti přední a zadní náprava bude při zatáčení protínat na této prostřední nápravě, jak už bylo řečeno. :YOP: Nic světoborného v tom nehledej, jen to, že ty nápravy mají kopírovat svoje stopy. Pak se nebudou "šúchať", ale zatáčet.
